Разведочное бурение перед рытьем колодца
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем пытливый, 11.02.09.
  1. Ёфёф
    Ёфёф
    Ёфёф
    Питер
    Цены мы узнавали в октябре 2008 года у местных садоводческих узбеков, но они у нас, еще раз повторюсь, очень разбалованные - садоводство буржуйское. Разведочное бурение в 2007 году стоило 4000 руб.
  2. водомут
    водомут
    водомут
    В 2007 бурение стоило 4000 .На какую глубину и сколько скважин на участке?Сколько стоит сейчас?
  3. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    Господа Профессионалы!
    Сделайте списочек, как хозяину отличить "Разводило" от "Работы". Работы с БОЛЬШОЙ буквы.
    С чем должен приехать, как должен выглядеть аппарат, какие вопросы должен задать мастер, а какие я должен ему задать.
    Такая информация будет всем очень полезна.
    Может администрация и с пометкой Важно внесет в список тем.
  4. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    А профи опять попрятались.
    Разведчики! Шпионы!
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Демаскирующие признаки несерьёзного до лохотроннического отношения к курению скважин с стороны рабочих (бурильщиков):
    1.Обещание какого-либо конкретного дебита.Каждая порода по-своему отдаёт воду.
    2.Хождение с сигаретой в зубах по участку с деланием умного вида.
    3.Безусловное сообщение,что сейчас всё будет с свистом сделано.Если бурение прошло очень быстро и пошло много хорошей воды,то это исключение.
    4.Бросание на ветер различных геологических терминов (если их употребляют связно,то это признак квалифицированности).
    5.Избыточное старание до пыхтежа в попытках закончить процесс как можно быстрее.
    6.Наличие только шнеков,либо их и сплошной стально обсадной трубы без фильтра.
    7.Даже еле заметные признаки поддатости.Если после выпивания наступило полное протрезвение и в таком виде товарищ явился к клиенту,то это может не быть признаком предстоящей плохой работы (отсутствия квалификации).
    8.Легкомысленное предложение чего-либо.
    Надлежащее отношение к работе показывается например,вопросом о имеющихся скважинах и колодцах в округе,в т.ч. на стадии оформления заказа,т.е. до приезда на точку.Если бурильщик подробно интересуется по телефону или электропочте условиями заложения ствола,это даёт ему возможность пробить участок по базе имеющихся скважин,посмотреть по картам и схемам,что ожидает его в глубине.
    Техника,как таковая не показывает квалификации работающих.Если машина погнута,или не дай бог,сильно покорёжена,дымит и постреливает - то это уже перебор.А если старая тачка с тщательно отремонтированной установкой управляется опытным оператором,то можно большего достичь,чем при комбинации хвастающегося дипломами инженера и свежеизготовленной техники.
  6. водомут
    водомут
    водомут
    "...с утра пьяный, вечно злой, ходит Мастер Буровой."А "бурильщики" они больше в картишки спецы.
  7. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Развед бурение до 10-12 метров считаю пустой тратой денег, если в округе есть колодцы конечно.
    Если глубокий тогда решение за вами делать или нет, на практике за 6 лет работы в МО сухих колодцев мы оставляли, по тем или иным причинам, штук 5.
    Просто не надо гнаться за дешевизной и нанимать опытных работников, а не татджиков с ржавой лопатой. Скупой как известно платит дважды.
  8. водомут
    водомут
    водомут
    Риск дело благородное.Если Вас устраивает колодец с дебитом два ведра в день желтой воды,то разведочное бурение несомненно пустая трата денег.
  9. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    не надо утрировать..
    проблем со скважинами(и бурящими их) не меньше, а то и больше чем с колодцами.
    для МО, дебит кольцо за ночь считается нормальным..
  10. Урбан
    Урбан
    "Загородное обозрение"
    Урбан
    С.-Петербург
    У моего сотрудника на днях был геолог - прошел 8 м, воду не нашли, оговоренного гонорара (4,5 тыс. руб.) не взяли. Пригласил другого. Тот прошел 12 м (8 тыс. руб.), воду не нашел, но деньги взял :).
    Мораль: договаривайтесь об оплате разведработ в зависимости от результата.
  11. водомут
    водомут
    водомут
    Отрицательный результат тоже результат.Можно было не бурить,просто закопать 12 колец,воды бы от этого не прибавилось.На карте Лен.области есть много мест,где копать колодцы не рекомендуется по геологическим особенностям участка.Или просто не рентабельно.
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Если вам показали бур в глиняной жиже,которая капает,то надо думать,что это не водоносный песок.Какой клиент - такой и исполнитель.
  13. claber
    claber
    claber
    УКРАИНА
    Алмазная коронка с промыванием позволит в несколько раз больше сделать.
    Пойдёт и механизм для алмазного скрления бетона с удлинительными штангами.
    Обороты,может придётся уменьшить и вода для охлаждения нужна.[/QUOTE]
    Подскажите пожалуйста как использовать механизм для алмазного сверления бетона с удлинительными штангами. Интересует каким образом извлечь керн. Тоже присматривался к этим коронкам, но как взять керн не знаю. Или может будет достаточно затереть без промывки?
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Только рабочие обсадные трубы полююбому понадобятся,иначе не выяснришь толщину и характер водоноса.По мягким породам зубцы башмака ОТ должны быть соответствующие,коронка,хоть алмазная,хоть зубная,но гладкая,тут не пойдёт (будет мазать).
    А вот камни как раз антибетонным инструментом ликвидируются.
  15. claber
    claber
    claber
    УКРАИНА
    Yuri , я ронял что камни можно разрушить антибетонным инструментом, и коронки имеют разный диаметр и длину. Если можно, подскажите как такие коронки приспособить для бурения( я так понимаю что она должна быть как колонковая) и как взять керн без кернорвателя с помощью такой коронки.
