Каркасный дом и печь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павел504, 11.02.09.
  1. Серт
    Серт
    Серт
    Тень ©лона,
    Все при своих остались!
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Интересный тариф Аккумулятор потребуется.
    Никто не сказал, что печью мы отапливаем необитаемую зону в районе потолка. А обитаемой зоне достается остаточное тепло. Как-то совсем забыли о малом весе каркасника.
    Газ, на мой взгляд - отдельный разговор. Весь газ у нас в Европе, а сами топим, чем придется. Так вот, если без газа, то , на мой взгляд, надо ставить
    Котел, аккумулятор и теплые полы.
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Это дача, не ПМЖ. Комп-ящег-холодильник можно питать от генератора или UPS, а вот отопление врядли. Т.к. теплоёмколсть каркасника небольшая, то конвекционная печь для быстрого прогрева и поддержания температуры оч. неплохохой вариант ИМХО.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да, пожалуй, и печь нужна, но как резерв. Если электричество вырубят, то, я боюсь, не всякая отопительная система работать сможет.
  5. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Полностью согласен! Особенно если мощность печки правильно подобрана исходя из теплоемкости и теплопотерь дома. Особенно если есть возможность сочетать с электричеством для повышения комфортности.
    ЗЫ У меня, если бы не экзотический вариант резервного отопления (другое электричество, от другой сети) тоже было бы что-то типа Бутакова. Или вот недавно узнал на этом форуме про газовые конвекторы.
  6. Павел504
    Павел504
    Павел504
    Друзья! Единомышленники! Оппоненты!
    Спасибо всем за живой интерес к моему вопросу! Отдельный Respect модераторам за вынесение вопроса в отдельную тему!
    Прочитал весь топик и понял две вещи:
    1. Нужно при формулировании вопроса быть более конкретным
    2. Чайник чайником я все таки в этом вопросе
    Исправляюсь:
    1. Дом планируется в качестве дачи для постоянного проживания летом и частых наездов зимой. Размеры дома 7х7, 2 полноценных этажа, высота потолков 2,7 м. Отапливать планируется печью «Экономка» (это то, что я назвал Русской печью) и газогенераторной печью Бренеран (АОТ-16 тип 03) с разводкой воздуховодов по помещениям, камин больше для красоты и уюта.
    2. Друзья, подскажите, пожалуйста, как рассчитать мне эти самые теплопотери и все остальное, чтобы не пролететь в этом вопросе. Если можно, то порекомендуйте литературу или сайты.
    Подумываю, а не создать ли темку по обсуждению задуманного мной проекта, уверен, что почерпну много полезного от опытных людей.
    Всем еще раз СПАСИБО!
    Забыл подписаться на ответы :)]
    P.S. А как редактировать сообщения, а?
    P.S.S. Вопрос про "как редактировать" не актуален:|:
  7. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Каменная глыба для которой нужен серьезный фундамент, в центре легкого домика, с низким КПД, да и то достижимым при выходе на нормальный режим работы, с неуправляемой теплоинерционностью, осуществляющая ненужную вентиляцию = выхолаживание.
    Зачем она?
    Если для романтики, то купите печь/камин чугунного литья. Там хотябы есть на что посмотреть, кроме огня, и места меньше занимает, и полегче.
    Построите печь и будете вокруг нее плясать.
  8. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Следует также учитывать, что при отоплении только от печи расположенной в центре дома, будут возникать ( за счёт конвективных потоков) холодные скозняки по полу, от окон к печи.
    При электроотоплении от дешёвого ночного тарифа необходим теплоаккумулятор, а это неизбежно трубы, радиаторы и т.д. :mad:И если печь ,будет топиться дровами, то не проще ли ко всему перечисленному выше добавить ТТ-котёл типа КС-ТГ-20 с врезанным ТЭНом на 5 кВт и отопление станет комбинированным, а значит и более комфортным и нафиг тогда громоздкая, русская печь с баком подогревателем воды и весь мусор связанный с дровами, топкой и чисткой её внутри дома.
    Я тоже планирую установить в каркаснике отопительно-варочную печь с минимальными размерами обогревателя 1,5х3,5 кирпича, но она будет рассматриваться как резервный источник отопления, и источник отопления на период строительства.
    p.s: а существуют – ли 2-х уровневые печи у которых топка расположена только на 1-ом этаже ?
  9. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    eng-meh
    Следует знать, что у хорошей печи должно быть несколько режимов работы. Можно все заслонки позакрывать. Ничего там не выхолаживается попусту. И более того, существует режим летней топки, когда печь минимально нагревается, например если нужно что нибудь сжечь.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тепло в топке и дымоходе воспринимает весьма горячая поверхность . Поэтому кпд низок. В котле греются трубы, охлаждаемые водой, что гораздо эффективней.
    Плюс теплые полы греют не потолок, а пол.
    А еще есть буржуйки - воздушное охлаждение. Тоже эффективно.
    Но для дров с таким способом нужна маленькая печь(большая перегреет) и автоматическая подача.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Подниму тему
    Интересует вопрос влияния печи на вентиляцию: что нужно учесть при её проектировании в каркаснике? Понятно, что печь - это вытяжка, получается, другим вытяжкам (санузел,кухня) она будет мешать? Насколько осложнит печь работу, например, приточно-вытяжной системы с рекуператором? Понятно, что можно перекрыть все заслонки на неработающей печке и тогда влияния никакого, а если печь работает - как тогда меняются потоки воздуха? Ведь и кислорода она тоже сжигает немало - чувствуется ли это в доме вообще и каркаснике в частности?
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    И ещё: чем в техническом плане отличается установка печи в каркаснике (с его утеплителями и плёнками-мембранами) от установки в бревенчатом, каменном и проч. домах, имею в виду установку печи как часть стены для обогрева, например, двух комнат ? И возможен ли вообще такой монтаж в каркаснике ?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В каркасном доме каркас из дерева поэтому противопожарные нормы надо соблюдать как для деревянных домов.
    Ставил печь и на 3 комнаты.
    Не сможете (и это нельзя) герметично перекрыть заслонками печную трубу и дверцы печи.
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Почему нельзя?
    Помню из детства: у бабушки именно так и было.
  15. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    В моем случае (напряжение в сети выше 180 редко поднимается) электро отопление слишком дорого и неэффективно. В среднем на одного "товарища" в нашем товариществе приходится по 3-4кВт. Хорошо, не все ездят.
    Газа нет. Так что альтернативы печи для дачного дома нет (сложные системы автономного эрепгообеспечения для ПМЖ в данном случае себя не оправдывают).
    Вопрос лишь в том, что предпочесть - "буржуйки" меленного горения или кирпичные. Я выбрал второе. Сейчас думаю, что стоило остановиться на "булериане". Раскочегарить 1.5-этажного монстра на ~1000 кирпичей в случае выходного заезда - это мрак. Но вот для недельного пребывания на зимних каникулах - самое то.
