Каркасный дом и печь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павел504, 11.02.09.
  1. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Так там же следом чётко написано:
    "несмотря на простоту конструкции и высокую теплоотдачу, такие печи в современном строительстве применяются редко. Вызвано это тем, что колпаковые печи в верхней части перегреваются, а в нижней остаются относительно холодными; это создаёт большой перепад температур по высоте отапливаемого помещения. Чрезмерно нагретый комнатный воздух застаивается под потолком, увеличивая теплопотери здания, что в итоге приводит к неоправданному перерасходу топлива"
    А то что на каждые 9 кв. метров надо отдельную печку - вообще мрак. На 120 метров 13 печек? Как-то не шибко экономно...
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Могу себе позволить понизить влажность и так сухого воздуха)
    Все с вами понятно, больше комментировать не буду, бес толку.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А в двухколпаковых печках самое горячее нижний колпак -80% тепла и 20% верхний колпак. А труба входит в потолок вообще комнатной температуры. И нет никакого перегрева.
    :)] Представляю! Вик схватился за голову и разбирает печку, чтобы заменить ее на что нибудь более эффективное:flag:
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Давно уже мелкие проблемы решаю сам- это быстрее чем ждать и жаловаться.
  5. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Поясните пожалуйста, правильно ли я понял что столь высокое КПД получают по такой методе: в 5 кг дров 30% влажности запасено 45 кВт тепла, при сжигании их в топке мы получаем 42,8 кВт
  6. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Не трудно будет пояснить?
    Тогда получается что у печного отопления КПД гораздо меньше: из получившихся 95% часть просто уйдёт в трубу. А из той части что примет на себя печь, в помещение уйдёт гораздо меньше. Если верить теплорасчёту.рф при температуре горения 750 гр С, температура кирпича в топке будет 580 гр С. А температура поверхности печи в помещении всего 25 гр С. Видать чтой-то не корректно ввёл :)
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Температура горения больше 850.
  8. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    А толщина стены? Полкирпича, кирпич, потора?
    Толщина в кирпич
    В топке - 850
    Внутренняя часть кирпича - 790
    Наружная - 217
    Наверно корректней, но однозначно не комфортней :nono:
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ну это как же топить надо ацки. :no: Я сжигаю 5 полешков и у меня температура очень комфортная. печь в полкирпича конечно. :super:.У вас своей печки точно не было никогда, потому, что представления о них у вас, мягко сказать, замысловатые:aga:
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Цифры в студию! Озвучьте, пожалуйста, объем проходящего через Ваш "рекуператор" воздуха и расчет этого объема.
    А теперь поищите в Гугле влажность зимой в средней полосе.
    По секрету Вам скажу, что зимой в теплых странах типа Греции по ощущениям еще холоднее, чем в средней полосе России.
    Пока что это эффективно только в курятниках.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Я простой рядовой дачник у которого заморочек и своих выше крыши. Про столб высоковольтки сам узнал этой зимой. Когда вместе с председателем (который одновременно и электрик) восстанавливали элетроснабжение в СНТ. Столб так стоит не первый день. В курсе все. По всей видимости кроме технадзора.
    Вот мы сами их и натягиваем.
    Поставить тарахтелку на бензине, что бы крутить генератор который выдаст эл-во на отопление ... На эту тарахтелку будут "молится" и отопление и бытовые эл. приборы. Крякнет тарахтелка - дом замрёт. Да и вообще, мудрёно больно ...
    То же самое. С коротящими и провисающими проводами разбираюсь сам. Вырубающиеся автоматы тоже проще самому сбегать врубить. Но столб высоковольтки (не СНТ-овский), увольте ... Если что - не рассчитаться. Если жив останусь ...
    Да и дофига ещё народу под этот столб "подписано". Они же меня первого сами на англицкий флаг и порвут ... Все про этот столб знают, но добровольно остаться без эл-ва на некоторое количество времени всем западло. Ждут когда он сам рухнет. Вот тогда уже точно нужно будет что-то делать, вот тогда пжалста ... А пока стоит - зачам ?, стоит же ...
    Вот она - загадочная русская душа ... мать её ! ...
  12. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Здравствуйте!
    vic_ag64, можно пожалуйста про ваш рекуператор с пОровой вентиляцией по подробнее рассказать? Это приток воздуха через опилки в крыше? Печь в этом как-то задействована? Или приток воздуха идёт снизу фундамента через продухи с опилками?
  13. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    А с чего Вы взяли что у меня не было печи? Меня просто поразил столь высокий КПД о котором заявил vic_ag64, а получается что он просто конфабуляцией занимается... Углём топится дешевле чем электричеством (это при условии котла, а не печи), но гораздо геморройней в плане комфорта. А с печью вообще швах: околно неё ташкент, а в дальнем углу на окнах лёд. Да ещё надо систематически топить, а ежели не смог дома вовремя появиться опять колотун
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Типа сложно письмо написать! Ну тогда все так и будет, как и было. Чего жаловаться то.
    А при отключении электричества типа том не замрет? света нет, воды нет.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Аккумуляция тепла должна быть регулируемая, с возможностью отдачи когда надо, а не так, что уже не надо, а тепло все отдается.
    Конечно, т. к. буржуйка лучше регулирует температуру,
    Ведь если сравнивать печи, то обычная кирпичная печь это тоже самое что буржуйка только с кирпичным открытым теплоаккумулятором. А кирпичный теплоаккумулятор, да еще не изолированный это самый нерациональный способ накапливать тепло.
    Например если поставить ту же буржуйку с водяным контуром и теплоаккумулятор, любая кирпичная печь сразу в проигрыше.
    Если дом дачный, то его надо быстро протопить, тут даже просто буржуйка в лидерах. А если дом ПМЖ то надо смотреть как сохранить тепло, то есть использовать теплоаккумулятор, т. к раньше других просто не было делали печи из кирпича, но прогресс двигается, и уже давно изобрели гораздо лучшее способы, а многие люди до сих пор считают, что печь это лучшее.
    То есть к природным процессам надо еще добавить, топить печь, колоть дрова, ну уж тогда и носить воду. Это примерно, как ездить на лошадях по Москве.
