Каркасный дом и печь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павел504, 11.02.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Даже не в чердаке желательно их делать утепленными. Утепленные будут еще и звук глушить.
  2. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Можно, все можно, только вот цена вопроса останавливает, пока электричества не было, а не было его долго, уже поставили печку и увидели что это хорошо. Планирую дополнить к существующей системе несколько хороших конвекторов и будет мне счастье. Это позволит не отапливать весь дом с одинаковой интенсивностью и на этом возможно получится сэкономить. В спальне достаточно +18, днем во время протапливания печи можно отключить электроотопление. Не нужно строить помещение под котельную и разводить трубы по дому, на случай аварийного отключения дровяные печи будут работать даже если сломается генератор. Мне эта система кажется более простой в исполнении, не дорогой и достаточно надежной, хотя и она не лишена недостатков.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Клякса, Почти профи Вам правильно ответил. Проблема решается прокладкой по чердаку утепленных воздуховодов. Если топка на 1-м этаже, а отопить надо несколько комнат 2-го, то и вентилятор не понадобится. Горячий воздух успевает набрать хорошую скорость и сам доходит на расстояние по горизонтали до 5-8 м и может опуститься в конце пути примерно на 1м. Более подробно можно поспрашивать в печном разделе у Mr Leshiy, он много таких систем смонтировал, там есть свои тонкости, и не любая топка годится. Под воздушное отопление заточены топки Jotul. Это не бюджетный вариант, но они реально способны отапливать 150-200 кв. м.
    Насчет такого отопления для ПМЖ... не знаю. Само по себе воздушное отопление – это пыль в воздухе. Для меня это вариант разогрева замороженного дома и для форс-мажорных обстоятельств. Основное отопление – электрическое, несмотря на его ненадежность и высокие тарифы. Все равно получается не накладно и гораздо удобнее, чем с любыми печами. А живой огонь в камине – это просто супер!
  4. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
  5. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Лиса, совет по прокладке воздуховодов в утеплителе чердака уже для себя отметила, спасибо. Это решит вопрос отопления смежных комнат и одновременно распределит горячий воздух т. к. печка выдает гораздо больше чем надо для небольшой комнаты.
    Единственный минус это то что потоки воздуха приведут в движение частицы пыли, с другой стороны пыли от этого больше не становится, надо просто убирать регулярно. Я замечаю что в загородном доме гораздо меньше скапливается пыли, в городе мыть полы приходится практически каждый день.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Н-да культура строительства печи на фото впечатляет!
  7. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Красиво. А фото готовой печи уже есть ?
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    По ссылке перейдите и после недолгого изучения того форума эта печка покажется самой простотой
  9. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Лиса во сколько обходится в среднем отопительный сезон на электричестве, если не затруднит укажите площадь и тариф.
  10. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Выше ссылочку давал
  11. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Спасибо посмотрела, отличный вариант, но мне для второго этажа боюсь не подойдет, щиток надо на фундамент класть, хотя надо мало. мало подумать. уж больно симпатично (боюсь балки перекрытия перегрузить.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У меня дача, мы постоянно там не живем, дом еще в стадии отделки. Но этой зимой в самые морозы в доме больше месяца постоянно жили монтажники камина. Набегало примерно 1тыс Квт в месяц на все, включая электроплиту и воду. Счетчик у нас однотарифный, тариф кажется 2,60 (муж платит, я точно не знаю). Площадь в чистоте пока где-то 102 кв. м. В дальнейшем планируется увеличение до 190 кв. м. Топку выбирали сразу под всю площадь, и в несуществующую пока часть дома уже заложен воздуховод. А существующая часть (2 этажа) легко отапливаются вообще без воздуховодов (через открытые двери). Камин стоит в центре дома близко от лестничного проема. Во время активной топки на 2-м этаже температура на 5 гр выше, чем внизу. При слабом горении - разница в 2 гр. Как только горение прекращается, температура сразу выравнивается и становится одинаковой по всему дому (разница верх-низ в 0,5 гр).
    У меня мало пока конкретной информации, только начали пользоваться.
  13. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Супер! Но не похоже на бюджетный вариант
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    1. воздуховоды нарушат звукоизоляцию комнат.- не нарушат если воздуховоды утеплены и подключены непосредственно к конвекционному кожуху над топкой, а не выведены просто в кожух камина.
    2. вентиляторы зависимы от наличия электроэнергии. - правильная система работает без вентиляторов. До 6 метров в стороны. Реальный пример - 4,5 метра вверх, далее 5, 5 метра по чердаку, 0,8м вниз из потолка 2-го этажа. Диаметр воздуховода 125 мм. Воздуховод утеплен по всей длине. скорость потока на выходе из потолка 1,7 м/с. Температура 70 гр. Топка работала в номинальном режиме. Вентилятор - крайний случай.
    3. при не очень высоких потолках трудно разместить каналы не нарушив общего вида помещения
    Через чердак. Как уже писали.
    4. Даже при наличии каналов в помещении где стоит печь будет слишком жарко. - Ну это смотря сколько тепла Вы пожелаете оставить в этом помещении. Никто не запрещает организовать воздуховод теплосброса на тот же чердак или вообще сквозь кровлю на улицу.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Небюджетный. Думаю, построить такую печь Кузнецова в мск. регионе стОит около полмиллиона, и для людей, заказывающих ЭТО, подобная сумма - совсем небольшие деньги. Впрочем, печка классная:super:
