1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @ВаСергей, Сейчас 21 век - можно всё, но я этим заниматься не буду - нет ни времени ни желания.
    9.png - Размеры
  2. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Чтобы сократить колво деталей мне кажется что можно заменить корону бункера на 1 квадратную пластину, будет не чем не хуже...
  3. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    подскажите, если можно, пошаговую инструкцию настройки вашего пид регулятора, у самого такой же, в английском не силен, никак не могу настроить (
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @ptr77, Подключаем его к системе включаем Жмем и держим кнопку 1 - через 5 секунд появится меню - отпускаем кнопку и нажимаем ещё несколько раз пока не увидим "Aru" там на нижнем экране будет 0000 - и тогда мы стрелочками (3,4) меняем на 0001 нажимаем ещё раз кнопку 1 всё тест системы начался (пид регулятор нагреет до установленной температуры, немного перейдет выше по инерции от уставленной температуры, затем отключит нагрев и немного температура опуститься ниже установленной температуры и так 3 раза) - после всех этих манипуляций пид регулятор запомнит: время нагрева в секундах, перелёт по инерции в градусах и инерцию остывания в секундах вставит эти значения в формулу зашитую в пид регуляторе и будет регулировать установленную температуру градус в градус - подачей мощности на нужное время - которое он сам будет высчитывать постоянно.
    А вот разжёвано здесь: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=46263.0
  5. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    а чем Вам бойлер косвенного нагрева не мил?
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Wikkh, ukn67_800.jpg - Он сам может быть таким :) Просто подключить к обычному бойлеру - конечно если расстояние позволяет. 5-10 метров гофро трубы из нержавейки и счастье :)
    Я не разу не видел бойлеры косвенного нагрева! Я то в Сибири живу! У нас многое в диковинку... Раскупаете всё вы, до нас с европы почти ничего не доходит - всё своё!
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Нет, но и он может быть таким, с дополнительным теплообменником под обычный электро - бойлер.
  8. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    Нет, ну а почему бы и нет. Вот у меня реально нет места под теплообменники и тому подобное. Так почему не воткнуть такую гофру в рубашку котла? лишь бы успевала нагревать
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вон как! А мы в гондурасе?
    Проблемы нет встроить вторичный теплообменник в сам котел. Только он становится больше, сложней и тяжелее. А главное- все недостатки двухконтурников будут настолько "усилены" твердым топливом, что комфортного пользования ГВС просто не получится.
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Ребята слушайте поменьше тех кто говорит что то или иное сложно, дорого долго...
    - Котел остаётся тех же размеров, по весу тяжелее на 2-3 килограмма сложнее на 1 трубу и 2 патрубка.
    Всё получится! Когда вы моете руки в своей ванной в ваш обыкновенный бойлер затекает вода с насосной станции прямо из под земли температурой от +5 до +12 градусов, а при варианте с котлом с дополнительным теплообменником В ВАШ ! бойлер затекает вода от +45 до +85 и электро ббойлеру остаётся немного до греть до нужной вам температуры.
    У меня котел стоит в тех этаже прямо под ванной комнатой. От верха котла до входа в бойлер 1,5 метра расстояние.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Я те реалии говорю, а не домыслы. Не будет с двухконтурником щастя. Даже газовые двухконтурники страдают недостатками. А на твердом топливе тока руки помыть будет.
    И чего ты все обостряешь беседу?
    Я ничего, никому не даю. Не моя стезя. Я котлы разрабатываю и делаю. Наводящие на основные положения заметки делаю, а готовых решений конечно не будет.
    Насчет электробойлера будет сглаживать температуру. Только наворочено получится и законы надо искать управления котлом в этом случае. Гораздо проще на первом этапе змеевик в бочке- косвеннике. Там ничего не нужно будет в плане обвязки и управления бойлером- котлом. Прост одержать градус в котле и циркуляцию в бойлере параллельно системе. Бойлер будет греться потихоньку с любой мощностью котла. В случае же распределения приоритетов, куда будет работать котел на бойлер либо на систему, потребуется быстрая реакция самого котла и механизм приоритета. То ли гидромеханический, то ли электронный, то ли электрический.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @shunin, Бойлер косвенного нагрев актуален если ванная комната совсем далеко дальше 3-4 метров от котельной, а если недалеко метра 2 - совсем нет разницы, или воду холодную далеко через теплообменник греть в бойлере косвенного нагрева, или прямо в котле - что ваш котел что мой что холмовский что барина (если бы туда установили теплообменники) - одинаково отреагируют на вновь поступившую холодную воду в трубу теплообменника в котле, температура котла начнёт падать - автоматика отреагирует. И никаких проблем или сложностей с регулировкой.
    @shunin, Извини - злюсь сильно когда слышу невозможно, да дорого, да тяжело - У людей и так нет сил чтобы то или иное начать, а тут вы с "тяжело" - они так никогда шевелиться не начнут (люди). Давайте лучше подталкивать на подвиги! Глядишь помаленьку - помаленьку и все заживем хорошо:) Или всем жить хорошо плохо? - не требует ответа.
  13. grin8119
    grin8119
    grin8119
    Вологда
    Бы ло бы интересно узнать ответ на вопрос как этот котел работает на опилках. у нас их очень много бесплатное топливо
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Оно без разницы расстояние. Меняются лишь потери от трубопроводов (утеплить скорлупой) и время на слив остывшей воды в трубопроводе ГВС. Решается рециркуляцией, если длинный ход горячей воды, а терпения ждать пока сольется из трубы нет.
    В сути так и есть, только мощность котла нужна 15-20кВт хотя бы. А вывести быстро из стопа котелок на эту мощность сложно. Ставить буфером электрический бойлер? Так опять не изящно. Есть второй теплообменник в котле, а бойлер электрический работает. Абсурд. И емкость его должна быть большой.
    В общем, сами решайте. Я так вижу проблему ГВС, что лучше косвенника ничего нет.
  15. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
