Каркасный дом и печь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павел504, 11.02.09.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Тогда Вам в другую тему.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    До какой температуры будете мерзнуть, чтобы затопить огромную кирпичную печь ?
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    @Vitman777, ни до какой. температура будет в пределах нескольких градусов с учетом поступлений от печи. ну пусть в +20 топим, 23-25 на пике.
    вы как-то странно представляете себе поведение дома с печью. посмотрите для примера любое из последних видео владимира чернушевича, адепта печного отопления. увидите какие у него суточные перепады (маленькие).
    и тут даже не важно какую температуру считать комфортной. суть в том, что массивная печь даст более плавные изменения, чем буржуйка.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я считаю, что попытка перетащить из дырявых брусовых домов те же технологии отопления в энергоэффективный каркасник будет ошибкой. Это как на мопед поставить двигатель от таза. Весь прикол в том, что мопед может поехать и неплохо, но с некоторыми доработками и усилениями.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Так печь энергоэффективному дому подходит лучше, чем дырявому брусовому. когда говорят о проблемах печного отопления, а именно о том, что перегрев после топки и холодно перед следующей, то это именно из-за огромных теплопотерь дома за цикл. из-за них приходилось нагонять море избыточного тепла, но его все равно не хватало до следующей топки. в энергоэффективном же доме тепла можно нагнать меньше и его все равно хватит. чтобы прогреть дырявый дом нужна была горячая печь. чтобы прогреть каркасник нужна теплая печь.
    еще раз - огромная печь это не огромная теплоотдача, а огромный та. теплоотдача зависит только от объема закладки дров. а эффект от та в виде печи (тупо объем кирпича), нагретого дровами, концептуально будет такой же, как от та в виде бака с водой, нагретого электричеством по ночному тарифу.
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Почему это? Потому, что кирпичная печь одинаково работает и одинаково полезна для любых домов ПМЖ?
    Вы всё ещё продолжаете рассматривать свою буржуйку... Кирпичную теплоёмкую печь растапливают в начале отопительного сезона, в течение которого просто не дают остыть, подтапливая её.
    Вы неправильно считаете... Но кто я против 5000 маркетологов 10 лет мусоривших у Вас в голове? Продолжайте считать любое разрекламированное гуано наилучшим по причине его новизны. Хотя любая печь - это всего лишь устройство для сжигания топлива, отвода дыма, накопления тепла и отдачи его в помещение, из чего бы она не была.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы как дети, ей богу. Печь работает одинаково, только одно НО, дома то из разных материалов.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Кирпичную печь топят, а не подтапливают. Подтапливать это значит душить её тлением 2 паленьями.
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Удивлён, что Вы не написали, что подтапливать - это заливать водой... :)]
    На самом деле, подтапливать - это добавлять тепла горячей, неостывшей печи.
    А душить тлением - это топить при недостатке кислорода. Когда кислорода хватает, горение происходит, хоть при одном полене, хоть при двух.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Заблуждаетесь и в этом. При одном полене горение только в самом начале, позже только тление.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    В чём я заблуждаюсь? В том, что тление - процесс в условиях недостатка материала для горения? Коих два - топливо и кислород. Так что там про тление двух поленьев? Расскажите, как количество дров влияет на характер горения и переход его к тлению...
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В печку положи и посмотри. Сначала одно, потом тоже самое с двумя.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Попробуйте сами провести разные опыты над поленьями. К счастью, у Вас есть собственная буржуйка. У меня её нет, как и желания этим заниматься. Всё, что надо знать про режимы горения, я и так знаю.
    А грубить не надо, выпорю... :nono:
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Эти знания для брусовых и каменных домов, туда я Вас и отправил.
  15. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    я могу.
