Каркасный дом и печь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павел504, 11.02.09.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Знания физики, в т. ч. и про режимы горения, актуальны для любых домов. И даже для любых планет... А отправить меня невозможно, если я сам не хочу отправляться... ;)
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Печных дел мастера,
    подскажите пожалуйста, вариант отопительной печки 3х4,5 для такой планировки с топкой из прихожей
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Мне кажется, печку повернуть нужно на 90 градусов, иначе слишком большой перекос в теплоотдаче в прихожую в сравнении с гостиной.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На других планетах тоже печки топят ?
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Мне тоже кажется, что лучше повернуть. И топку из гостиной, там же вход рядом. И со стороны топки нагрев больше, а дверку можно стеклянную поставить на огонь любоваться.
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    У меня 3х4 хватает на сутки при -10, но это дача, помещение 6х6, утепление 150 эковата и проем под лестницу ППС 50мм заткнут.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @CharAznaburu, @mazai, благодарю за советы,
    но планировка и место топки останутся без изменений.
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Чтобы печь развернуть планировку менять и не надо. а топку можно и с торца выложить.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В таком случае, наверное, печка должна быть 4х4,5 ?
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Может я чего-то не понима... та же печка, точнее тех же размеров, просто топочная камера дверцей по торцу. конечно, еще неплохо проем в спальню сместить, чтобы больше тепла шло в самое большое помещение.
  11. Jul20
    Jul20
    Jul20
    Люди добрые, а делать печь не ради отопления, а для исполнения мечты детства? Ну и так, раз в неделю- две для романтического вечера затопить?
    Больше волнует вопрос безопасности, тк дом каркасник. Печь смотрим типа «шаман», естественно на стены и пол вокруг пойдёт плитка. но все равно как-то боязно, напугали всякие мнения что совсем не безопасно, мол перекрытия могут быстро прогореть, а чтобы проверить придётся пол дома разбирать. посоветуйте пожалуйста?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А между протопками греть эту гору кирпича конвекторами.
  13. kubiс
    kubiс
    kubiс
    Планирую обустроить чугунную печь-камин в каркаснике. за печью планируется перегородка. 1. как защитить место на котором будет стоять печь? т. е. какой должен быть пирог поверх деревянной лаги в месте, где будет стоять печь? 2. хотелось бы, чтобы печь располагалась как можно ближе к перегородке. какой должен быть пирог перегородки (стойки профиля металлические)? должна ли перегородка вся быть из негорючего материала или, например, через полметра-метр (?) в сторону можно вместо ЦСП и т. п. использовать ГВЛ?
