1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Закрытая крышка не дала бы прокачать бункер до критического момента, без проблем удержав ударную волну, в отличии от не фиксированной крышки.
    1,5 сезона, и даже низ бункера не греется.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    При этом?
    Тут был ваш друг теплотехник, рассказывал много сказок, но котел работающий, так и не создал. Ганджубас, может котел работать с дыркой в бункере 100мм2?
    Они и я врут?
    И на какой еще мощности пыхтит котел. Там может 2-4кВт. А вот 20 не спрячешь. 20 подогреют как надо.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не, Шунин, мы можем не принимать наше видение, какие то знания и пр., но описание реального факта не принимать, значит вообще тогда не стоит вести диалоги, общение. В чем то мы должны оставить доверие. Обратите внимание, на приписку в этом посте, к данному факту.
  5. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Работать может либо при невысокой дымоход ной трубе -метра 4ре с низкой тягой, либо может работать с полностью открытой крышкой бункера - но нужна система способная снимать максимальную постоянную мощность... В любом случае очаг горения начнёт перемещаться вверх по бункеру...
    @shunin, - крышка клапан хорошее решение... Но мне так сдаётся что при недостаточном весе крышки - может быть небольшой подсос воздуха через эту крышку - что будет сопровождаться постоянными небольшими хлопками в топке а возможно и бункере - если угля останется мало - либо уголь орех без пыли... Было бы здорово сделать герметичную крышку и на небольшой бункер - герметичный взрывной клапан
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Крышка достаточно герметична.
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @shunin, У вас хорошо что сделано что котёл - не может самопроизвольно разгоняться... если труба в норме по длине и утеплению - дымосос выключился - тяга минимальна... А у меня же что получается - котёл бюджетный - дымосос отсутствует - тяги трубы в 6ть метров - предостаточно - котёл в стоп - и начинает в котёл тянуть изо всех не плотностей... щелочки в 5ть миллиметров в бункере достаточно чтобы котёл - в стопе постреливал в потихоньку в топку. Если использовать уплотнитель как у вас - то через него по любому будет подсос при моей конструкции...
    Подумываю иногда сделать на выходе из котла сужение - и дымосос - для того чтобы котёл без дымососа - не мог работать и постепенно останавливался...
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Крышку тяжелую и все будет тип- топ.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Крышка 50*60 см с асбестовым шнуром с одним запором, уходит в стоп на дровах.
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Оксфорд, У меня со всеми крышками порядок размеры 300Х300мм и 400Х400мм и есть 400мм на 600мм - все герметично перекрывают бункера - но возможность хлопка меня напрягает... Надо ставить взрывные клапана - которые не будут ни забиваться ни выходить из строя... После срабатывания взрывного клапана - он должен обратно герметично закрыться... Пока - такой конструкции не нашёл... Только у @shunin, - крышка выполняет роль клапана... - Плохо только одно - что кто нибудь будет рядом стоять и смотреть на крышку и тут произойдёт хлопок в топке - немного опасно - а взрывной клапан можно сделать с другой стороны...
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Вообще, я думал над этим. Можно сделать отбортовку сверху бункера, направляющую хлопок вверх. Но таким образом высота и так не маленького котла растет. Чисто антропометрически, уже мне неудобно загружать при высоте люка более 160-165см. А люди разные весьма. Поэтому проще пригнуться, открывая крышку, убрав морду-лица вниз. А стоять рядом и лыбу давить на крышку, не совсем правильно, вообще:aga:
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @shunin, Вторую крышку на другом скате бункера.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Лохмато сильно получится.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    За то безопасно. И загрузочную можно сделать с запором и уплотнением. А вторую пригрузить и сделать меньшего диаметра. Пусть пукает когда захочет:aga:
  15. бур 1970
    бур 1970
    бур 1970
    А если дымогазами прокачать бункер перед загрузкой или это усугубит положение
