1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Ифраим64
    при какой минимальной температуре теплоносителя вы гоняли котелок и был ли конденсат? и ещё зарастают сажей или вроде типа дёгтя стенки топки. теплообменника?
  2. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    У меня механический датчик температуры руку на трубе подачи держу свободно, когда растапливал котел смотрел в окошко подачи вторичного воздуха (смотреть надо через стекло) так там сажа которая была на стенках котла сама обгарала
  3. funtyara
    funtyara
    funtyara
    это вопрос или утверждение?
    я только 3 смог насчитать, от колосника вверх, затем поворот вниз, потом снова вверх и в трубу:faq:
  4. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @funtyara, Интересно было бы посмотреть как он сделан, как происходит подача первичного воздуха .
  5. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Ребята! Выкладывайте фотки - у кого что получается!
    Мне интересно при интересно :) Хочу порадоваться за вас за всех - а фоток нет - читаю что многие наварили, а результатов не вижу, а так хочется порадоваться!
  6. funtyara
    funtyara
    funtyara
    так ведь сделан по чертежам (с небольшими изменениями) с начала темы, все как у всех:)
    если чтото подробно интересует, скажите - опишу, сфотаю
  7. funtyara
    funtyara
    funtyara
    А покажите пожалуйста кто-нибудь трубку вторичного воздуха, прорези болгаркой в ней или сверлить лучше, количество, величина отверстий тоже интересует?
  8. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    По вторичному воздуху трубку надрезал болгаркой, думал если ее поведет, что бы можно было ее отрезать и выбить в котел. Как у кого обстоят дела с прогоранием угля у в первом зольном ящике процентов 80 недогоревшего угля. Когда котел работает идет такой звездопад непрогоревшего угля
  9. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Может мелочи много? У меня непрогоревшего нет совсем. Шуровка- 1ч15мин. Уголь фракции 50-100,
    сею через кладочную сетку с ячейкой 50мм.
  10. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Мелочи много, но давит жаба. Думал уменьшить прозор колосников _это слишком много движений. 2 уменьшить дверцу подачи первичного воздуха, но тогда котел потеряет КПД. 3 увеличить толщину горящего слоя той есть увеличить высоту газового окна вместо 100мм сделать 140мм. Как бы больший слой горящего угля не даст мелочи просыпаться не сгоревшей. Очень смущает что ничего не понимаю в теплонапрежении колосников
  11. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Я бы посмотрел в сторону калиброванного угля. Когда закупался, ореха в городе не нашел, теперь жалею, что не подождал и купил крупный, Если не сею- то пару тройку раз подвисает.
  12. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Не задумывались над 3 вариантом ведь есть вариант сжечь нормальный уголь с мелочью которую никуда уже не использовать.
  13. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Мелочь отсеяную можо попробовать слегка намочить, чтобы скомковалась.
  14. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Не думал об этом, я первый котел сделал весной, уголь был вообще никакой еще и влажный и мене так не нравилась большая влажность бункера для угля. На стенках бункера остался слой налета типа смолы. Сейчас стенки бункера сухие небольшой налет типа сажи. Надо попробовать смочить и сжечь его.
  15. funtyara
    funtyara
    funtyara
    у меня просыпается (немного) только в передней части колосника
    Вот газ. окно, насколько мне помнится я сделал выше, с расчетом если что уменьшить задвижкой, весной резал, точно размер не помню:|:
    про трубку ВВ, а если трубку не с прорезями, а с круглыми отверстиями поведет, что помешает её также отрезать и выбить:faq:
