1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Raidert что за таймер вы использовали в своей схеме?
  2. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
  3. funtyara
    funtyara
    funtyara
    @Raiderst, а при подаче питания продолжает цикл, без батарейки если?
  4. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Без батарейки сбрасывается, лучше резевное питание делать по схеме, тогда счет не прекращается.
  5. funtyara
    funtyara
    funtyara
    @Raiderst, понятно, я хотел бы немного другого, чтобы при подаче питания (алармом REXa) включалась шурудилка, не чаще определенного времени. А просто по времени у меня простой розеточный таймер работает, но мне не нравится, только 20-ть включений можно запрограмировать, т. е. даже раз в час не получиться сделать. Сейчас стоит через 1,5 часа, похоже надо чаще, температура проседает...
  6. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    У меня стоит регулятор тяги (заслонку поднимает) настройки шуровка-80 минут и температура подачи- 50 градусоа. Вода гуляет 40-55, а температура в доме 25-26 держится стабильно.
  7. funtyara
    funtyara
    funtyara
    @Raiderst, У Вас он прям круглосуточно работает, не страшно оставлять уходя на работу?
    Я на ночь закрываю все заслонки. А на следующий день, придя с работы, нажимаю 2-е кнопки (вкл. питания мозгов и принудительная шуровка) и через пару минут котел разгорается. Т. е. гдето 16 часов проводит в стопе и полностью не тухнет. Меня это беспокоит т. к. если в это время отключить циркуляционник то температура медленно, но неуклонно растет. А если у меня дома никого и свет отключат?,...
  8. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Работает круглосуточно, даже если света не будет, отключится шуровка, насос. При росте температуры- закроется поддувало и котел перейдет в режим сна. Температура без циркуляции поднималась с 50 до 70 градусов котел медленно притухал и ждал когда свет включат.
    К тому же котельная у меня отдельно стоящаяя.
  9. funtyara
    funtyara
    funtyara
    У меня естественной циркуляции не просто нет, а нет вааще:) думаю поэтому темпер и лезет. с 40-ка до 84 поднялась примерно за час, дольше не вытерпел - включил насос
    з. ы. отдельная котельная тоже в планах... отдаленных... только я её с гаражом хочу совместить
  10. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Тоже построил одним комплексом гараж, котельная и углярка.
  11. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Намажь заслонку маслом машинным, а саму дверку герметиком автомобильным красного цвета - закрой заслонку - через сутки откроешь - не будет подсоса воздуха - котел не будет разгоняться совсем.
  12. funtyara
    funtyara
    funtyara
    @gandgubas, да я её вообще переделать собираюсь, сделано наскоряк, угольки через неё выскакивают
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Nikola86, Николай подскажи переварить немного ящик! Чтобы весь объём уходил под шлак...
    Или можно новый из оцинковки или тонкого железа изготовить и уних будет кайф!
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @funtyara,
    Как дела у вас? Как работает котёл? работает ли шуровка? Как сварен бункер?
    Есть фотки? Хочу порадоваться за вас - фотки посмотреть - может что подсказать :)
    Ребята как у кого отопительный сезон начался?
  15. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    DSCN1873.JPG У нас тоже нет, зато есть диски к УШМ, вторые сутки топлю, полет нормальный.
    Фото двух недельной давности.
