Каркасный дом и печь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павел504, 11.02.09.
  1. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Ну, да, спасибо. И кажется придумал. При горении больше мощность. 5 кВт это в среднем.
    А на деле:
    Р горения (Вт) = М *кпд * Сп /1000/ Т * 3600, где, например Р=20 кг масса дров, кпд=0,7, Сп=10,2 МДж/кг теплотворная способность дров (берёза-сосна), Т=2 часа время сгорания дров. Тогда Р=20*0,7*10,2*1000000/1000/2*3600=20 кВт. А время нагрева печи 2 часа= Т сгорания дров.
    Меньше время сгорания - быстрее нагрев и меньше кпд. Медленнее сгорание (для варочных печей) - выше кпд.
    Однако тут вмешивается масса печи, чем она выше, тем медленнее нагрев (и остывание). Резюме - вес кирпича (его марку) и вес печи в целом нужно выбирать по желаемой скорости прогрева-остывания.
  2. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Однако подсчёт массы печи удручает. Чтобы поддерживать всего 1 кВт в течении суток (при одной топке) требуется масса печи более 2 000 кг! Нужна больше мощность? - больше д/б масса. Сравните с 1-кВтным чайником или конвектором. Ради экономии на электричестве придётся городить в доме многотонного монстра!
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    2000 кг это чуть больше 500 кирпичей, с учетом раствора и фарнитуры - ну, совсем маленькая печка. детская...:aga:
  4. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Конечно, для печек маленькая. Так она и выдаёт 1 кВт - меньше чайника! Хотите 3 кВт? - Уже понадобится 6-итонная печка! Это вместо того, чтобы поставить пару 1,5 кВт-ных обогревателей.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Насколько близко вы знакомы с печками?
  6. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Это я размышляю о способе обогрева дачного домика каркасного. Хотелось бы печку, как бы здоровое тепло... Но предполагаю для начала закупить пару э/обогревателей, померить теплопотери, определиться с мощностью печи и посчитать расходы. Если затея построить печь окупится лет через 30-50, то, наверное, можно было бы приступить, если только лет через 100, может и не стоит...
    Пока расчёты удручают. Смотрите: дачный сезон 4 месяца*4выходных=16 дачных суток+возможных 14 дней (1/2 отпуска - не гробить же весь на дачу). Итого 30 дней в году. Будем греться каждую ночь * 8 часов =240 часов*2 кВт = 480 кВт*ч * 3,5 руб (тариф) = 1680 руб/год (реально пока меньше, порядка 1000 р/год). Заказать сложить печку - под 200 тыс. руб. Пускай 168 тыс. руб. Окупится она через 168000/1680=100 лет, если цена дров 0 рублей. Если покупать дрова, срок окупаемости уйдёт за горизонт событий.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Приглашайте меня, блин. за 200 тыр я вам сложу и вылижу! У меня в доме две печки, каждая 700+ кирпичей. расход дров до -5-7 1 кг на 10 м2. ниже -18-20 - 2 кг дров на 10м2. Клала сама, не переломилась...Пенопластовый каркасник с опилочным рекуператором на чердаке и с забором воздуха из под пола. Никакого другого отопления мне не надо.
  8. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Жить - может быть и хорошо, иметь дорогостоящую игрушку для редких наездов - как-то вычурно. Обогревателя вполне достаточно. Да и тот нужен пару выходных весной и столько же осенью.
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    "Не теплоемкая" заводская печь-камин для быстрого прогрева зимней каркасной дачи (с пиковой мощностью 10-20 квт., на которые такая печь выходит за 20 минут) + страховка на случай отключения э/э, со стеклом для эстетики, с герметичной топкой и регулировкой для длинного горения "на всю ночь".
    Но правда без "доброго тепла" кирпичной печки...
    У себя сделал (все сверхбюджетно, вначале печку не планировал):
    Огонь-Батарея с "оградкой" на даче в 40 кв. м
    Современное состояние:
  10. id551500
    id551500
    id551500
    Кто - нибудь знает, знает на сколько надо увеличивать количество дров в печи на каждые 10 град. мороза? Слышал, что в 2 раза?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Владимирович 30, Зависит от теплопотерь дома- если дом " дырявый " то и в 3 раза может.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Считаете теплопотери Вашего дома, при уличной температуре = 0С, -10С, -20С, -30С, ... (т.е. определяете, какое количество тепла потребуется для компенсации этих теплопотерь)
    2. Ищите в инете значение низшей теплотворной способности Ваших дров (у разных дров она разная)
    3. Ищите в инете КПД Вашей печи.
    4. Определяете - сколько дров потребуется, при каждой из уличных температур
  13. Konstantin4488
    Konstantin4488
    Konstantin4488
    МО, Ногинский р-н
    Вот и у меня такой же вопрос. Есть каркасник, ТИСЭ+деревянный венец, под место печи свайное поле чаще (3 сваи), лаги чаще. Дом стоит уже пару лет и слегка играет.
    Я стал опасаться, что концентрированная нагрузка 1500-2000 кг заставит каркас работать по-другому, боюсь перекашивания и прочих неравномерностей.
    Как думаете, стоит ли связываться с кирпичной печью?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С кирпичной печью не стоит связываться не от нагрузки, а из-за комфортности, постоянный недогрев-перегрев, теплоемкая печь хорошо работает только в теплоемком доме, когда теплоемкость стен сглаживает колебания температуре печи, в каркаснике, будет то жарко, то холодно.
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Как расположены сваи и лаги? Можно схемку свай, лаг и пятна печи?
    Ерунда какая. Каркаснику не хватает именно теплоёмкости, тепловой стабильности, а теплоёмкая кирпичная печь, как-раз её и даёт. Какие могут быть "колебания температуры" в такой печи? Плавно нагрелась, плавно отдаёт тепло. Недогрев - следующая топка раньше и с большим количеством дров. Перегрев - не топить, пока не остыла и дров меньше заложить. Достигается упражнением (с)
