Каркасный дом и печь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павел504, 11.02.09.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    перетопил, значит в следующий раз меньше дров положишь.
    кстати, гипсокартон плотнее и теплопроводнее газобетона. т. е. первичная отдача тепла стенам каркасного дома с гкл в два слоя будет интенсивнее, чем в гб. приводил расчеты в какой-то теме о инерционности домов при при прогреве, что хоть гб стена и инерционнее, чем каркасная (при сравнении разумной толщины поверхности), но не сильно.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это не так просто сделать с большой печью в каркаснике. Сильно зависит от температуры за бортом.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы правильно всё говорите и понимаете, но буржуйка для дачников и ПМЖ совсем не для этого.
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Там же, прямо за процитированными Вами словами:
    Если дом хорошо утеплён, то почти никак не зависит.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Предположим В доме +20. Человеку комфортно, температура упала до +19 уже не комфортно. Как Вы поднимите температуру на один градус, до комфортной, огромной кирпичной печью ?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зависит, т. к. любой, в том числе и хорошо утепленный дом имеет теплопотери. При +20 в доме он остывает совсем по другому, нежели при +10. К тому же нужно учитывать поправку на ветер.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Особенно, если "за бортом" +9. Движущей силой является разница внутренней и внешней температуры.
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Допустим печь с одной протопки запасает 70-100квтч энергии (исхожу из предположания, что печь при разовой протопке дает в среднем за цикл 3-4квт мощности). при отличии теплопотерь между хорошо утепленным домом и не очень хорошо утепленным домом, например, на 10вт на метр по полу и площади 100 квадратов получаем разницу в теплопотерях в 1квт или 24квтч за сутки. приличная разница. даже при разнице в потерях всего 5 ватт на метр по полу получается 12квт в сутки, что тоже ощутимо.
    правда надо признать, что значения я взял из голову. если есть более точные данные, то валите их сюда.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А Вы сможете поднять температуру на один градус, до комфортной, такой кирпичной печью ?
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    А вы котлом и радиаторами можете?
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не могу, т. к. у меня их нет. Буржуйкой могу, норму топлива вывел имперически :))
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Говоря о кирпичной печи, Вы всё время пишете о проблемах своей буржуйки...
    1) Главное отличие кирпичной теплоёмкой печи от буржуйки в том, что она отдаёт тепло постепенно, в течение суток.
    2) Теплопотери в любом доме есть всегда, но они тоже постепенны и своевременно восполняются печью, см. п. 1. Поэтому, ничего поднимать не надо - всё происходит само собой. Сколько тепла ушло, столько от печки пришло.
    3) Перепад 3-5 градусов в течение суток (как в плюс, так и в минус) не критичен и на комфорт не влияет, пока находится в зоне комфорта.
    4) Если температура упала настолько, что вышла/выходит из зоны комфорта - пора топить. Поэтому, в сильные морозы кирпичную печь топят дважды в сутки. Выводится эмпирически... :)
    5) Вообще, на комфорт влияет не температура, о которой Вы пишете, а ряд факторов, среди которых, и влажность, и вид теплопередачи... Так, в теплоёмком помещении или в помещении с теплоизлучающей поверхностью, после залпового проветривания сразу же устанавливается комфортный микроклимат, как только закрыли окно, несмотря на то, что комнату наполнил морозный забортный воздух.
    Став при этом круглосуточным кочегаром и подтапливая даже ночью... Утомительная возможность.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это делают в энергоэффективном каркаснике или дырявом срубе ?
    Зачем топить ночью хорошо утепленный дом с минимальными теплопотерями 1-2 гр сутки ?
    Перепад в 5 гр/сутки это довольно много для хорошо утепленного энергоэффективного дома. Да и смысл правильного каркасника в том, чтобы температура была постоянной и комфортной.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Температура не будет постоянной, потому что, как мы выяснили, теплопотери есть у любого дома. но теплоемкая печь сама и выполняет функцию сглаживания перепадов - топка и шамотное ядро раскаляются до очень высоких температур, но на поверхности едва ли будет больше 70-80 градусов, что соизмеримо с высокотемпературной радиаторной системой. и эта температура падает достаточно медленно, потому что дельта т в разумных пределах и есть подпитка из ядра. т. е. теплоотдача в дом идет относительно плавно. в буржуйке же, если мы закинем столько же дров, температура будет значительно выше, т. е. сразу перегрев всего дома (дискомфорт и увеличенные теплопотери). т. е. даже при равной теплоотдаче с протопки нам ее не хватит на весь цикл, потому что будет перерасход в самом начале. ну и появляется кочегарка с "подбрасыванием пары полешек".
    при чем отрегулировать теплоемкую печь до 50-60 градусов, что уже очень мягкий режим, довольно легко размерами закладки, сохранив длительность действия, ведь ядро будет разогреваться достаточно сильно и запасать значительный объем теплоты в любом случае.
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Я не рассматриваю каркасник или любой другой дом. Да это и непринципиально. Мы говорим о кирпичной печи. Условие некомфортности при снижении температуры на 1 градус задали Вы. Перепад на 5 град/сут может быть между протопкой, пиком теплоотдачи и остыванием печи, например между 27 и 22 градусами. Для большинства это находится в зоне комфорта. Лично для меня такая зона лежит в 23-18град.
    Это делают в любом доме для компенсации теплопотерь - чем больше дельта между внутренней температурой и забортной, чем быстрее утечка тепла, тем больше должна быть компенсация.
    Я не знаю - это же Вы задали условие комфортности, при котором разница в один градус приводит к некомфорту.
