1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @grin8119, Вы написали - аж самому стало интересно:) Завтра наверное загружу опилок - отпишусь. Точно знаю что будут зависать - но как сильно - это интересно. Нужно постараться найти сухих.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @gandgubas, горячая вода в электрической бойлер, при Вашей схеме, будет поступать только во время водозабора, в остальное время будет работать ТЭН. Не рационально, по-моему.
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ну что? Пора продолжать тему, тем более она многим интересна!
    IMG_2790.JPG - Друг уговорил ему сделать такой же, Такой же делать не хотелось и я маленько перечертил кое что изменил, лишнее убрал. Получилось больше 100 деталей.
    IMG_2791.JPG IMG_2792.JPG IMG_2793.JPG - Заслонка поддувала.
    IMG_2795.JPG - Как варил не фотал - там всё просто - берёшь и варишь.
    IMG_2808.JPG IMG_2809.JPG IMG_2810.JPG - Начну сразу с результатов.
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_2812.JPG - Увеличил дверку для различного рода камней и шлака.
    IMG_2813.JPG - Сделал заслонку для розжига котла - чтобы дым шёл минуя теплообменник. Если вдруг тяга будет слабая или вообще не будет тяги.
    IMG_2814.JPG - Заменил квадратное отверстие на отверстие круглое - чтобы легче было варить.
    IMG_2815.JPG IMG_2816.JPG IMG_2818.JPG - закрытая заслонка для растопки котла.
    IMG_2817.JPG - открытая заслонка для растопки котла.
    IMG_2819.JPG - приварил старую трубу - новые кончились. Позже поставлю дымосос (внутри дымососа будет шиберная заслонка) вместо этой ржавой трубы.
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_2821.JPG IMG_2822.JPG - крышка для прочистки теплообменных поверхностей обзавелась смотровым окном - позже вклею на герметик термостойкое стекло. И дополнительный экран для меньшего нагрева самой крышки.
    IMG_2823.JPG IMG_2824.JPG IMG_2825.JPG IMG_2826.JPG - Всё таки оставил с боку одно отверстие - оно для подачи вторичного воздуха в зону горения.
    IMG_2827.JPG IMG_2828.JPG - ВАЗовский мотор редуктор от дворников - "мечта моделиста" называется:)
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_2829.JPG - сделал такую муфту - железо по железу.
    IMG_2830.JPG - Все дверные проёмы обзавелись Ящиками для золы и шлака.
    IMG_2831.JPG - А так в закрытом состоянии.
    IMG_2832.JPG IMG_2833.JPG - Основная дверь. Видны посадочное место для актуатора и рычаг двери (будут соединены тягой).
    IMG_2834.JPG IMG_2835.JPG - так будет открываться - петли перенёс вовнутрь двери.
    IMG_2836.JPG - И дополнительный экран для меньшего нагрева двери.
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_2837.JPG IMG_2838.JPG - Всё та же центральная дверь, Сделал фигурную застежку (она же ручка открывания) на дверку с эксцентриком.
    IMG_2840.JPG IMG_2839.JPG - Дверка для шлака и камней ну и конечно же для прочистки теплообменника.
    IMG_2842.JPG - ящик для шлака и камней и для золы уноса (разделены перегородкой) IMG_2843.JPG
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_2844.JPG - Такой он получился. Ждет покраски - покрашу как японскую машину (грунт+база+лак) А элементы подверженные нагреву (бункер дверки) покрашу термостойкой краской, пока только не определился с цветом в который покрасить.
    IMG_2845.JPG IMG_2846.JPG IMG_2847.JPG IMG_2848.JPG IMG_2849.JPG IMG_2850.JPG IMG_2851.JPG
    Скоро буду испытывать и отписываться с весами и теплосчётчиком.
    @Gurin1977, - С опилками нужно подождать дня три - бункер ещё не опустел... Уголь в бункере начнёт заканчиваться насыплю опилок - отпишусь.
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @sersuhov, В момент забора воды в бойлер - этот момент и нужен так как моешься по "большому" в основном 1 раз в день, а по меленькому руки, посуду, ребёнка постоянно но по не многу - как раз экономия будет на электричестве значительная. https://www.forumhouse.ru/threads/273191/ - здесь описан принцип.
    А про котел что хочу сказать! - Пока его делал столько идей в голову новых пришло что и как ещё можно упростить и что можно полезного добавить. Сейчас продолжу своё "повествование"- про те элементы которые не удорожат конструкцию больше чем на 100 рублей - зато ими будет приятно пользоваться.
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    У друга на польском дефро присмотрел что можно фиксатор крышки разместить внутри бункера, как на автомобиле "москвич" - по моему :)
    IMG_2752.JPG - застёжки такие сложны к повторению.
    IMG_2753.JPG IMG_2754.JPG - Ручки для бункера - чтобы удобно снимать и ставить - нужны на котле дефро постоянно - так как постоянно случается беда со шнеком (закусывает и не толлько камни но и особо твёрдые кусочки угля для него тоже проблема) А на котле который мы в этой теме обсуждаем эти ручки будут нужны один раз при установке котла.
    IMG_2755.JPG - К стати у польского денфро бункер сделан из 3мм стали.
  11. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @gandgubas, нет предела совершенству)
  12. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    @gandgubas, А Вы не думали об утеплении самого котла? Сделать кожух сверху, а под него утеплитель?
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @ВаСергей, Можно всё что угодно... Но тогда как будет обогреваться тех этаж под домом? Размер недетский 5.45Х14 - по чистоте, а так, там тепло от самого котла и труб обратки подходящих к котлу, подача утеплена.
    Кому надо сам утеплит, например так: AAA_4057.jpg
  14. alter65
    alter65
    alter65
    gandgubas, если не сложно скинь чертежи. и зачем нужно отверстие над центральной дверцей
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @alter65, Растопочное - такое же но только спереди: [​IMG]
    Эти отверстия без полезны если есть паяльная лампа или газовая галерка с баллончиком китайская. Без отверстия поджигается снизу горелкой через колосники.
