1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Воды самый минимум, и только при утепленном дымоходе, иначе конденсат потечет.
    Окно вторичного воздуха использую только при растопке котла, потом закрываю наглухо.
  2. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Провел сегодня опыт, при температуре на котле 40град отключил цирк насос, температура медленно но верно полезла вверх. Примерно через час было 84гр и продолжала расти... Взялся за бесперебойник для насоса. Думаю что надо поработать над герметичностью заслонки, т. к. через 12 часов простоя разгорается на ура, значит доступ кислорода есть
  3. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @funtyara,
    А не замечали голубое пламя под самым газовым окном. Уменя тоже было газовое окно было увеличено на 25мм сгорание мелочи угля было нормальное. По КПД ничего сказать не мог качество угля было 0 .
  4. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @funtyara, На заслонку использовал простые шарнирные навесы, у них есть недостаток, они до конца не закрывают дверцу. Поэтому варил под них рамку и силиконил термостойким герметиком
  5. funtyara
    funtyara
    funtyara
    замечал и не только там, но и иногда вокруг дырки под трубку вв, а что это значит?
  6. funtyara
    funtyara
    funtyara
    мне кажется того, что проходит через слой золы на колоснике недостаточно:faq:
  7. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @funtyara, Сам не знаю, но предпологаю что происходит перегрев угля и начинается пиролиз поэтому мелкий уголь начинает выгорать и соответсвенно идет минимальное просыпание по мелкому углю ?
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! уважаемые форумчане кто может подсказать по схеме подключения автомобильного актуатора на заслонке первичного воздуха котла? я так понимаю на продолжительное время включения он не рассчитан и выйдет из строя от перегрева? подключить через концевики, гереконы?
  9. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Попробуй через лампочку
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Получается лампочками я ограничу ток в цепи питания моторчика актуатора, но тогда будет ли он развивать необходимый момент для того чтобы поднять воздушную заслонку на котле?
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Хватит! Проверенно! У меня еще и пружинку на штоке сжимает.
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Автор Kholmoff.
    Выкладывал в теме "Простейший..."
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Как с нагревом? как ни крути все таки он будет, примерный срок службы актуатора в таком режиме? а и еще, может в место лампочек использовать 10 ватные резисторы с близким сопротивлением что и лампочки? Николай вопрос к тебе, ты сейчас отапливаешь свой дом самодельным котлом? варил сам? с какими трудностями столкнулся при изготовлении? делал строго по чертежам или вносил свои изменения? и доволен ли работой котла? заранее спасибо. :)
