1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 197
Barn house в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ffffont, 31.08.14.
  1. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Антресоли в детских будут (если соберёмся) :)
    Так что скорее полезная площадь.
  2. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Затирку для краски использовали готовую или сухую?
  3. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Сухую.
    Всё никак не соберусь взять с собой мел и проверить, как оно...
  4. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    В воскресенье наконец-то побывали в домике при свете дня)
    Картинка постепенно проявляется [из строительной пыли и красочной взвеси]... но и усталость накапливается.
    Антресоли всё-таки переносятся на потом, кухню будем покупать только в апреле (караулим новую икеевскую серию).
    А вот как будет делаться мебель для санузлов — это бооольшой вопрос :faq: Навыков суперпрофессионального мебельщика для того, что мы хотим, возможно, и не надо,
    f6f85d34ba3bee477bcf5fc4300d1796.jpg af7a34571be9cbeb9d27ab91fa38cea5.jpg f208bcc7fe3ece7c51a4b7c990802484.jpg 928ae910d7c378f88fe00d21d88c5f7c.jpg 2e3970701149a96af9106bee83846e21.jpg f5356f27a4b3c6d3280605d9451bbe6e.jpg
    эскизы-чертежи сделать не проблема, работать руками мы готовы и сами... но при полном отсутствии опыта и практики — нужен как минимум мастер-класс по столярке.
    (это такой типа тонкий намёк — никто не хочет [не безвозмездно, естественно] помочь нам с мебелью для санузлов?)
  5. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Загрунтовали двери. Белая будет всего одна — вот эта, в тамбуре, а остальные... увидим в следующей серии ;)
    В техпомещении в качестве временной или резервной (а также для тех случаев, когда для готовки нужен открытый огонь — основная-то плита будет электрическая — или когда нужно делать что-то особо пахучее) поселится примерно самая дешёвая плита, какая только бывает.
    Сегодня изобразила эскиз покраски лестницы: два разных масла и одна алкидная эмаль с грунтовкой — мы лёгких путей не ищем :)
    А тут лежит, между прочим, будущий стеллаж! От этой идеи мы не отказались... а Денис и его команда согласились.
    Будет так:
  6. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Поставили наши исторические двери, пока из соображений безопасности замотанными в плёнку)
    Вблизи:
    А это загрунтованные наличники лежат.
  7. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    _DSC9610sm.jpg Последнее фото с первого этажа — камин. И перебираемся на второй:
    Сверху ограждения будет ещё лиственничный брусок, примерно того же цвета, что и балки.
    _DSC9578sm.jpg _DSC9568sm.jpg эта дверь тоже будет не белая...
  8. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    _DSC9574sm.jpg _DSC9623sm.jpg ...и эта дверь тоже будет не белая...
    _DSC9615sm.jpg _DSC9571sm.jpg _DSC9575sm.jpg Санузлы практически затёрли.
    _DSC9611sm.jpg а ещё мы нашли первую окончательную оконную ручку!
  9. silent
    silent
    silent
    @SurfEver, окна делал я через своих людей, завод Сателс. Профиль века софтлайн 70мм, двойной стеклопакет, внутренее - i-стекло, наружнее - мультифункциональное стекло (сильно снижает нагрев помещений летом от солнца).
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @silent, а по цене в среднем сколько получается за квадрат?
  11. silent
    silent
    silent
    За неполные 50 квадратов на этом доме получилось 400 тыр. Но окна тут, как и многое, не совсем обычные, поэтому просто так стоимость за квадрат я бы не брал. Ну и еще один момент: цены прошлого года в этом уже не сильно актуальны :nono:
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @silent, а если не окна считать а только стеклопакет, скажем 2х1м для безрамного остекления по приведенной формуле?
  13. silent
    silent
    silent
    В Ялте может и пройдет такой стеклопакет, стоить он конечно, будет дешевле... на величину отсутствующего профиля :)]
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @silent, а какой в Ялте пройдёт? Хотя наверное уже оффтоп и лучше к стекольщикам перебраться с вопросами. Извинения приношу хозяйке темы.
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    По верхнему ряду окон второго света - будут какие-либо шторы/жалюзи/портьеры? Или цели не стоит закрывать их чем-либо?
