Каркасный дом и печь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павел504, 11.02.09.
  1. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Печь все равно не рассматриваю.
    Ибо основное отопление у меня эл. конвекторы. И тратить пространство на печь которая годами не будет использоваться глупо. Лучше пусть стоит небольшая буржуйка, с которой протяну до восстановления света.
    А уж на крайний случай вывезу семью к родственникам или в гостиницу и запрусь в 1 комнате с буржуйкой, уже мне точно хватит
  2. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Удобство есть, конечно. Каждый день сосульку от "выхлопной" трубы отбивать. Ломиком.:)
    А печь просто перебрать надо было.
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А по моему глупо семью вывозить в гостинницу при каждом отключении электричества.
    А пространства печь очень часто занимает совсем мизер, т.к вставляется между помещениями, занимая место стен. Тут тебе теплогенератор и теплоаккумулятор.
  4. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Потому что не в теории, а на практике, на своей шкуре испытывал и то, и то. И продолжаю часто бывать в гостях и в домах с котлом, и в домах с печным отоплением. Кстати, я не против кирпичной печи для ПМЖ-отопления. Я против печи для ПМЖ вообще. Романтика быстро кончается, проблемы остаются.
    Касаемо же Вашего конкретного случая - Вам надо ставить печь. В случае с бюджетом в 10т.р. обсуждать тему котлов бессмысленно(если нет хороших навыков сварщика). Котел был бы лучше, но зима не будет ждать, пока Вы накопите денег.
  5. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    А кто сказал что при каждом? Я написал при крайнем случае. И вообще в моем случае эл. редко отключают. Так что прожить с эл. конвекторами реально и очень удобно.
  6. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Опять передергивание. "Не выжить" - это крайность. Выжить можно даже с классической буржуйкой. Поднос дров только обеспечить, и выживай. Я говорю об удобстве и комфорте.
    Печь - бандура в центре дома, отъедающая самое ценное пространство, занимает больше места, чем батареи, развешанные на стенах? Ну-ну :)]
    Далась Вам эта котельная. ИМХО котельная имеет смысл разве что при грязном или вонючем топливе. А так удобнее иметь котел в доме.
    Что касается труб - кирпичная труба занимает меньше места, чем "сендвич" котла. Что, правда? :)]:)]:)]
    Есть. Потому и пишу, что есть.
    Судя по последовавшей за этим необычайно научной и обоснованной методике вычисления КПД по.цвету дыма трубы своей, соседа и общественной котельной, на основании которой делаются далеко идущие выводы о КПД всевозможных конструкций печей и котлов, "принцип изучали" Вы, работая кочегаром. :)]
    На это же наталкивают ваши ссылки в той, другой теме на примеры возгорания сажи в трубах котлов, и выбивающегося при этом из трубы пламени, которые Вы приводите в качестве доказательства...чрезмерно высокой температуры в трубах котлов, и низкого КПД, как следствие. :)]:)]:)]
    "У него внутре - неонка". Очень похоже. :)]
    Осталось лишь объяснить, с какого боку это доказывает Вашу теорию про дополнительные 50% теплопотерь при наличии батарей. Потому что приплели вы это именно в контексте той темы.
    Наоборот. Чем лучше стены утеплены, тем более неравномерен нагрев стены вокруг батареи. Иначе говоря, чем утепленнее стена, тем быстрее при удалении от батареи она придет к норме, указанной в СанПин-ах, если Вам так хочется приплести их сюда. Обосновывать Вам в теории мне лень На практике в этом легко убедиться в отопительный период - в стране хватает и каркасных, и, например(для контраста) кирпичных стен с батареями
    И как с равномерностью прогрева этажей? А площадей? ;) Только честно. И еще, если это Вы(лень смотреть) писали про протопку раз в 3 дня, то - не верю. Если речь про зимние морозы, конечно, а не про бабье лето.
  7. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Конечно есть, и полно.
    Энергозависимость добавляет потенциальных проблем при аварии. Однако в замен она дает комфорт. Тут и автоподача энергоносителя, и автоматическое регулирование температуры, и т.п. Так что каждый решает сам, что ему лучше, благо выбор тут есть: ИБП+генератор, аварийный отопитель, ну и "русский авось", куда же без него.
    Самое главное - убедить в этом себя. :)]
    Зачем вестись на происки менеджеров и брать Тойоту, когда Жигули ездят не хуже, а зачастую даже и лучше. :)]
    Кстати, если серьезно, в некоторых ситуациях Жигули действительно лучше - факт. Однако не правильно утверждать, что это верно всегда. ;)
    Три вопроса:
    1. Чем теперь они топятся? Удобной и замечательной печкой, которая "была и есть", или газом?
