Каркасный дом и печь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павел504, 11.02.09.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    В таком доме будет быстро уходить тепло.если у вас два этпжа,то второй должен быть утеплен лучше ,чем первый или ,хотя бы так же.но не хуже.вот если бы второй этаж было 150мм утепления,было бы несравненно лучше зимой:hello:
  2. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Пока только собираемся заняться постройкой .так что возможно утеплим 2 этаж до 150 ..
    хотя в планах проживать домой только на первом этаже..
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так и утепляйте тогда хорошо 1 этаж- но придётся утеплять переход на 2 этаж.
  4. prosto024
    prosto024
    prosto024
    потолок на 2 этаже . а на переход любо люк утеплённый либо что то наподобие на зимний период
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Мне кажется,для Московской обл 100мм маловато будет...
  6. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Народ напишите у кого какие стены по ширине и по утеплителю .. интесено кто как зиму коратает.:um:
  7. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    У меня стены 150 мм + 10 мм ИЗОПЛАТ. Межэтажное перекрытие и крыша 200 мм. На мой взгляд оптимально для Питера.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Строю для заказчиков в основном 150мм утепление.
  9. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Еще раз. Каркасник - не термос. Если мы говорим о реальном доме за реальные деньги, а не о космическом корабле.
    Примерно объем теплопотерь можно посчитать, есть соотв. методики, в интернете есть калькуляторы расчета теплопотерь на их основе. Объем этих теплопотерь измеряется киловаттами, и даже десятками киловатт для более крупных домов.
    Любая, даже самая распрекрасная печь(не длительного горения) работает по принципу кратковременного вброса большого количества энергии, которая аккумулируется корпусом самой печи, и всем тем, что находится внутри дома. А затем весь этот тепловой аккумулятор остывает, выделяя энергию, компенсирующую теплопотери ограждающих конструкций здания.
    В доме с теплоемкими стенами общий объем "запасаемого тепла" существенно больше, потому что масса стен обычно существенно превышает массу самой печи. К тому же, эти стены "запасают" тепло более равномерно по помещению.
    В каркаснике, помимо печи, тепло аккумулирует только тонкая внутренняя обшивка, и обстановка дома. Т.е. общая емкость "теплового аккумулятора" - существенно меньше, и "распределен" он по дому не так равномерно - почти весь массив находится в центре. Вот и всё. :hello:
    Если "домой" = зимой, то проще и дешевле утеплить только межэтажное перекрытие. Второй этаж можно не утеплять при недостатке средств. Правда, летом будет прохладнее с утеплением.
  10. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Надеюсь Вы со мной согласитесь, что и времени (и энергии) на прогрев меньше уходит, чем на сруб или (не дай Бог...) камень.
  11. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Естественно. Малая теплоемкость, и низкая теплопроводность стен.
  12. budulay
    budulay
    budulay
    :hello:
    Тогда опять не пойму, почему печь и каркас несовместимы.
    Кирпичный дом будет протапливаться будет долго
    Сруб- средне.
    Каркас- быстро. Я в теплотехнике лошара, знаю только, что теплый воздух всегда поднимается вверх.
    Выстужаться (именно выстужаться, а не остывать) кирпич будет- быстро.
    Сруб -средне.
    Каркас-долго.
    Т.е. Каркас быстро нагревается, и долго не ВЫСТУЖАЕТСЯ.
    Почему-же печь для каменного или деревянного дома это нормально, а в каркас это какое-то зло просто.:faq: Обязательно котёл нужен.
    Разницу между ОСТЫВАТЬ и ВЫСТУЖАТЬСЯ поясняю-- остывает-внутрь помещения, выстужается- наружу. Это я так, по деревенски... Мы в институтах не кончали.:)
  13. prosto024
    prosto024
    prosto024
    вы изоспан используете ?::
  14. budulay
    budulay
    budulay
    Прочитал Вашу строчку первую...:)]:)]:)]:)]:)]
  15. budulay
    budulay
    budulay
    Это имхо. Дерево всё-таки копит тепло. Значит проводит его внутрь себя. Значит (теоретически) выводит его наружу. Спорить не буду, :hello: я не спец. Чисто теория.:|: опять же моя только...
