1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    То же хотел предложить как вариант, сделать маленький краник. Но есть вероятность что может загореться, взорваться когда газ воспламениться.
  2. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Не воспламенится, мало кислорода.
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    При отверстии даже небольшом - в несколько миллиметров при высокой трубе выше 9ти метров - котел при остановки в стоп - будет хлопать - стрелять - читать... В топке... Может у кого и прокатит отверстие - но до поры до времени...
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    я так понял, обязательное условие шахтника герметичность. Иначе котел может, стать в кокой то момент не контролируемый.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    почему спросил- кто писал что подача воздуха в бункер через дырку -может разгорется уголь в шахте
  6. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Иван, труба 6 метров, раньше были хлопки при открытии крышки. Теперь нету, и когда заслонка закрывается, котел притухает.
  7. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Да не идет там столько воздуха!
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Gandgubas - недавно подумал что управлять заслонкой поддувала -для противников механики -РТ можно магнитом. например с советского катушечного магнитофона маяк. подумал поискал - на ютубе видео кто-то уже сделал. по моему надежнее актуатора -в нем вроде шестеренки - исчезло напряжение поддувало захлопнулось. котел не закипит.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Прокатит. Когда уголек начнет в бункере гореть. :aga:
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Так и будет. Особенно с дымососом или наддувом. Строго говоря, будут условия и для шнековой подачи, и для планки, и для поршня. Везде, где есть прямой контакт топки с хранилищем.
  11. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Если есть тяга, огонь в бункер не пойдет.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А если тяга возникла через бункер? Нештат.
  13. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    С каких мятных? Горит огонь, выхлоп тянет в трубу, через отверстие бункера слааааааааабенький подсос вытягивает газ в топку.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    В определенный момент - уголь начнет заканчиваться - газа в бункер начнет подниматься больше - воспламениться и выбьет крышку бункера! И петли разогнет! А то и того хуже! Бункер должен быть герметичным, просто грузить нужно правильно:
  15. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    А получить хлопок в физию при открытии крышки бункера совсем не прикольно.
