1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Присоединяюсь к поздравлениям! Успехов.
    Теперь по управлению ТТК. Работа по времени не отображает, не откликается на реальную картину изменения температуры на улице, не откликается в сторону потепления - много накидывает топлива, а в сторону похолодания может привести к остановке котла (топливо кончилось в связи с интенсивностью горения). Некоторым значением силы надува (тот же РТ) имеем небольшую компенсацию по расходу, но также проблемы большего или меньшего количества хим. недожега.
    Поэтому пока реальный и уже себя зарекомендовавший параметр - температура дымогазов. Даже по готовому котлу с его характеристиками - как есть, выбираем лучший по диапазону промежуток температуры дымогазов (ориентир - качественные показатели горения, маленький налет, его цвет, бездымность и т. д.) и привязываем шуровку к этому промежутку.
    Сделаете - надеюсь поделитесь:|:
  2. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @Nikola86, да запустил, притираемся друг к другу:), жду начало отопительного сезона, на много лучше чем на Купере от теплодара
  3. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    В первую очередь, мои поздравления с защитой. Успехов Вам, на выбранном поприще, удач, творческих находок, а главное - простого счастья.
    У польских и многих других автоматов есть режимы "непрерывного управления", которые можно обобщить под названием "фуззи лоджик". Предполагаю, при пользовании в таком режиме, что-то менять может понадобиться только при значительных изменениях характеристик загружаемого топлива.
    Зачем так мрачно, ведь если управлять, к примеру, соотношением длительности времени подачи (шуровки), и продувки (горения), удается и температуру теплоносителя заданную (в зависимости от уличной) выдерживать, и погасания не допускать. Проверено, работает.
    П. С. Сдается мне, говорим об одном и том-же.
    С уважением.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если я правильно понял вас
    Здесь ключевое " удается и температуру теплоносителя заданную (в зависимости от уличной) выдерживать", т. е системная корректировка лично вами, установка температуры подачи в зависимости от погоды на улице, это плохой автомат.
    Можно сделать и написать алгоритм работы котла от уличной температуры, для этого надо делать расчет соответствий кофортных температур подачи в дом от уличных. Дымогазы же связаны с процессом в котле и четко прописаны в Госте, а значит есть установленный коридор, по нему все и строим. Здесь важно то что автомат имеет некоторую границу порции горения и алгоритм должен писаться по нижней. Не знаю понятно или нет пишу.
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Про комнатный термостат не забываем...
  6. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Действительно, мне это было не очень удобно, а при больших колебаниях температуры - погоды, ещё и "перетапливать" часто случалось.
    Потому вот здесь Вы совершенно правы:
    С февраля прошедшей зимы, добавлена функция автоматической установки температуры котла, по результатам расчета по уличной температуре. Без премудростей, стандартная пропорция по таблице, которой пользуются теплотехники. Действительно, стало удобнее и расход угля немного поубавился. До управления по дымогазам пока не добрался.
  7. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Ребята привет! Соскучился! Как идёт подготовка к отопительному сезону? 1 сентября уже старт должен быть :)
    Дочертил тут кое что - сотни вариантов перепробовал - но никак не получилось сделать компактным...
    топка почти 200 литров, пару квадратов поверхность радиационная (инфракрасная), конвективная часть 76 трубы - 4,7 квадрата по чистоте. 5мм - внутренняя рубашка, 4мм внешняя, ящики.
    Будет стоять дымосос - пока поставлю старый вариант дымососа - но уже на подходе новая версия дымососа.
    IMG_4974.JPG IMG_4975.JPG IMG_4976.JPG IMG_4977.JPG IMG_4978.JPG IMG_4979.JPG IMG_4980.JPG IMG_4981.JPG
  8. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Классный агрегат!
  9. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Иван, вот это по взрослому!
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Порядок наводить уже надоело... Ровно за одну неделю снова так как на фото.
    IMG_4985.JPG - Маленько переборщил :)
    IMG_4982.JPG IMG_4983.JPG IMG_4984.JPG IMG_4986.JPG IMG_4987.JPG IMG_4988.JPG IMG_4989.JPG
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    @gandgubas, а вскипать вода в перегородке не будет?
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Monk2131, - Не должна закипать - делал несколько экспериментов по поводу местного закипания при малом расходе теплоносителя на максимальной мощности - "поверхностное" - местное закипание слышно - но после 1 недели эксплуатации зола уноса теплоизолирует поверхность перегородки этой и кипения не добиться в этом месте.
    Остатки :)
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Ещё до кучи.
  15. vitan5
    vitan5
    vitan5
