Каркасный дом и печь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павел504, 11.02.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Насчёт печи и пмж это спорный вопрос- если размеры дома не большие то печь считаю предпочтительней.
  2. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Согласен - при очень небольших, когда печь непосредственно во всех комнатах - еще ничего. Меньше неудобств, связанных с неравномерностью распределения тепла по дому.
    Проблема частых протопок остается, увы.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если будет кирпичная печь то как раз у неё огромный + по кол-ву топок в сутки:)]
    Не всякий котёл сравнится:ogo::super:
  4. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Правда? А помогите мне тогда решить несложную задачу: Есть металлическая перегородка, толщиной пару миллиметров, с одной стороны 400 градусов. Сколько примерно градусов будет с другой стороны перегородки?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Очень не хочется чтобы тема скатилась к спору о кирпичных и железных печей- этот спор есть в " Печах".:hello:
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Я когда-то считал по СП 23-101-2004 теплоустойчивость (зимнюю) для каркасника 7,5х10, утепленного по кругу 200мм, стены ОСП+ГКЛ, пол деревянный, потолок просто подшит ОСП, - коэффициента неравномерности теплоотдачи массивной печи (для того случая - ПТО 2500) достаточно, чтобы он проходил и по амплитуде перепада температур внутренних поверхностей, при одной топке в сутки.
  7. yar76
    yar76
    yar76
    Ростов-на-Дону
    А что куда ориентировано по сторонам света в этом эскизе?
  8. yar76
    yar76
    yar76
    Ростов-на-Дону
    И в эскизе "04. Дом постоянного проживания с печным отоплением, 50 м.кв." что куда ориентировано по сторонам света?:
  9. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Большинство современных котлов - сравнятся и переплюнут даже по этому показателю. О равномерности распределения тепла по дому и управляемости процессом уже и не говорю.
    К тому же даже достаточно массивная кирпичная печь в каркаснике не даст той равномерности прогрева, какую дает связка такой печи с теплоемкими стенами(например, в срубе).
    Решение Вашей задачи не имеет к "пережиганию кислорода" никакого отношения. Почти никакого, если быть точным. Для "сжигания" кислорода необходим процесс горения. В случае "буржуек", или например, "ветерков", т.е. отопителей с элементами, имеющими высокую температуру, активного горения на поверхности этих элементов все равно нет, и на содержание кислорода в воздухе эти детали не оказывают почти никакого влияния. "Почти" - потому что единственное, что в таких системах иногда сгорает, это частички пыли, но количество потребляемого кислорода при этом мизерно. Одна зажженная в доме свечка сожжет кислорода больше, чем пара "буржуек" и батарея "ветерков".
    "Пережигание кислорода" - не более чем рекламный миф.
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Возможно Вы отчасти правы. Возможно не в одном кислороде дело. Возможно еще и во влажности, возможно в чем-то еще. Но лично мой организм очень четко различает "кирпичное" и "металлическое" тепло. С первым ему очень хорошо, со вторым - весьма некомфортно.
    :hello: :hello: :hello:
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну вот "кирпичное" и "металлическое" тепло. Тепло это форма энергии, и когда мы измеряем тепло, мы измеряем энергию. Тепло измеряется в калориях.
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Да, да, да. Электричество тоже измеряется Ваттах. Только Ватты Чернобыля и скажем Саяно-Шушенской ГЭС немного разные для близживущего населения. Или нет?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В ваттах измеряется мощность энергии 1000 Вт = 1 киловатт
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Это очень интересное наблюдение. А по сути вопроса что?
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В этом проекте северной является правая сторона, скаты кровли ориентированы на восток-запад, вход - с южной стороны.
    Проект из сообщения #70 более "всеяден", при небольших переделках северным может быть любой фасад.
