А можно вдоль стен положить 3 см изоляции?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем quaidan, 31.08.14.
  1. chif378
    chif378
    chif378
    По личному опыту 100 мм газобетон+штукатурка (12 см) шумоизоляция хуже чем у гипрочной стены 13*2+67 профиль (утеплитель (а можно взять специализированный с шумопоглощением) + 13*2. Единственное что ванна за стенкой, то смесители слышны. Ну а по параметрам нужно искать на кнауфе и тп. А стук-удар, насколько помню очень тяжело бороться и плохо лечится, тем более передается лучше всего по плотным средам (пол). Тут скорее надо с дверью работать, доводчик как то или еще что то в этом роде. У меня сын когда дверь "закрывает" так такой грохот... а дверь стоит в газобетоне 360мм и в тамбуре. Трещина в месте соединения перегородки с несущей стеной вещь почти неизбежная, если не ложить одновременно и перевязывать. Да и по трубам теплого пола под перегородками: риск того что кто то вкрутит в нее саморез достаточно большой. Как этих рабочих не дрючь...У знакомого в водопроводную трубу в стяжке так удачно попали, что он об этом узнал когда вся засыпка под теплым полом уже намокла (плита и вверх ребро 500мм)
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Просто есть три поддона блоков, надо-же их куда-нибудь использовать.)
    Трещины не будет.
    Точнее. поверх этого места будет наклеен внутренний уголок из пластика. а под ним нехай трескается сколько хочет.)
    А чем все закончилось у знакомого с его засыпкой?
    Как он ее сушил?)
    Это-ж навечно... вода в таком вот корыте.
    Я думаю пару отверстий сделать для слива воды, у меня под уклоном небольшим плита и все скапливается у одной стенки.
  3. chif378
    chif378
    chif378
    Резали в ребрах дырки для слива. А вот сколько воды осталось в засыпке после этого, вопрос. Бетон за некоторое время должен отдать излишнюю влагу в землю, 15% вроде как нормальная влажность бетона.
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ну крайне нежелательно ставить перегородку на плиту ТП, тем более блочную- у вас песок даже при оч хорошей трамбовке даст неравномерную осадку и неизвестно как стяжка ТП будет воспринимать нагрузку от перегородки. Скорее всего лопнет. Вообще ТП надо лить по помещениям- не путайте стяжку 60-80мм с УШП напичканной арматурой, от этого будут большие проблемы. Ну а в стяжке конечно можно трубы раскладывать так, чтобы были места без прогрева.
