Проект маленького SIP дома 6,25х7,5 - покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем RudolfKex, 31.08.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так про это и речь.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    их просто пилить, экономия на работе по резке не серьёзная
    ТЫНЦ
    резать можно ЭТИМ
  3. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Спасибо за ссылки, я примерно представляю как они пилятся. Но все равно мне кажется на это будет уходить время. Нужно же сначала разметить как пилить (и не ошибиться при этом, рискуя зря отправить в отходы целую панель), потом собственно пилить с двух сторон, потом еще вырезать пенопласт (а от этого как я понимаю будет много мусора, разлетающегося по участку, и пахнет при этом думаю не очень). Сколько по вашему опыту занимает времени распилить вдоль одну панель?
    Возможно, для профессиональных строителей это не проблема, но я то дилетант :) Я себе сборку дома представляю как большой конструктор. И чем крупнее детали и меньше их разнообразие, тем проще.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да не пилил я панели... до думаю что не долго.
    ОСБшку пилить можно этим (дёшево и сердито, а главное - не глубоко и удобно)
    а ППС распилить тонкой ручной пилой. ну и на панель - 5 минут вдоль. основное время - расчёты и обмеры
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да нет там особых сакральных знаний, ставится от угла положим целая панель, затем след.,бац проем отрезай лишнее, остаток переставляй за проем, дальше опять целая панель.
    Если остаток 10 см и меньше в мусор, если чуть больше можно целую панель установить, затем коротыша, затем опять целая панель...ну и тд, тп. Отходов почти и не будет.
    Резать ножовкой и диск. пилой недолго, выборка ППСа горяч. ножом чуть дольше.
  6. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Это Вы предлагаете на месте по факту их пилить? Я то думаю, что лучше заранее проект по раскладке панелей сделать. И в этом случае чем меньше будет элементов разных размеров, тем меньше вероятность запутаться и ошибиться. И еще я думаю отдать работу по распилу поставщику панелей, если это не сильно увеличит стоимость.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Проект это хорошо.
    Дом то SIP 6,25х7,5,чего там путаться.
    Не очень то и интересно ваш домик цеховикам резать (им все объемы сняться ;)) ,вам дешевле все будет сделать по месту.
  8. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    цена увеличивается (как правило) на 30-40%. При этом Вы получаете только раскроенные панели - обрезки Вам не пошлют. И расчет на дом идет по целым панелям, т. е. на выходе за кв. м. вы получите увеличение цены на 50-60%. Ну и зачем Вам это?
    Я вот эту дачу 5.5*10м нарисовал и раскроил на месте и обрезков не осталось (кроме 3х вырезанных окон 450*450мм).
  9. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Я вроде бы видел на некоторых сайтах производителей, что они делают раскрой панелей чуть ли не бесплатно. Но конкретно пока еще не уточнял. Если действительно такое удорожание и придется пилить самостоятельно, то это еще один аргумент в пользу минимизации этих работ.
  10. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Конечно раскрой делают бесплатно, но за панель 2500х1250 и за 1250х1250, и за 625х1250 выставят одинаковую цену
    Выдержка из реальной сметы:
  11. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    @RudolfKex, в какой программе рисовали проект?
  12. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Я почти такой же домик хочу, только каркас и ужала до 6м чтобы перекрытие попроще из целых досок. Но мне надо дачный домик. Интересно какой у вас в итоге бюджет получится. 5х7_nor4.png 5х7_nor42.png
    Лестница с площадкой у вас скорее всего не получится. Рассчитайте тут. У вас можно удлинить лестницу если перенести проем в кухню-гостиную ближе к входу.
  13. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    В SketchUp.
    Я в итоге отказался от второго этажа. Вот новая тема https://www.forumhouse.ru/threads/308290/
