1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @plamengo, Молодец! Шуровку подключился? Или без неё? Опасался хлопка из топки - бункера - можешь серьёзно обжечся. Аккуратно!
  2. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Шуровку сделал, работает но электроника по временному варианту, и привод слегка заедает, предстоит
    сеанс точного напиллинга...
    Кстати, схемкой таймера никто не поделится ?, просто интересно сравнить.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Молодец! :super: Как говорится кто не хочет что то делать, то он ищет причины, а кто хочет ищет возможности. Первое про меня:aga:
  4. funtyara
    funtyara
    funtyara
    котел работает, шуровка тоже (а чё ей будет:)), в последнее время часто подвисает, грешу на уголь, т. к. много пыли. Даже подумываю ворошилку сварганить... Про бункер отдельная песня, вымерял размеры пространства под бункер (до стен и т. д.), начертил в программе, нарезал болгаркой, прихватил... нифига не помещается, даже в дверь можно сказать не пролазит:mad: пришлось все детали урезать
    есть ещё желание вместо шурудилки попробовать применить толкач, типа поршня, как в угольных горелках делают, что думаете об этом? Но это позже буду пробовать, надо отдохнуть от котла... баню немного построить...
    фото чтото пока неначто сделать, если хотите позднее щелкну
  5. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Привет всем, тоже собрал данный котелок немного увеличил зольний ящик. Но обвязывать и нагружать его буду уже в следующем сезоне когда дострою котельню. Сейчас разрабатываю автоматику- на атмеловском контроллере ATMega 8, индикация на 4 разряда семисегментного индикатора, управление воздушной заслонкой будет сервоприводом, В алгоритм шуровки пока прописал таймер, настраиваемый с меню, платы уже вытравлены и почти собраны как доделаю выложу здесь проект.
    Пробовал в котел загружать кукурузные початки (качаны). полет нормальный, только прогорает быстро, нагрузкой служила 300л емкость.
    Качество фото правда с мобилки
  6. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Еще немного моментов по сборке
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! кто нибудь знает суммарный ориентировочный погонаж лазерной резки всех деталей котла? и количество метала (листов) ?
  8. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Если память не изменяет 2 листа 3мм, лист 2мм, 137 метров реза.
  9. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Фуух. Наконец то добрался до компа. Почти два месяца как в дом переехал, со связью проблема. Расскажу немного о котле и как он работает у меня. Иван правильно указывал на слабые места, которым при сварке необходимо уделить особое внимание. Так и вышло, как только дали давление котел потек ручьем). Вскрыли подварили и снова пробовать. Все получилось. Были мелкие потнички, на которые Иван сказал закрыть глаза и что сами затянутся. Так и получилось). Все затянулось при начале эксплуатации
  10. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Дымосос на своем котле я ставить не стал. Пока не знаю правильно ли сделал). Трубы поставил пять метров и по началу тяга была слабая. Особенно при нулевой температуре. пару раз пыхал в обратку). Когда топил дровами, чувствовал себя кочегаром асвенсена). Нарастил трубу на 1 м и все стало ок, обратная тяга пропала. Дальше начал воевать с редуктором шуровки. Ну по большому счету, нужно признать что тут не проблема конструктива котла, а отсутствие опыта ибо творим все впервые). Спасибо огромное Ивану за его терпение и отзывчивость. Всегда все подробно расскажет и объяснит без раздраженности от дурацких вопросов). Так вот. о редукторе. Вазовский от десятки выимел мне весь мозг. Сперва лопнула шестерня о которой тут уже было написано ранее. Заменил пару раз, все без толку. прокручиваются на валу и все тут. Выкинул к херам я этот редуктор и поставил от пятнашки. Это тема. одна шестерня и червяк. Никаких прокрутов, никаких трещин, красота! Шуровка заработала! Ура!
  11. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Совсем забыл. Установил Регулятор тяги на заслонку. Ну думаю, все! Живем в тепле! Хера с два друзья!)
    Нарисовалась новая проблема. Уголь начал подвисать в горловине. Ну ептыть думаю. Сперва шомполил его через колосник, два раза в сутки. Утром и перед сном. В принципе хватало, но хотелось автоматизации процесса. Иван дал подсказку и стал я бороздить инет). Решил воткнуть ворошитель, как на котлах Холмова. Немного изменил конструктив, убрал карданчик из цепи и сделал ворошитель в направляющей трубе, чтоб его не поджимало углем по всей длине. Получилось что шток ворошителя торчит из трубы не по всей длине бункера, а только над горловиной 10 см и вниз еще 10 (типа палицы). На эти 20 см приварил треугольники всего пять штук на все 20 см и с разных сторон
  12. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Если соблюдать фракцию угля до 70мм и ворошит ель не нужен этому котлу, готовлю уголь через ручную дробилку на неделю 280 кг, расход для моего дома 150м2 40 кг в сутки
  13. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Ну думаю победа! Хера с два!) стало конечно ощутимо лучше, но Немного не хватило длины штока (ворошителя). Снял бункер и наварил еще 10 см планку. Загнул ее зигзагом и обратно. Теперь получется что ворошитель максимально приближен к шуровке. Один вращается вертикально, другой горизонтально. Запитал оба редуктора на один блок, так как второго под рукой не было и снова фиаско)
    За счет увеличения штока ворошителя, увеличилась и нагрузка. Ворошитель с шуровкой стал работать через раз. Я их конечно нае...л. Поставил таймер шуровки на 30 мин. Даже если он пару пропусков сделает то не страшно. На днях подцеплю редукторы на разные блоки и думаю что забуду об этих делах. Ивану огромное спасибо за чертежи. Конечно приходится немного повозиться, но зато дешевле раза в два чем покупать и мозг работает. А главное это опыт. Сваркой вот научился пользоваться). Нужда так сказать довела).
  14. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Аман, я тоже так думал). Беру уголь фракции орех 25-50, и не поверишь подвисает
  15. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @NekMak, видать у вас уголь влажный
