Каркасный дом и печь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павел504, 11.02.09.
  1. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Отопить можно и бОльшие площади, главное правильно подобрать мощность печи и планировку.
    p. s. Себе строю дом примерно 150 м2, по немного измененному проекту Д. Шильникова. Запланирована теплоемкая печь, теплоотдача ее составляет в среднем каждый час в течение суток 6.5 кВт-ч, при двух топках в сутки. При одноразовой топке теплоотдачу печей можно принимать с К=0.6-0.7. Во всех комнатах будут электроконвекторы. Как думаете при хорошем утеплении дома, часто будут включаться конвекторы? При отсутствии электричества смогу не заморозить дом? Будет ли экономия электроэнергии при совместном использовании печи и обогревателей?
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    С электроконвекторами все будет нормально, они будут под окнами и скорее всего будут включаться под утро и догревать дом, а вот без них прожить можно но не комфортно, а вот если бы у вас стоял котел комбинированный с электро тэнами то и без электричества было бы вполне комфортно .
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Двумя точно можно:super:
  4. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    А планировку не трудно будет выложить?
  5. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Про 95 % кпд забыли поведать
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Не совсем правильно вы поняли. Для начала стоит внести ясность, для чего в конкретном каркаснике печь: предполагается ли использовать её как основной (или более того, единственный) источник отопления, или речи идёт о печи как дополнительном/резервном источнике тепла вдобавок к основной системе, электрической, газовой, дизельной, ТТ...
    В первом случае, пожалуй, будет оправдан выбор кирпичной печи, во втором - выбор уже не так однозначен. Как мне кажется, каркасников с печным отоплением существенно меньше, чем тех, в которых печь нужна просто как резерв, а основное отопление другое. И потом, тот же Йотул я бы не ставил рядом с булерьяном, вроде буржуйки буржуйками, а качество (и потребительские свойства!) отличается сильно, как впрочем и цена:hello:
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Если дом строить вокруг печки то может и можно отопить более мене комфортно, но это очень маловероятно покажите мне хоть один действующий дом более 150м2 отапливаемый одной печкой без водяного отопления, где было бы комфортно
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Если только склад какой-нибудь или, в духе того, как Виктор тут выражался, коровник.
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Еще один - печи в каркасном доме это огромные перепады температуры при разогреве печи вечером и под утро .
  10. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Проект не выложу, эскизы пожалуйста.
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вот именно склад, и что там комфортно - нет, это притом что склад этот наверняка либо кирпич либо дерево.
    Печка и комфорт одновременно в большом доме с несколькими комнатами, санузлом или двумя это утопия
  12. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    С мансардой? А где печь, и размеры укажите
  13. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    В "зале" ищите прямоугольник, размер печи 770х1400х3000
  14. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Это тот что рядом с кухней? Строиться когда планируете?
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вот именно несколькими можно, но в чем смысл строить несколько печек каждая по цене стоит очень не дешево, вы носите дрова и уголь в разные части дома это лишняя сажа и грязь и самое главное трудозатраты, у меня стоит котел с большой кирпичной трубой в 3 колена проходящей через 1 и 2 этажи размер трубы 1,5 м на 35см и 7м высоты, верх трубы почти не греется кирпич забирает почти все тепло, но я хочу еще доутеплить дом и почти полностью перейти на электроотопление кроме самых холодных месяцев ибо задолбало уже топить эту печку
