1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 63
Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 30.08.14.
  1. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Иван, останусь при своем мнении, поскольку опробовал, и понял, что мне спокойнее без вспышек.
    Даже при пустом бункере горючего газа там уже нет.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    На Будерусах в загрузочной верхней дверки была регулируемая заслонка для подачи воздуха в шахту котла.
    Но вариант с подачей мизерной части отработанных выхлопных дымовых газов в бункер котла мне понравился больше всего.
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    :) - испытаю... Каким диаметром отверстие?
  4. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Значит я по крестьянски правильно сообразил.
    дырку рассверливал с 8 мм через 1 мм до 12 пока хлопки не пропали.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да это просто в конкретных условиях сработало. Плюс-минус туды-сюды, котел с дымососом и получите красненький бункер снизу. Проверено.
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Когда я пробовал отверстия... Было видимо маленькое отверстие - нужно мне было больше рассверлить... Я его наоборот уменьшал... А в стопе не идет на разгон? И вторичный воздух подается? Реально стало интересно... Особенно на 500лировом бункере... :) А вдруг получится...
    А то глядишь весь уголь разкидакт по помещению от разорванного бункера :)
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Простой рецепт- опустить голову ниже уровня крышки. Хлопок бывает в 1/10 случаев с дымососом.
    А так лишь- бу-бу-бу, даже без выбросов наружу, секунд 10-30 и все. Загазованность дымосос вытянул.
    Проблема надуманна. Дымосос решает всё.
  8. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    В стопе не разгоняется, притухает до полного погасания, вторичный воздух не подаю.
  9. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    У меня в гараже труба дымовая 6 метров под крышкой бункера стоит щепочка, раньше когда ее не было были постоянные хлопки. Уголь действительно в шахте может разгореться если о
  10. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Если уголь подвиснет. поэтому нужна определенная фракция и как доп опция ворошитель.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Будет работать, но только на калиброванном угле. Минус, в " стопе" много паразитного воздуха проходит через котел. Если котел может работать в моделируемом режиме, это плюс, уже смешанная смесь воздуха и газов с бункера попадает в топку и отлично догорает, к тому же выполняя функцию ВВ, любителям шахтников на заметку.
    Второй сезон пользуюсь задвижкой (шибер) на загрузочной крышке бункера:hello:
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как то говорил, у " Простейшего" зона горения угля находится в окружении водяных стенок котла по периметру и по высоте от колосников см. 30, а то и 40. Даже если и начнет подгорать, до бункера со стенками из листа не дойдет. Если дойдет, то это абсолютный " нештат" (открыта крышка бункера и т. п.)
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Из 500 литрового бункера сколько нужно высасывать дым? Он там не высасывается а крутится и перемешивается с воздухом... И так пока не хлопнет будучи почти высосанным.
    А тут поджог 6-7секунд выгорел 500литровый - грузиш... Ни дыма ни запаха противного из бункера... Многие попробовали нравится...
    Да и с другой стороны - стрелляет только в сильный мороз при температуре котла выше 70градусов - тогда бункер теплый - газ хорошо воспламеняется...
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @gandgubas, Доброго дня! подскажите как Ваш ТТ котел себя чувствует? Этот отопительный сезон выявил какие нибудь недочеты? Ваш город Железногорск это Красноярский край?
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Верно, в Красноярске. У меня дома стоит "Пробный" - до мозга костей - он испытательный - он весь в шрамах от болгарки - проводил на нём некоторые испытания. - Но он работает и работает лучше чем многие котлы классического горения - а он получается в таким виде как есть подходит под Шахтный котёл (например как Будерус) - но только лучше.
    Минусы есть у всех котлов даже у тех которые стоят 500т.р. и по миллиону тоже с минусами - цена не означает что купил и забыл... Всё равно есть минус его грузить разгружать... И чем дороже и сложнее - добавляется минус обслуживать и чем дороже тем сложнее в обслуживании (например дизельные либо котлы на отработке)
