1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 197
Barn house в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ffffont, 31.08.14.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    на южной стороне есть смысл сделать "завалинку" - hot box для дополнительного прогрева основания дома отделка тем же темным фальцем что и крыша.
  2. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    На южной (юго-западной) стороне собираемся в следующем году сделать дощатый настил, подозреваю, что вместе с «завалинкой» это будет странно смотреться :)
    8blacks_33.jpeg 92611-2308926-0e166050e0c5.jpeg IMG_5330-uvodni.jpg original-12.jpeg Vue-face-maison-BBC.jpg
  3. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Спасибо за добрые слова!
    Посмотрим :) Ну и потом, мы тут не первые и не одни такие — Black House, Спичечный коробок, Шоколадный экодом и так далее — лёд тронулся)
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    ну тогда конечно не надо:)
  5. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Вася сегодня заезжал на участок, снял несколько кадров того, как всё перекопано.
    Септик привезли и установили, камин работает, в доме тепло, больше ничего пока не знаю :)
    Кстати, что это за новый механизм загрузки картинок, может, кто-нибудь знает, как добавлять не по одной? А то ж неудобно совсем, особенно с моей любовью постить по 30 фотографий за раз...
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Ffffont, мне больше 8-ми за раз не дает)
    Это ЛОС "Тверь"? Почем? :)
  7. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Ограничение в 8 картинок в одной записи — это да, но мне теперь не удаётся эти восемь (ну или четыре или хотя бы две) картинок загрузить за один раз, раньше зажимаешь Shift или Ctrl — и выбираешь всё, что нужно, в пределах восьми, а сейчас выбрать больше одной не даёт, приходится для каждой картинки кликать «Загрузить файл».
    Это ЛОС «Лидер», 97500. Изначально хотели настоящий септик (типа «Крота») + фильтрующую траншею, но результат копки дренажного колодца эту идею похоронил, глубины не хватило...
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Ffffont, вам еще не делали плавающий пол на втором этаже? Могли бы рассказать какую мин. вату будите использовать (марка, толщина) и что поверх нее (гкл, гвл, цсп)? Какое планируется чистовое покрытие?
    Сам сейчас озадачен плавающим полом).
  9. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    @Nikitab900, делали, Rockwool floor batts, три слоя по 2,5 см, поверх неё два слоя фанеры 15 мм. В качестве чистового покрытия планируется доска.
    IMAG2549.jpg вот тут пирог видно довольно хорошо.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Ffffont, а ЛОС положено так мелко закапывать, или он не замерзает? Это я для общего развития спрашиваю.
  11. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Его положено закапывать так, чтобы крышки из-под земли торчали. Почему — не знаю :)
    В него тёплый воздух из дома поступает, так что не должен замерзать, видимо...
  12. silent
    silent
    silent
    ... кроме этого, после выхода на режим в первой камере запускается процесс гниения, который сопровождается выделением изрядного количества тепла.
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А в лидере разве теплый воздух из дома идет? Это вроде как раз фишка Твери - компрессор в доме стоит.
    Это получается уровень поднялся на 10 см? При проектировании уже было учтено? А почему выбрали Rockwool floor batts? Лучше чем Paroc SSB1?
  14. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Да, здесь тоже из дома. Я так понимаю, что Лидер и относится к «твереобразным»)
  15. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    При проектировании было учтено, да, а вот почему Rockwool — лучше у Дениса или у Димы спросить, мы в перекрытии участвовали на уровне «вам надо вот такой пирог» — «хорошо, делайте такой» :)
