Каркасный дом и печь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павел504, 11.02.09.
  1. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Изыде сатана!
    Но хороша-а-а-а...
  2. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Можно ссылку где можно подробно почитать про устройство конвекционного кожуха, возможно ли это смонтировать на имеющейся чугунной с футеровкой печи ? Печь очень простая с регулировкой подачи воздуха и чугунным настилом сверху производства ГДР (почти раритет), подключена к стационарной кирпичной трубе, мощность печи 6-7 Квт.
    тут есть тема с аналогичной печкой
    https://www.forumhouse.ru/threads/78948/
    Лиса, спасибо. У моих друзей дом примерно 100 кв. м. отопление, плита все на электричестве, нагорает от 2000 до 7000 (это максимально при самой холодной погоде), но они живут семьей и дом утеплен не очень хорошо т. к. стройка еще продолжается.
    Хочется вписаться в 1500-2000 руб. за электричество, хотя если стоимость дров подсчитать, то понимаю что тут то на то и выйдет. дрова нынче тоже в цене не малой.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У нас тоже дрова дорогие.
    Все мои цифры про каркасные дома. Я даже и не подозревала, что в каменных расход настолько выше. Так что, если дом не каркасный, в первую очередь надо думать об утеплении. Но и каркасные дома бывают "дыро-щелевые", как тут был пример дачи Lao Czy.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    На самом деле кол-во дров и кол-во израсходованной элетроэнергии приводить не стоит, т. к. эти параметры больше зависят от утепления дома, а не от мощности и площади отопления. Тут надо понимать, что практически все кто топится электричеством, очень хорошо утеплены.
    А например примеры домов с затратами 12000кВт*часов в год на всю технику и отопление 187 кв. м. ,это с утеплением 450мм.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Думаю что не получится на этой печке сделать конв кожух! А если и получится то "паровоз" получится. Дело в том, что конв кожихи (камеры) устанавливаются над каминными топками вставками, а потом все это "безобразие" с торчащими воздуховодами закрывается облицовкой и кожухом камина.
    В Вашем случае печь это уже законченное произведение завода и доработок не приветствуется.
  6. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Доложите к дымоходу кирпичную печь рядом с немецкой. ;)
    Кирпичную печь в каркасном доме нужно просто правильно установить. Как на фундамент, так и по отношению к месту расположения печи в помещении.
    Причем в выборе возможности по расположению печи на этапе посторойки дома и при кладки печи в построенном доме существет значительная разница. :)
    Камин даже никчему.
  7. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    Прошу помочь выбрать и рассчитать отопительную печь для каркасного дома 8х8 м (проект прилагаю, дом ПМЖ) толшина стен 200 мм в том числе утеплитель из базальтовых плит 150 мм., состав пирога стен - стандартный каркасник (внутри ГКЛ, снаружи ОСБ 12 мм), пирог перекрытия пола и потолка такой же, высота потолков 2,5 м.
    Дом одноэтажный. На втором этаже летняя мансарда.
    Печь на прокте указана в центре дома в виде прямоугольника. Площадь прилегающих комнат 15-16 кв. м. каждая. Печь топится дровами (береза, сосна). Желательно пристроить камин в гостинной. Хотелось бы выбрать отопительную печь с высоким КПД. Какая площадь зеркала печи? Какая мощность? Размеры? Какую выбрать модель-тип?
    https://www.forumhouse.ru/threads/178564/#post-4690232
  8. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    У меня нет электричества и не будет.
    Билли@Бонс, Билли@Бонс,
    прошу сообщить можно ли такую печь 2500х1100х900 поставить в моем каркаснике 8х8м.
  9. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Что-то очень близкое, к моим размерениям
    Планировка кстати весьма и весьма хорошая
    У меня тоже ПМЖ, каркасник правда купольный /диаметр 10м, площадь почти ваша/ мансарда круглогодичная.
    Моя печь будет поболе/под 4м высотой/, будет начинатся с теплого подпола... так канадийцы делают
    а подпол в 2,2м, у меня выйдет, вот в нем и будет все хозяйственное
    топочная, дровник итп
    У окон в сильные морозы, у вас может быть, не очень комфортно и даже холодно
    От -10
    Вы теплопотери посчитайте, хотя-б прикидочно, но лучше поточнее
    и айда к печникам
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Wanderera, У меня стоит ОИК-3 Т-образная.Дом 8х8,https://www.forumhouse.ru/threads/108102/
    там подробно про мои печи и результат уже второго отопительного сезона.
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Двухэтажный каркасник, фундамент ТИСЭ, на нулевом перекрытие стяжка с водяным тёплым полом, плитка. Котел газовый, на втором этаже радиаторы.
    Хоучу аварийное отопление, на случай отключения от коммуникаций. Думал поначалу про ТТ котел с гравитационной системой отопления, но она получается дорогой и неэффективной, теплоноситель без насоса не успеет снять тепло с котла, и обратка будет холодной.
    Немаловажный момент момент, без газа в трубе, и напряжения в розетке нам не только греться нужно, но и готовить, и горячую воду на портянки носки постирать. Поэтому каркасный дом и печь.
    Русская печь хороша, спору нет, но с каркасником её подружить проблематично по озвученным выше причинам. Слишком тяжелая конструкция для каркасного пола, разрывать который для печи не хотелось бы. В хорошо утепленном доме тепло от такой печи избыточно, и запасать его кроме собственно печи, негде. Любая колосниковая выдувает тепло в трубу.
    Поэтому присмотрел у Ферингера печь длительного горения, хочу её обложить в кирпич, и прислонить это к перегородке в полкирпича.
    Конструкция получается около двух тонн, но нагрузка распределённая, лаги усилю до шага 357мм.
    Таким образом хочу заставить конвекционную печь поработать на лучевое отопление. Ваши комментарии, уважаемые строители каркасов?
  12. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Товарищи учёные и практики. Прошу просветить по вопросу, казалось бы из учебника.
    Нашёл формулу, которую автор использует для расчёта времени остывания печи (https://hw4.ru/heating-calculation-stove):
    Т (время в час)=(Масса печи кг)*(0,84 кДж/кг*гр)*(t1-t2)/(Wмощность кВт)*3600.
    В примере печь в 1000 кирпичей массой 3 500 кг, W=5 кВт, (t1-t2)= 90-40=50 гр. Т= 8 часов.
    Вопрос, а с какой стати время нагревания печи должно быть меньше? По идее, чтобы набрать количество теплоты, нагревая печь от 40 до 90 гр. Нужны те же 8 часов. Почему же печь топится 2 часа, а отдаёт тепло в разы большее время?
  13. Павел504
    Павел504
    Павел504
    Ну на взгляд почти полного дилетанта, наверное потому что печь нагревается пламенем и дымовыми газами, температура которых несколько выше чем разница t1 и t2.
  14. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Тогда, согласно формуле, время нагрева будет ещё больше. Ну печь остыла до 40 град. Температура пламени, скажем, 600-700 град., углей и того больше 800-1200 град. Разность (t1-t2) увеличилась в 50 раз. Время нагрева во столько же 8 час*50=400 часов (?). Явно имеется в виду что-то другое...
    Пока склоняюсь к тому, что нужно как-то учитывать не только теплоёмкость, но и теплопроводность. Скажем, нагревается кирпич только от энергии в печи с теплопроводностью 0,6-0,8 Вт/м*К (быстро). В остывании участвует воздух вокруг с теплопроводностью 0,022 Вт/мК (как бы не проводит тепло и дело идёт медленно). ИМХО ...
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    чисто логически, должна быть обратная зависимость (разница температур больше/время изменения температуры кирпича-меньше)