    2. Почему газом? :)]
    3. 40 лет, это по нынешним меркам меньше куба за сезон. Подозреваю, что вследствие "рюмок" там или что-то не так с расчетами было, или считали очень давно. ;)
    Кстати, поинтересуйтесь на досуге, сколько стоит сейчас сложить печь у серьезного мастера. ;) На форуме все можно найти. Вам хорошо - дешевые кирпич и цемент, наличие сил, времени, и уверенности в способности сложить печь самому.
    не надо передергивать. Любая печь ГОРАЗДО толще внутренней стены.
    Что касается электричества - его главный минус в стоимости. Топиться им, без всякого сомнения, гораздо удобнее, чем печью или котлом. если есть такая возможность, конечно.
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Посчитал, специально для Вас. :)]
    Моя печь имеет площадь 1,5 м/кв. Если бы печи не было стены на ее месте заняли бы 0,6 м.кв. Итого в плюсе имеем 0,9 м.кв. Эти 0,9 м.кв. распределены по трем помещениям примерно так: 0,4 м.кв. находится в гостинной (23 м.кв.), 0,3 м.кв. в спальне (10 м.кв) и 0,2 м.кв в душевой).
    На мой взгляд совершенно назначительная потеря площади.
  9. COBOK
    COBOK
    COBOK
    ... а так же стена и сам объем помещения над ней ;) Впрочем, такая печь действительно приближается к объему, занимаемому котлом.
    Вот только и теплоемкость ее, боюсь, снижается. А чем меньше теплоемкость, тем чаще топить.
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Не уловил смысла этого комментария. Поясните.
    С чего бы?
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Мой племянник получил через жену в наследство дом.Было это в 2005 г.Не каркасник,а странный дом у которого 2 стены каменные,постройки начала 19 века,а две бревенчатые,встроенные в развалины дома в 1934г.Они паралельны .В доме было две печки,русская и изразцовая,красивущая в центре дома,на три комнаты.Стали делать ремонт и сломали русскую ,чтобы увеличить площадь кухни,а другую пожалели. Поставили в подвале котел,провели водяное отопление.Стали жить- поживать.потом как то решили попробывать затопить печь,думали -работает,так оставим,а нет-сломаем.Печь,которая не топилась 4 года слишним завелась с полоборота.нигде ни чего не дымило.только сначала из трубы пар шел.И вот как то незаметно для себя молодые ребята перешли на отопление печное,вместо водяного.Я вчера специально позвонила и спросила об этом.Спросила почему топят печь? ответ дословно--Лень котел разводить.:)]
    То есть ,не задумываясь о причинах,не читая никаких форумов,занимаясь своими молодежными проблемами,сами собой незаметно перешли от котла к печи,потому что так проще.при том же результате. В печь они засовывают весь мусор,который может гореть,не задумываясь не о прочистке.каналов.саже и прочих заморочках.они даже не знали.что печь нужно прочищать.когда я им это сказала очень удивились.Вот до такой степени они ничего не понимали в печном отоплении,и,будучи полными профанами,тем не менее, выбрали печное отопление после трех лет жизни с котлом.
  12. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Только интересно что это доказывает? Что котел плохой или что печь хорошо сложена?
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Да не верьте себе на здоровье, Фома вы наш форумный. Вы лучше расскажите про источник той веры, которую вы тут с таким упорством в массы несете...
  14. budulay
    budulay
    budulay
    У тестя такая на даче. Жрёт весной-осенью по три охапки дров за ночь. Просто ужас какой-то.:ogo:
    :hello:
    Тойота лучше жигулей в двух случаях- или дорога не Русская, или на тойоту пофиг. (эт шучу я:))
    1. Газом.
    2. Уже оплачено (или оплакано):). Тепла столько-же, только дрова каждый вечер тащить в дом не надо.
    3. Это у Вас. У нас, если покупать, то 8 т.р на сезон уходит. А если самому валить, то только доставка. Тут уж как договоришься. Можно и с трактористом за пузырь полделянки увезти. Брали по максимуму, т.к грузовик у свояка среднепрожорливый, Он, кстати, как его купил, дрова сам возил с делянок. Тыщи 4-5 выходило на сезон. Пока котёл не поставил.
    А смысл интересоваться? Только если ради Вас.:)
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Сложить печь самому вполне реально любому нормальному человеку,даже мне,пенсионерке.Я уже за жизнь сложила три печки и все три удачно.Все работают там куда поставлены,не развалились.Сейчас еще собираюсь две сложить,уже в своем доме.Там нет ничего сложного,если есть порядовки,тем более.А если это печь которую выдумываешь из головы,подгоняя к месту-нужно просто представить себя дымом,который ищет выход в небо.Это очень интересно,когда все закончено,поднести первый огонь,и когда видишь,что все пошло куда надо--замечательное чувство:super:
