1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Амангельды, Опыт был в другом... Поставить на бункер "кран" - для того чтобы медленно спустить газ с бункера - чтобы он сгорел постепенно в топке... Что получилось - 4ре раза хорошо а вот в 5тый - разоогнулась от хлопка ручку на крышке - крышка хотела сделать оборот вокруг петель своих - но не смогла петли погнулись - бункер больше не закрывается... Эксперимент неудался... Хорошо что подобное происходит только при экспериментах и исключительно перед загрузкой в момент высказывания дыма из бункера...
    Крышке препятствовать нельзя! Держать нельзя! Спускать лучьше с маленькой шелью 1-2мм - пластинка металла в помощь. Тогда газ уходит из бункера медленно у певает сгореть в топке...
  2. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Так делать нельзя ! первый котел стоит в гараже, так он в день раза два пускал дым. Сделали отверстие в бункере 4мм дымок все ровно проскакивал, приоткрыли немного крышку бункера и хлопки прекратились. Один раз произошел под вис угля краска в низу бункера выгорела .
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ифраим64, кран на бункере открывается только перед загрузкой - постепенно наполняя бункер воздух - но как оказалась так делать нельзя... Нельзя ни отверстий ни дырочек... Когда есть помещение которое может снять мощность с котла - можно и с открытым бункером - но вот что делать когда циркуляционных насос остановится? И как быть когда дом маленький и теплоноситель за минуты до 70ти нагревается... Даже небольшого отверстия в бункере хватит чтобы система закипела...
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    За счет чего планировался спуск газа с бункера, дымосос, ЕТ? Что значит Крышке препятствовать нельзя! Держать нельзя!
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Тихо - тихо нашупываем, как избегать " пыха". Что значит " пускал дымок"?
  6. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Пускал дымок = это я так ласкательно, а так дым с характерным звуком фффууууххх во все щели
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Я заметил что с наступлением морозов у кого трубы высокие и утепленные (сенгвич магазинный) - хлопки в бункере при загрузке - стали чаще - но если спускать дым постепенно - то возможность хлопка минимальна - так как газ сгорает в топке и нечему воспламеняется - так как обычно хлопок начинается в топке - потом газ расширяется и в бункер и теплообменник вылетает - а в бункере К тому времени газ перемещался с воздухом и воспламеняется довольно быстро - при выгорании газа в бункере происходит расширение газа - он то и спускается через при открытую крышку бункера - при поднимая немного ее.
    Так вот что я заметил - если спускать дым постепенно - то хлопок не происходит - для этого подкладывваю пластинку 1-2мм под открытую крышку бункера две минуты и ни дыма в бункере ни хлопка...
    Если шель делать 1см - на крышке бункера - происходит нарастающая вибрация - звук как от пояльной лампы - после, в какой-то момент когда вибрация увеличивается и звук нарастает - происходит хлопок - если неприпятствовать хлопку - то газ просто выгорает в бункере и приподнимает крышку - а вот если препятствовать рукой придерживать - или ручку недоконца открыть - давление в бункере возрастает до такой степени что дверка на бункере либо из рук может вырваться либо ручку разогнать - но только в разы сильнее нежели если не придерживать крышку.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Почти все что находится в зоне прямого воздействия огня через некоторое время сгорит. Мы вынуждены искать место для подачи ВВ именно с этих соображений. Некоторые мои наблюдения, позволяют делать предположения применительно к старт - стоп
    Неплохо работает ВВ расположенный на уровне горящего слоя, над его поверхностью, как мне кажется происходит некоторый принцип русской печи. У меня глазок расположен как раз на этом уровне, при стопе, подача ПВ прекращается, пламя постепенно исчезает и топка погружается в темноту. Много раз замечал, открывая глазок в это время, провоцирую востоновление пламени. Тяга у меня небольшая, 4 м. от земли труба 100 мм. Процесс вижу так, горящий слой выделяет тепло (активно по нисподающей), сбоку открывается глазок и через него поступает холодный воздух, напора газов нет, дымосос стоит, получается некоторая стабильная ситуация близкая к естественной. Здесь начинает работать принцип горячее наверх, холодное внизу и как мне кажется воздух под действием этих сил ростилается над слоем и прекрасно дожигает газы, снимая дисбаланс по выбросам пирогазов переходных моментов. Обращаю внимание отверстие глазка относительно принятых для ВВ, довольно большое около 40 мм и это не страшно.
    Теперь надо придумать механизм, типа доводчиков на дверях, когда заслонка может закрываться медленно и плавно, а само заслонка такого ВВ открываться сразу после закрытия ПВ.
    Закрывается ПВ, при этом сразу открывается ВВ и очень медленно самопроизвольно закрывается до момента наименьшей активности слоя выделять пирогазы.
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, Получается так: - дырочка маленькая воздуха мало и воздух этот постоянно поступает... Всегда в бункере находится газ с воздухом - только концентрация нета для горения или хлопков... Но котёл начинает стрелять в топке... Хлопает несильно - совсем слабо - при этом дымок изо всех щелей хлопает в топке - это я лично несколько раз проверял... С отверстиями в бункере - если отверстие будет побольше то очаг начнёт подниматься по шахте в верх К низу бункера...
    Чтобы нехлопал при загрузке - газ просто нужно сжечь! Поджечь его горелкой либо ещё чем - ни дыма ни хлопка...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если процессом управляет контроллер то заслонки прикрывать маленьким шаговым двигателем можно по любому закону. Сам двигатель стоит 100 руб.
  11. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    В моём котле (где-то здесь были рисунки), подобное происходит когда шахта (бункер для угля) освобождается более половины (стал не допускать этого - догружаю 2 раза в сутки). Считаю, что в этом случае складываются условия для образования нужной, для 'УУУФФФ', концентрации газов в верхней части бункера (взрывается всякая пыль и мука и сахар и т. д. важна концентрация, до и после того горит), регулятором, в моём случае должен был быть перепуск из шахты в камеру дожига, но как показало время - сомнительно. Подсос воздуха в бункер (шахту) - очень важная составляющая, когда переделал котёл - забыл заварить одно отв. 6мм (возле крышки бункера, применялось при раскрое) из-за чего бункер весь загорелся (не сильно, но сгорел весь объём угля, т. к. у меня стенки шахты водонаполненные ничего страшного не произошло но - не приятно), после устранения этого нет. Пришёл к решению как и Амангельды - для уменьшения выделения газов в шахте, надо сместить в пространстве зону горения от бункера (что-бы не греть топливо раньше времени), думается газить должно по-менее. Что-то подобное уже, кто-то из участников форума, находил и выкладывал, лично я лишь в этом отопительном сезоне оценил это решение (сразу после реализации, своего решения, всё казалось очень оптимистичным, но время всё расставляет на места, век живи -век учись...) В случае с дымососом, можно принудительно включать последний, перед открыванием бункера с маленькой щелью, бункер проветрится - далее всё штатно.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Например у меня в крышке бункера дырка до 100мм2.- постоянно. Сделано с целью, держать в какой то степени разряженным бункер по критической концентрации газов, чтобы уменьшит риск " пыха" при открытии крышки для загрузки или осмотра. В бункере ни раз не замечал хлопка при закрытой крышке. Внимание, что бы это работала, нужно еще кое что сделать.
    Ваши наблюдения показали как мог случится взрыв у Хенесси, небольшой " пук", ударной волной, в топке подкинул крышку бункера, в котором уже были пирогазы, подпрыгнувшая крышка " прокачала обьем бункера, загнав туда воздух и бункер взорвался. Была бы крышка закреплена, этого бы не случилось.
    Насчет сжигания газа - это для фокусников, слишком опасно. Расскажете как можно это сделать безопасно, тогда может и неплохое во многом решение.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А можете дать ссылку, где его можно посмотреть.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У вас именно такой котел, как на рисунке?
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А разнесло бы весь бункер:aga:
    Будет вот что:
