Каркасный дом и печь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павел504, 11.02.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Герметик красный- до 280 гр (стоит около 200руб. за тубу) , обмазаны топочная дверца, и 4 прочистных- чтобы не было подсоса воздуха, потому что железо в печке ставиться с зазором (железо при нагреве сильно расширяется и рвёт кладку- отсюда трещины в печи).
  2. travel
    travel
    travel
    В соседней ветке как раз обсуждался и каркасный дом, и печь, и наружный забор воздуха для печи.
    "Каркасник в Заозерье" называется
  3. АндрейЗ
    АндрейЗ
    АндрейЗ
    Пермь
    Почитал тему, решил- печь в своем каркаснике ставить не буду!
    вообще что получается: для эффективного отопления нужны"теплоаккумуляторы" - утепленный бетонный фундамент и несущая кирпичная стена. в этом случае о легкой конструкции придется забыть..и где тут экономия на стройке? ну непонятно же )
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С чего вы взяли что это ОБЯЗАТЕЛЬНО- если хочется лучшего то выбор за вами, и условия у всех разные- например у меня нет электричества;)
  5. АндрейЗ
    АндрейЗ
    АндрейЗ
    Пермь
    Конечно не обязательно...просто замечание по поводу несоответствия самой идеи каркасника как легкой и недорогой конструкции для ПМЖ и печного отопления.
    ввиду отсутствия спец.знаний и опыта надеялся на "помощь зала" в выборе, однако вижу, что легкого выбора не получится. тем не менее, один вывод сделал: печи не будет!
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чем отапливаться будете? - у меня тоже котельная в проекте и тёплые полы, но электричество отключать любят и не на 1 день + электричество дорожает а воровать его не собираюсь.
    Газ тоже при большом минусе любит с маленьким давлением идти- не всё так безоблачно.
  7. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    я выбрал буржуйку. Пока что склоняюсь к феринговским
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Кирпичная, а тем более несущая стена совершенно не обязательна. Более тог- совершенно не нужна, роль теплоаккумулятора будет выполнять сама кирпичная печь. При этом вы будете иметь комфортное, мягкое "кирпичное" тепло, а не пережженый буржуйкой "бескислородный" воздух. Да и бетонный фундамент под печь объемом в 1 кубический метр обойдется примерно в 4,5 тысячи рублей, не космические вроде деньги.
  9. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Поверхность буржуйки воздух не "пережигает". Никакого бескислородного воздуха.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для небольших домиков печка - это, наверное, самое экономичное решение;
    вот, для примера, домик с пятном застройки 612х752 см, где печка обогревает все помещения:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Очень не советую если дом пмж- как дачный вариант то пойдёт, хотя мама у меня обрадовалась когда я предложил ей на даче (она и зимой там живёт подолгу) поменять буржуйку на маленькую кирпичную печь::
  12. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Обоснование?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какие обоснования вам нужны- неужто вы не знаете + и - различных видов печей:faq:, у меня друг поставил сразу 2 печки- чтобы все + сложить::
  14. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    есть + и есть - . Исходя из минусов выбрал буржуйку. Если есть совет, то лучше обоснованный. Буду рад услышать мнение.
  15. COBOK
    COBOK
    COBOK
    В буржуйку(под буржуйкой видимо подразумеваем все же печи длительного горения аля Булерьян, Бутаков и проч) надо часто закладывать дрова. - теплоемкости никакой ни у нее, ни у каркасника => более быстрое выстывание при простое печи.
    Проблемы не смертельные, на самом деле, это просто несколько неудобно. В семье нужен штатный кочегар, бесперебойно подкладывающий дрова в течении дня.
    В каркасник лучше все же ставить котел. Или, если буржуйку хочется оставить, использовать связку из буржуйки и электроконвекторов.
    ЗЫ: ну и в догонку: печь для ПМЖ в принципе своем - не очень ;). Любая.
