Дом 220м2: поругайте схему и посоветуйте оборудование
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем MorningView, 31.08.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В сходных случаях я использую один узел смешения, а на верхнем этаже устанавливаю автоспуск воздуха. Например, использую декоративные короба для скрытого или открытого монтажа, а в них прячу автоспуск воздуха.
  2. MorningView
    MorningView
    MorningView
    @Сергей192, спасибо! Сегодня посмотрим еще раз, но предварительно поставить воздухоотводчики не получается, тк труба идет по потолку 1 этажа, а потом на уровне с/у проходит через технологическое отверстие в плите и сразу под стяжку.
    Если ставить 2 смесительных узла, то какую схему посоветуете? Нужен общий коллектор?
    Спасибо.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Смесительный узел на контура второго этажа может оказаться неприемлемым. А как Вы планируете второй смесительный узел если у Вас нет возможности его подключить (
  4. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Добрый день,
    Хотел бы вернуться к данной теме после монтажа и 1 года работы системы. Хоть и советовался тут, и форум читал - все равно мне все сделали с косяками...
    В итоге Стоит 2-х контурный Vaillant, отдельный узел на ТП (1 и2 этаж), отдельная гребенка на радиаторы (по 2 линии на каждый этаж) с насосом на обратке (на фото).
    Система не отрегулирована. Дальние радиаторы очень плохо прогреваются, сложно регулировать, чтобы и на 1 и на 2 этаже была одинаковая температура.
    Что посоветуете? Как нужно переделать?
    Что советуют "спецы", которые смотрели:
    1. Ставить коллектор с гидрострелкой и насосными группами
    2. Убирать насос на обратке. Отопление разделять трубами на 1 и 2 этаж и отдельной гребенкой вести 2 линии наверх (с увтановкой манометров и термометров на обеих линиях)
    3. Большой коллектор и насосные группы на ТП и 4 линии отопления (по 2 на каждом этаже)
    Все говорят, что после монтажа установка на радиаторы термоголовок и балансировка системы.
    Ваше мнение?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    По сколько радиаторов на каждой линии ? ИМХО насос на обратке лишний и лучше было-бы ППР32 (от котла до разветвления радиаторы-ТП)
    должна быть отрегулирована До сдачи объекта.
    убирать насос и балансировать систему (на обратках радиаторов).
  6. MorningView
    MorningView
    MorningView
    @Ivan1304, внизу по 6 радиаторов, наверху по 4 радиаторов.
    Вот вопрос, насколько регулировкой возможно добиться результата...
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    при таком количестве радиаторов проще простого:)
  8. MorningView
    MorningView
    MorningView
