1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 197
Barn house в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ffffont, 31.08.14.
  1. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Гардероб.
    11_wardrobe_DSC1177sm.jpg 11_wardrobe_DSC1178sm.jpg 11_wardrobe_IMG_5883sm.jpg
    Окна обычно закрыты импровизированными ставнями, дверец у шкафа не будет.
  2. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    И санузел при спальне.
    12_master_bath_DSC1184sm.jpg 12_master_bath_DSC1185sm.jpg 12_master_bath_IMG_5899sm.jpg
    12_master_bath_IMG_5900sm.jpg 12_master_bath_IMG_5898sm.jpg 12_master_bath_IMG_5879sm.jpg 12_master_bath_IMG_5897sm.jpg
    Пока вот так. С трепетом ждём плотников, антресолей и хвостов по электрике-сантехнике... чтобы можно было сказать «всё!»
  3. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Мостки никак не вписывались — будем покупать 7-метровую стремянку и использовать её как можно реже :)
  4. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    @Ffffont, подскажите, пожалуйста, мы правильно поняли, что вашим проектировщиком был Дмитрий https://www.forumhouse.ru/members/3840/
    Ищем просто себе проектировщика, и находимся в большой растерянности.
    Тоже хочется смелые идеи реализовать хоть немного)
  5. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    @mikheys, да, всё правильно, он и был)
  6. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Ffffont, как же все гармонично:super:, наверное придется мне переделывать санузел под стиль.
    Меня интересуют большие окна на первом этаже, Вы еще не придумали чем их занавешивать или бумажные жалюзи так и останутся?
    Второй вопрос по шкафу- не собирается ли на вещах пыль из-за отсутствия дверей?
  7. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Если честно — то про большие окна мы пока особо не думали, жалюзи висят себе и не раздражают пока) Вообще в перспективе хорошо бы сделать на фасаде рафшторы, чтобы как вот тут:
    Пыли на одежде пока не замечаю... видимо, как замечу — поздно будет :)
  8. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Несколько новостей и сложная задачка :-/
    Новость 1. С 20 декабря до 20 января (т.е. в период с самыми сильными морозами) мы нажгли электричества на 12850 рублей (не экономили, но на котле стояло ограничение в 6 кВт). В киловаттах смогу сказать чуть позже, когда к нам вернётся членская книжка СНТ.
    Новость 2. Нам наконец-то привезли комод!
    (сейчас объясню, почему на нём домик стоит)
    Новость 3. И до нас НАКОНЕЦ-ТО доехали плотники... забрали наши деревяшки и уехали с ними на другой объект, там им спокойнее всё это пилить и красить.
    И вроде бы всё у нас было продумано, но возникла задачка.
    Детские всё-таки маленькие, после того, как кусок комнаты отъестся шкафом, останется примерно 2.90х4.20.
    И вот мы начали переживать: если сделать ограждение антресоли так, как собирались (то есть примерно вот так и до потолка),
    то не будет ли это слишком громоздко и не лишит ли комнату воздуха совсем?
    Обсуждали ещё вот такие варианты, больше всех нравится с тонкими белыми тросами/прутьями, но в нашем случае это ж будет на каждом тросе по талрепу и испортит всё впечатление...
    c1b35fb72e666a882ce808ef780573c0.jpg 2fcc9be757669aed0e0e82f26c090f54.jpg 7adf257e075cb9044176dcba53573d1c.jpg 3b072db1f3810f05c306a414e15f5067.jpg
    Вариант со «шнурками» технологичнее, но он Васе не нравится. Вариант с брусками не на всю высоту предлагают плотники, но непонятно, в какой пропорции делить, чтобы и безопасно, и воздуха оставить не 40 см сверху. Вариант как во втором свете неплохой, но у него есть слабое место — столб у лестницы, удержит ли тросы?..
    Может, есть ещё варианты, до которых мы не додумались? Надо минималистично, душевно и технологично :)
  9. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Я купил трос необходимой длины, закрепил талрепу в начале троса, затем протягивал трос змейкой через саморезы с кольцом на конце, потом закрепил вторую талрепу и натягивал двумя одновременно. Длина троса порядка 25 метров.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это абсолютно нормально, для дома в 160 квадратов с большим остеклением. При этом ограничение никак не повлияло, т. к. мощность котла влияет только на температуру в доме, а если она была в норме, то хоть 6 хоть 12 квт, было бы тоже самое по расходам, при той же температуре в доме.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Ffffont, я правильно понимаю, что надо сделать ограждение для антресолей в детских комнатах?
    Ограждение должно быть очень надежно, пропускать воздух и свет.
    А если взять листовой поликарбонат, нарезать полосами разной ширины и полностью зашить проем от кровли до "пола" антресолей оставляя между ними зазоры, которые будут пропускать воздух, но в которые не пролезет детская голова или попа).
    В самих полосах тоже можно сделать дополнительные фигурные прорези для лучшего воздухообмена.
  12. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    В –22 температура в доме всё-таки не дотягивала до целевой, т. е. 6 кВт на дельту в 44–45 градусов не хватало. То есть если бы было ограничение в 8, то за счёт пары самых холодных дней нажгли бы чуть больше, а так пришлось камин потопить.
  13. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Подумали мы, подумали... наверное, всё-таки действительно надо делать ограждение из реек, как и собирались. Разве что смущает длина в 2,7 м у лестницы — поведёт ведь?
    Screen Shot 2016-01-28 at 19.24.25.png Screen Shot 2016-01-28 at 19.48.49.png
    вид спереди и вид сбоку.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А если в на высоте где проходят балки эти бруски соединить проставками?
  15. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
