Разведочное бурение перед рытьем колодца
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем пытливый, 11.02.09.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Самая подходящая из известных: СА-6.Изображение,цены и т.д. - gemmash.ru и mozbt.com
    Там же вам продадут колонковую трубу.Если керн остался в стволе,то его можно попытаться достать (на примере пройдённых камней и слоёв твёрдых пород) трубой чуть меньше,чем использованная при сверлении с крестообразным разрезом вдоль на конце.Распиленную часть надо слегка развести и при опущении надеть на керн,который будет тогда заклинен и поднят.Так можно и эвакуировать отдельные камни.
    Против особенно проходкоустойчивых объектов применятьстандарные коронки для сверления бетона с удлинением на штангах.Для привода пойдёт ручной аппарат для размешивания красок.
    Керн можно сначала отломать трубой,как колонковая,только с спиленной половиной сбоку.К другой изнутри приварите клин.Это средство придётся просто опускать или забивать.Керн будет отдавливтаься на сторону,пока не чпокнет.
  2. begemot812
    begemot812
    begemot812
    @Eduard. N, можете дать тел разведчика?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вручную это не всегда возможно, все зависит от грунтов. Песок можно и буром геолога пройти, а полутвердые суглинки с валунами - только машиной. В идеале нужно колонковое бурение всухую короткими рейсами или ударно-канатное (дольше). Но начать надо с соседей, выяснить уровни, соотнести с рельефом. Не лишним будет прикинуть геологическое строение по карте. Понятно, что примерно, но хоть иметь представление чего ожидать.
  4. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    К сожалению, контакты утрачены.
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Купил участок. Начал осваивать, коснулся вопроса воды. Сосед использует свой участок как дачу. Воды у него нет, говорит начал копать колодец, наткнулся на 5 метрах на плиту (каменную). 2ой сосед вырыл 13 колец, так же воды не нашел, продал участок... В 200 метрах у людей 5 колец колодец вода нормуль!
    Звонил в бурильные компании своего города, в одной сказали что в нашей деревне не бурят (в неком черном списке) т. к. бурили одну скважину 100 метров и постоянно ездят на вызов ее прочищают. В другую позвонил, те что бурят на песок, сказали что в нашем районе нет водоносных песком и тоже лесом послали...
    Что делать? неужели безнадега? СПАСИБО!
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Первое - это понимать, что наличие или отсутствие воды зависит только от ее наличия или отсутствия в пределах Вашего участка.
    Второе - даже если вода есть, то она может находиться в простых или сложных грунтах (плывун, тонкий песок).
    Третье - должен быть достаточно профессиональный буровик или колодезник, который сможет грамотно оценить возможность применения тех или иных приемов в соответствии со сложением грунтов.
    Четвертое: если Ваша деревня в черном списке, то возникает вопрос - как оценить наличие воды в грунтах в пределах Вашего участка?
    Методы есть народные (биолокация), есть научные (геофизические методы) - насколько применимы те или другие в Вашей ситуации судить не возьмусь.
    На форуме темы под девизом "Как найти воду" есть - возможно Вы их осилите и составите какое то свое мнение.
    Возможно даже и польза какая то от этого будет, Antip99 - я Вам во всяком случае ее пожелаю. :hndshk:
  7. GNataliya
    GNataliya
    GNataliya
    Доброго утра!
    Прошу помощи у профи, в поиске грамотного специалиста по поиску воды и рытью колодца в Лен. области Выборгский район. Контакты в личку. Буду очень признательна!
  8. Саня из Тулы
    Саня из Тулы
    Саня из Тулы
    Вам еще повезло, можно кинуть трубу к этим соседям и поставить насос помощнее)
    нам сделали контрольное бурение на 11 метров, сушняк..сплошная глина и камни.
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    прям так меня там ждут с моим насосом-) тут в темах читаешь друзья (родня) из за одного колодца/скважины грызутся, а там чужие люди!
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    urok :hndshk: спасибо, изучаю тему!
  11. Саня из Тулы
    Саня из Тулы
    Саня из Тулы
    Нндда? Об этом я как-то не думал...но колодец же пополняется круглые сутки, можно ночью (например) наполнять бочку-бак, литров на -дцать. попытаться договориться надо. может, у Вас новый друг появится)
    Кстати, мы один из выходов придумали - это бак с артезианской водой, три рубля за литр, машины от ста литров ездят по всем деревням. может и Вам поможет...
  12. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Antip99, узнайте у соседей координаты фирмы. Кто им сделал удачный колодец?
  13. seamus
    seamus
    seamus
    На моем участке много плодовых деревьев, и с заездом бурильной машины могут быть проблемы...
    Как поступают в таких случаях?
    На какую глубину возможно разведочное бурение ручными бурами? Ну или как они там называются...:nono:
    Затеяли с женой стройку загородного дома на месте старой дачки 50-летней давности.
    Поэтому нужно определиться с геологией участка (УГВ, тип фундамента и стен дома, место под колодец, септик и т. д.).
    Спасибо.
  14. seamus
    seamus
    seamus
    Участок в Московской области, под Троицком, Красная Пахра.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть переносные буровые установки.
    Вы все же читайте тему, прежде чем в миллионный раз задавать вопрос, вот несколькими сообщениями выше https://www.forumhouse.ru/threads/27388/page-4#post-9709688
    Если постройка основательная и недешевая - можете комплексировать бурение с геофизикой, если бюджетнее нужно можно попробовать только бурением обойтись.
