Каркасный дом и печь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павел504, 11.02.09.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Во, я тоже так планирую. Даже не думал, что могут быть какие то вопросы. Ответе, нам с Юлией, есть тут какие нибудь сложности. :) СНиПы, ГОСТы и т.д. так не запрещают?
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Я ни разу не спец по печкам/каминам, но есть у меня опасения, что зимой при топке одной печки, например, камина, будет сильно выхолаживаться дымоход другой, так как в него с улицы может тянуть воздух, то есть, дымоход не работающей печи будет работать как воздуховод для той, что протапливается, если его не придушить шибером-задвижкой. А вдруг да забудете когда??:faq: А "замороженный" дымоход чреват обилием вонючего конценсата при растопке уже второй печи, с этим замёрзшим дымоходом. Топить их обе сразу? А воздуха хватит на обе, или открывать все форточки? Зачем вообще головняк со строительством двух отдельных отопителей (печь и камин), каждого со своим дымоходом, если можно их совместить, как обычно и делают?
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Мой дом готов,мы живем с печками и очень довольны.Обыкновенный пенопластовый каркасник.одноэтажный,почти 80 квадратов общей плошади,две печки,площадь печей примерно по0.7 м2. общий вес около 4тонн.Пирог стен изнутри наружу-ЦСП9мм,дюймовка обрезная.ППС-25-150мм,необрезная дюймовка,ветрозащита,ЦСП 9мм.
    никаких ватных прокладок.В доме при 0*жарко,топим 1 раз одну печь,ниже-вывожу на рабочий режим,который позволяет держать в доме практически постоянную температуру24-27* Печь ОИК-3 т-образная,потребляет а день 10 полешков -по 5 утром и вечером.печь на кухне 7 полешков 1 раз в день.Забор воздуха из под пола.Пол-доска обрезная 40мм+ОСБ9мм+линолеум.полы теплые.хожу босиком или в шлепках.В с\у жара,душевая кабина в80см от печки.Никаких проблем с купанием,не замерзнешь,самая высокая температура у печки через 2-3 часа после закрытия трубы.Ночью спим без одеяла.
    Тамара! У моих знакомых при постройке дома печники сделали такую печь в металлическом кожухе ,круглую,очень красивая печь,я любовалась.Через год пришлось им разбирать эту печь,т.к. она перестала топиться ,дым шел мало-мало в трубу а много-много в комнату. я пошла из любопытства,посмотреть ,как она устроена и в чем причина,мы же всю голову изломали о причине ее отказа.
    Прикол. Печь эту строили без них,улучили момент, продали большую часть кирпича, стенки сложены в четверть,выше топки просто накиданы всякие камни и битые кирпичи,как на каменку в баню.первый год дым выходил между камнями и печка топилась неплохо,выглядела офигительно,после лета видно малость отсырела И совсем забилась сажей.
    Я это к тому,чтобы вы наблюдали за процессом при постройке такой печи,за кожухом можно скрыть много чего.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Про это я не подумал. Значит не забывать :)
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    В моём случае две печи. У меня задумка печь является стеной двух смежных комнат и отапливает. Я в детстве в такой жил, нравилось. Вот решил повторить.
  6. Юлия74
    Юлия74
    Юлия74
    Андрей,домик симпатичный...У меня узкий участок специфической формы,прикреплю рисунок(извините за убожество).
    Уважаемая glebomater,а какого размера у Вас печки и как они в доме расположены?
    nekorsakov,спасибо за ответ.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Соблюдайте правила пожарной безопасности и . всё будет хорошо.
    Есстественно должен быть приток воздуха для топки 2 печей из одного помещения.
    Как правило камином пользуются редко- так с гостями у огонька посидеть, печка более лучший вариант для обогрева жилища.
  8. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Glebomater! У Вас две печки и обе топи всю зиму при температуре ниже нуля? По моему, это многовато, при том что дом у Вас совсем не большой всего 80м2.
    Я предполагаю строить дом чуть больше Вашего, неужели без двух печек зиму не протянуть?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это зависит от планировки, мощности печи, утепления дома ,. иногда проще поставить 1 котёл.
  10. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Почти профи. Я просмотрел ветку Glebomater, про строительство дома. Дом не большой, утеплен вполне. Если я правильно понял эту ветку, у печки в каркасном доме КПД выше, да и по комфортабельней. Как мне кажется с котлом хлопот будет больше.
    Сам я мало смыслю в отоплении, строится только наметил, опыта нет.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Андрей, а где же в этой схеме ваш Бутаков ? Или это уже другой ваш дом ? Или решили уйти от воздушно-котельного отопления к печному? А стенка-печка это удобно, согласен:super:
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Почему то люди не имеющие дела с печками думают,что протопка печей занятие трудное или по крайней мере нудное. Но это абсолютное заблуждение.У меня в день даже 15 мин. на это не уходит.Положить в горячую печку дрова-5 полешков- на это надо 1-2 мин. они там сами досыхают и разогреваются до времени.поднести берестину горящую-1 мин. и все.я больше не подхожу к печке,она свое дело знает сама.через пару часов-заглянуть и закрыть-1 мин.1 раз в неделю вынести зольную коробку,проходя мимо дров,захватить несколько штук домой.это делаешь не замечая.
    Жила я с котлом-ему значительно больше времени уделяешь.Это по первости сидишь около печки.пока она новая,пока все в новинку,пока не узнаешь ее норму.А когда она становится знакомой до самого кирпичика,когда знаешь,сколько нужно класть березовых полешков,а сколько хвойных-уже нет ни каких проблем.
    Квадратный дом и почти квадратный пристрой.печи по центру.ОИК-3 выходит кусочками во все комнаты.я выкладывала фотки.http://fotki.yandex.ru/users/glebomater/.Сейчас много фоток новых и домика и печек,но не могу вставить в яндекс-,слишком мале
    нькая скорость или другие проблемы,я плохо разбираюсь в компах.Площадь печки 0.7м2. и вторая тоже такая площадь.но другая -отопительно-варочная.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Это другой дом, следующий. Через год надеюсь.:) Начитался на сайте izba.su , вспомнил детство и решил в новом доме кирпичную печь(две) поставить. Вот изучаю ньюансы. :hello:
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А , понятно, удачи в свершениях:hello: А я вот в своём первом доме хочу поставить чугунную буржуйку Йотул с функцией забора воздуха из улицы. На фото видны трубы : внутренняя (обрежу её и поставлю спец. металл. адаптер для подачи воздуха в печку) и уличная. Идея-фикс такая:aga: , кирпичную печку что-то не очень хотца, да и буржуйка будет не основным отоплением, а резервным, а ещё больше для декора и "живого огня" в гостиной. А фундамент на всякий случай сделал для печки основательный, вдруг и до кирпичной дело дойдёт...?
  15. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А напрасно. То что ничего лучше кирпичного тепла нет это лично я с детства усвоил, а сейчас, когда в одном и том же доме есть возможность сравнить одно с другим разница стала во много раз еще более очевидной. Кирпичное тепло мягкое и пронизывает все вокруг как солнце долгими часами. :super: :super: :super:
