1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Почему?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В контуре его управления нет такой команды сбросит шлак и подать новую порцию. Такая печка не сможет работать, например, на кузбасских углях марки Д. Те шлакуются и без вмешательства мощность печки стремится к нулю. А временами постоянными и тем количеством топлива (без искусственной тяги), будет сильное падение мощности между шуровками. Что, собственно, и наблюдается в котлах барин.
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Что это значит, поясните, пожалуйста...
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Лень уже. Спать надо, но извольте. Чтоб автомат работал непрерывно, нужно либо топливо со свойствами, типа газ, горит себе и ничо не надо делать. Моща постоянная, грубо говоря. Иное дело твердое топливо. здесь нужно следить за мощностью. Продукты горения отравляют процесс горения и ситуация начинает сделать необходимость удалить шлак. При бурых углях это меньше. При каменных, типа Д, это гораздо чаще.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Чего тут непонятного? Что мощность была постоянная, необходимо подавать топливо и окислитель непрерывно.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Это я перл выдал! :)] Как же так! :)]:)]:)]:)] Не зря фамилиё шу-нин.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Уважаемые форумчане всем привет! Вопрос, если все таки решусь ставить дымосос на котел как это сделать проще, технологичней ну и надежней? Как я это себе представляю: убираю одно колено 0,5 м сендвича на это место устанавливаю тройник снятый с котла, на тройник устанавливаю дымосос, а от него алюминиевой гофрой произвожу подключение к газоходу котла. Ниже схемка существующего дымохода.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Как угодно. Сложно состыковать сэндвич с дымоходом. Нужно заглушку сделать особую. Я под заказ делал, поскольку не варим нержавейку сами.
    Не обязательно конечно дымосос на дымоход вешать. Можно и трубой от дымососа до дымохода. Единственное- нужно газоплотное соединение. Ибо избыток давления. А вот с котлом просто гофрированной алюминиевой трубой можно. Там разрежение и наружу ничего не пойдет.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Чо ради-то. Второй год скоро будет, как шестеренки запилили. Нету цепей. И не концевик, а датчик положения стоит. Он ничего не концевит. Сигнал посылает в "мозг", что привод "дома". Обработка сигнала достаточно сложна. Там и клины и неконтролируемое вращение обрабатывается, чтоб при отказе не нагребло полного зольника горящего угля.
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Что сие означает - просветите...
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Шестеренки на валу мотора и на валу ворошилки. Редуктор примитивный.
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Я имел в виду голый мотор-редуктор с непосредственной установкой на вал и использованием нормально разомкнутых контактов. В теме есть...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    То есть цепную передачу с мотор-редуктора на вал шуровки вы заменили промежуточной шестеренчатой передачей?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    По сути выбросили цепь, а звездочки две остались.
