Фундамент на асбестоцементных трубах
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tubul, 31.08.14.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Вряд ли. Я где-то видел канадский сайт производителя винтовых свай, вот они там на винты ставили такой пластиковый чехол, свободно скользящий по стволу. А у рубероида слишком низкое скольжение, он наоборот, приклеится к бетону...
    Кстати, этот чехол у канадцев иллюстрирует то, что несмотря на наличие лопастей на свае, которые вроде бы должны надёжно держать сваю в грунте, они всё равно ещё ставят чехол. Думаю, что именно потому, что проще устранить влияние сил пучения, чем с ними бороться.
    Есть более простой вариант. Около каждой сваи вкопайте по полпачки соли на глубине, раз уже они у Вас в рубероиде, то это не повредит сильно бетону. По крайней мере, это меньшее зло, чем пучение.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Совершенно верно. Сами сваи - мостики холода в грунте.
    Утеплять нужно вместе с ростверком тогда. В приложенном листе из проекта я показал, что нужно весь контур утепления вокруг ростверка собирать, только тогда промерзание снижается.
    Вообщем не очень вариант.
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я делаю тепловой расчёт и смотрю снижение глубины промерзания, соответственно и расчёт эффективности утепления через глубину пучинистого слоя. Но это не совсем правильно, т. к. в Элкуте тепловой расчёт статический, т. е. слабо учитывает изменение динамики промерзания после утепления.
    Т. е. результаты такого расчёта хуже, чем на практике будет, но это скорее в плюс, чем в минус...
  4. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Спасибо за совет!
    Очень интересный вариант, только как он сработает в моем случае, если периметр отсыпан на 30-80 см песком поверху глины. Песок вроде бы не настолько пучинистый грунт? Тогда соль необходимо закладывать глубже песка - в глину?
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вся соль уйдёт в глину. Вопрос только на сколько... Поэтому лучше гарантировано прикопать соль в глину на глубину 500-600 мм.
    У меня у знакомого на въезде на участок были сложены два кирпичных столба, на которых висели ворота. Грунт пучинистый. Чтобы их не крутило зимой и по весне, он вкопал рядом со столбами по перфорированной пластиковой трубе 110мм длиной 1 м. От каналии, с заглушками сверху. И на зиму в каждую засыпал по пачке соли. В результате у него никогда ничего не было с эти столбами, никак их не перекашивало, какие бы морозы не стояли, как бы дожди не лили осенью...
    Правда для домов такой способ не подходит, т. к. длительное засоление резко ухудшает несущие свойства грунта. Но однократно можно применить.
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот, нашёл у себя в закромах про солевую стабилизацию:
    Это из Рекомендаций по учёту и снижению деформаций и сил морозного пучения грунтов.
  7. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Спасибо Вам за грамотные и понятные ответы.
    Думаю, многим непрофессиональным строителям эта тема тоже интересна.
    Негативные моменты засоления грунта тоже, конечно, пугают... Особенно о последующем изменнии свойст грунта. Надо взвесить все За и Против.
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Они незначительные, при разовом применении не страшны. Если провести аналогию, то пить всякие химические энергетики не очень полезно... Но иногда, когда реально нужно, можно.
    Приведённые мной выдержки из Рекомендаций - это документ старой закалки, тогда за свои слова люди очень-очень отвечали :)
    Единственное, что я бы заменил хлористые соли на соли муравьиной кислоты - формиаты. В те годы, когда эти рекомендации писались, и дороги посыпали обычной поверенной солью. А сейчас доступны более щадящие химикаты.
    Спросите у любого регионального поставщиками химдобавок для бетона, практически все торгуют формиатом натрия. Пара мешков по 25 кг - этого хватит за глаза. И он не так вреден со всех точек зрения.
  9. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Выложу фотоотчет.
    Началось с того, что сняли верхний слой с травой и прочим
    Были куплены ацбецементные трубы d 300 mm в Ульяновске
    Пробурили бурки
    Утромбовал бурки ПГС и гравием толщиной 30-40 см.
    Вставил трубы.
    Далее прокопал траншею в высокой точке под ростверк
    Отсыпал песком и пгс нижнюю часть участка под ростверк, с трамбовкой. Уложил геотекстиль и георешетку. 20140914_164732.jpg
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Добавлю к тому, что выложил Тимур.
    Дом планируется вот такой:
    Автор Автолюбитель, Тимур пришёл к нам с готовым желанием построить именно такой дом, поэтому мы разрабатывали только рабочую документацию для стройки.
    Посадка на генплан:
    Условия непростые, перепад отметок рельефа под домом около 1 м.
    Было принято решение сделать свайно-ростверковый фундамент с насыпью под ростверком для полов по грунту. Сваи кроме того, что несут сам дом, служат ещё и шпунтом, удерживающим насыпь. Откос насыпи дополнительно заармировали геотекстилем и георешёткой.
    Грунты основания среднепучинистые, поэтому ростверк лежит на демпфирующей прокладке из ПСБ, но расчёт фундамента вёлся без учёта передачи усилий от ростверка на грунт.
    Расчёт сваи:
    Грунты основания сложены двумя типами суглинков - относительно твёрдым и пластичным. Толщина твёрдого суглинка недостаточна для уверенного опирания сваи, поэтому рассчитывали сваю по пластичному суглинку. Дополнительно основание сваи укрепляли щебнем с трамбовкой. Подсыпкой щебнем Тимур также добивался того, чтобы оголовки всех свай были на одной отметке, т. е. выравнивал отметку основания сваи, которую при бурении сложно выдержать точно.
    Расстановка сваи производилась из условия равномерной осадки здания:
    Усилия в некоторых сваях (смотреть Fz, усилия в кН, для перевода в тн поделить на 10):
    Видно, что везде несущая способность свай проходит с большим запасом.
    Террасы и веранду сделали на отдельных металлических винтовых сваях.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Планировки такие:
    В виду того, что в гостиной предусмотрены большие окна, в стенах из ГБ будут монолитные бетонные стойки-шпонки, переходящие в монолитный пояс, что в сочетании со свайно-ростверковым фундаментом большой дополнительный плюс. Заказчик также планирует выполнить внешнее утепление стен, поэтому использование монолитных стоек с точки зрения теплотехники не вызовет сложностей.
    Также это позволит использовать распорную схему для кровли, что учитывая значительные пролёты будет существенным плюсом, т. к. позволит более эффективно использовать прочностные характеристики дерева.
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Год назад начал строительство дома.
    админ, можно перенести тему в Отчеты строительство домов?
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Блоки, в виду плохой геометрии, клали на раствор смешанный с клеем. Армировал каждые 3 ряда арматурой d8 в 2 нитки.
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Над окнами сделал самодельные U блоки. Сделал каркас из арматуры d10.
    Подняв, первый этаж, залил армопояс. Тут все просто. Собрали опалубку наверху, положили каркас арматуры, выставили уровень. Взял в аренду галошу для заливки бетона, нанял кран, заказал бетон 250 марки и готово. Фото нет.
  15. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Далее начал подготовку под монолитное ребристое перекрытие. Выставил опалубку из доски, поставил подпорки, смонтировал пенопласт, обтянул пленкой, положил каркас арматуры и сетку. Залил
