1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. mikhairomanenko
    mikhairomanenko
    mikhairomanenko
    Улан-Удэ
    Просто фото кола на авторство не притендую, более подробно нарисую схему выложу.
  2. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @mikhairomanenko, качество фото не очень, схему ждем
  3. mikhairomanenko
    mikhairomanenko
    mikhairomanenko
    Улан-Удэ
    В среду на работе нарисую скину
  4. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    ждем с нетерпением... интересно как это реализовано
  5. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @funtyara, Идея с уменьшением колосников мне кажется очень даже. у нас в Казахстане уголь найти по фракции нереально. Сортовой -камушки и песок, потребительский -песок и и и и камушки. При использование потребительского угля при работе шуровки по всему колоснику идет большое просыпание мелкого угля .
  6. funtyara
    funtyara
    funtyara
    @Ифраим64, меня вообще будоражит идея использовать толчок (толкатель, типа поршня :)) вместо граблей, для него сделал лишнюю дверку спереди. Но сначала, для понимания процессов сделаю "как все", с граблями
  7. mikhairomanenko
    mikhairomanenko
    mikhairomanenko
    Улан-Удэ
    Чертежник из меня некудышный так что что смог то нарисовал, сейчас котел в работе, когда уголь закончится сфотаю из нутри. Колосник в данном котле сделан из 10 мм железа с тонкими прорезями плазмореза, уголь толкает шнек и возвращается назад, поддув дует под колосниковое пространство включается по температуре забор воздуха сделан рядом с зольным ящиком тоесть воздух горячий такойже принцеп поддува реализован на больших котлах БРАТСК. Подача производится по времени но при условие что за еденицу времени температура не поднялась до заданной. В данном котле прекрасно горит уголь с большим количеством пыли. по позже сфотаю котел который стоит у отца его делала контора. там моленька другая подача.
  8. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @mikhairomanenko, ждем подробные фото, хорошего качества
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    С колосников зола подается в зольный ящик транспортером, я правильно понял?
  10. mikhairomanenko
    mikhairomanenko
    mikhairomanenko
    Улан-Удэ
    Шлак толкает свеже поданый уголь. Фото еще одного кола таково же прицепа только у него шнек ходит по радиусу и поддув стоит с зади а не сбоку. Но эти котлы если нет света работать не будут но потом раздуют уголь примерно часа три.
  11. mikhairomanenko
    mikhairomanenko
    mikhairomanenko
    Улан-Удэ
    Это не транспортер, а труба далее вентилятор вентилятор он берет горячий воздух около зольного ящика, зола движется горизонтально
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Во еще вариант- а мы ничего (слаще морковки не ели) кроме барабана и шуровки Шунина не знали:)
  13. mikhairomanenko
    mikhairomanenko
    mikhairomanenko
    Улан-Удэ
    На моем котле стоит сейчас поддув их самодельной улитки - это бюджетный вариант. Но собираюсь ставить поддув как на котле фото которого выложил выше это канальный вентилятор. Он на много мощьнее дует и потребляет при этом 45 ват, а мой 250 ват, цена только кусается 4000 у нас в магазинах за него хотят.
  14. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @mikhairomanenko, на толкателе что за двигатель (редуктор) используете?
  15. mikhairomanenko
    mikhairomanenko
    mikhairomanenko
    Улан-Удэ
    На моем котле с горизонтальнам шнеком стоит мотор 400 ват. и редуктор от чего только не знаю, что было то и поставил в нутри он с червячной передачей и самодельный механизм туда - сюда с концевыми выключателем. На втором котле мотор с редуктором от тельфера продается в магазине мощьность мотора 1 квт соответственно самодельный механизм передачи на шнек который ходит по радиусу.
