1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 197
Barn house в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ffffont, 31.08.14.
  1. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Толщина 12 мм, в нашем случае гринборд и есть плитная обшивка каркаса. С внутренней стороны — чтобы убить двух зайцев сразу: логичнее по паропроницаемости и чтобы можно было на стены спокойно что-то вешать.
    Пирог стены, изнутри наружу: гипсокартон 12 мм, крафт vcl, гринборд 12 мм, каркас 150 (на самом деле 145), обрешётка, штейко универсал 24 мм, обрешётка (кажется, даже две), планкен.
  2. silent
    silent
    silent
    Т@Goodwil, ГКЛ нашит непосредственно на гринборд (который к слову сказать смонтирован горизонтально), а не по стойкам, поэтому на мой взгляд, расположение швов не сильно принципиально, тем более, что ГКЛ заканчивался и его приходилось "натягивать"
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    -обеспесить жесткость каркаса
    -создать прочные стены, чтобы на них вешать что угодно
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Зачётная тепловая инерция! :super:
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. гипсокартон 12,5 мм
    2. пароизолятор с ограниченной паропроницаемостью elt-kraft
    3. гринборд gb3 12 мм
    4. каркас с сухой задувкой эковаты 60 кг/м3
    5. обрешетка горизонтальная с влажно-клеевым нанесением эковаты
    6. штейко универсал 24 мм
    7. вертикальная обрешетка 25 мм + горизонтальная обрешетка 25 мм
    8. планкен (вертикально)
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
  8. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Боюсь, что нету, вот в масштабе 100% куски тех фото, что есть:
  9. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
  10. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Breaking news!
    Леса сняли, Вася сейчас на месте, принимает коробку дома.
  11. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    А теперь попытаюсь ответить на вопрос, который, возможно, волнует многих читателей :aga:
    «Во сколько нам это обошлось?»
    В общем, по результатам сегодняшних подсчётов на коробку дома в её нынешнем состоянии потрачено примерно 3 715 т. р.
    Это в том числе:
    - фундамент со всем песком и т. п. под ним
    - практически чистовой потолок 1 этажа
    - чистовая лестница из лиственницы
    - черновая электрика
    - дымоход с монтажом
    - частичная разводка труб для отопления
    - частичная (очень частичная, только на кухню) разводка воды
    - фановый стояк и три трубы вентиляции
    - та водосточная система, которая висит на доме
    - обшивка гипсокартоном.
    В эту сумму НЕ ВХОДИТ (частично за отдельные деньги, частично пока ещё не сделано):
    - проект
    - «гостевой домик»
    - скважина с насосом
    - электричество
    - камин
    - внешние подводы коммуникаций (если я правильно это называю — имеется в виду перекопать участок и проложить трубы от фундамента куда надо)
    - отмостка
    - ливнёвка
    - септик
    - москитные сетки на окна (не было нужного цвета, что-то надо делать)
    - оконные ручки (прокопались с выбором)
    - задняя дверь (она же должна быть серая! будет идти два месяца)
    - отопительные приборы.
    Что можно было сделать дешевле:
    - не выпендриваться с перекрытием (брус на балки + половая доска + краска + покраска + спецкрепёж из Питера + жёсткий базальт + два слоя фанеры, и где-то там ещё пароизоляция)
    - не выпендриваться с пирогом стены
    - не делать двусторонней ламинации на окна
    - не выпендриваться с деревом на полу и системой отопления, а положить на пол плитку или паркетную доску и сделать тёплый пол везде, а не как у нас (вот эти фокусы с системой отопления — наверное, дороже всего нам обойдутся, на втором месте перекрытие)
    - не ставить гринборд в перегородки с обеих сторон.
    Что можно было сделать дороже и/или круче:
    - открывающиеся большие окна на 1 этаже, там всё равно будет открытая терраса
    - водосточную систему из цинк-титана :aga:
    - поставить во внешние стены 50 мм гринборда вместо 12 и обойтись вообще без паробарьера :)]
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Требуйте у поставщика окон окраски рамок по шкале RAL. Это обычная опция и не дорогая, просто длительная.
  13. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Будем требовать :) Если не выйдет — придётся ехать к вам в Питер...
  14. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Ещё добавлю чуть конкретики по лиственнице и фальцу — как самым нетрадиционным для наших мест материалам.
    Лиственничный планкен сорта AB Денис нашёл по 570 р/кв.м. Решили пока ничем не покрывать, посмотрим, как будет вести себя. Никакого спецкрепежа, оцинкованные гвозди, монтаж по цене монтажа имитации бруса или вагонки.
    Самозащёлкивающийся фальц Ruukki по 587 р/кв.м. Теоретически можно было найти отечественный, дешевле, но пришлось бы побегать. Насколько я понимаю — обрешётка как под металлочерепицу. Цена монтажа — на уровне металлочерепицы или мягкой кровли.
  15. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Если подводить промежуточные итоги — то, мягко говоря, нам всё нравится. Есть моменты, над которыми надо было лучше думать (в первую очередь нам самим), но в целом — о принятых решениях не жалеем, Денис нереально крут, Дима крайне ценный советчик, бригада — молодцы, будем разбираться с мусором, рисовать планы и схемы и ждать (надеюсь, что недолго) продолжения истории.
