1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. funtyara
    funtyara
    funtyara
    никак не смог актуатор от сигналки приспособить, тугой сильно, не падает с ним заслонка и все тут, доп груз приходилось привязывать... Взял втягивающее от стартера, перемотал слегка, пока так...
    Шуровка пока вручную, реле времени чтото не могу найти. Стоит копеешный моторедуктор дворников, через велосипедную цепь, напрямую думаю не провернет
    З. Ы. чтото еще 2 фотки никак не хотят вставляться, если интересно кому будет, тогда попробую:)
  2. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    чтоб уголь догорал качественно, слой не нарушался
  3. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Мне так думается если фракция угля бюдет покрупней что бы не сбрасывал не догоревший уголь.
  4. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Вот ведь у меня слабая шуровка (была), а у людей наоборот, черезчур мощная:aga:
  5. funtyara
    funtyara
    funtyara
    А подскажите товарищи что лучше с точки зрения качества сгорания, экономичности: плавная регулировка заслонкой (типа механическим регулятором тяги), или вкл-выкл, старт-стоп?
    И ещё вопрос кто-нибудь пробовал на низкой температуре работать, 25-30град.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @funtyara, у меня тоже туго ходил, я поставит пружинк на шток аккуатора, проблема ушла! Вчера запустил свой котел, (я его продал знакомым) на угле Кузнецкий. Сутки полет нормальный!
  7. funtyara
    funtyara
    funtyara
    А по этим вопросам что-нибудь скажете?
  8. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Здравствуйте. Вопрос к счастливым владельцам простейшего угле автомата помогите с размерами расположения оси шуровки . 2015-10-01_132146.jpg
  9. funtyara
    funtyara
    funtyara
    расстояние от передней стенки до оси шуровки (горизонталь) у меня 140мм. ,Вертикаль не подскажу, печка топится... Да и размеры менял, не строго по чертежу делал.
    Надо стремиться к тому, чтобы шурудилка цепляла из-под бункера, при этом шурудила по как можно большей площади, но в то-же время ножи не должны сильно торчать над колосником (гдето 15-20мм) ;)
  10. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Я топлю на 40 гр сейчас в межсезоннье когда начнутся более серьезные морозы котел можно разогнать до 80 гр и выжечь отложения на стенках. Обычно котел плачет при первом запуске, потом больше не наблюдается .
  11. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Дымовую трубу желательно ставить не меньше 6 метров от выхода дымовой трубы из котла. Была дымовая труба высотой 5 метров в котельной был неприятный запах.
  12. funtyara
    funtyara
    funtyara
    действительно, конденсат только на первом запуске тёк, а потом, даже с 20-ти градусов разжигаешь - нету!
    А какой у вас расход на 40град? топите без перерыва? дома не жарко? шуруется также через 6-ть часов?
    пардоньте за столько вопросов, мы к автоматам не привычные:)
  13. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
  14. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Без дымососа на естественной тяге, Недавно температура была на улице около нуля в котельной градусов 10 растопил и все нормально было, закладывал 2ведра 20литровых утром еще рдиаторы были теплые площадь около 300м2
  15. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @funtyara, У Вас теплообменник 4 ходовой
