1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 197
Barn house в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ffffont, 31.08.14.
  1. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Теоретически можно, но для этого надо точно знать, как работает автоматика (у нас погодозависимая система), просто выставить целевую температуру на несколько градусов выше как-то не очень помогло...
    Сижу весь день, топлю камин, после 12 кг брикетов температура дошла до +20.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    - "Шурик, это не наш метод!" (с)
    Саша, узнайте как тупо добавить температуры в полы и жизнь наладится
    - "Я так думаю!" (с)
  3. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Да там тех полов — 10 процентов от общей мощности :)
    Мы лёгких путей не ищем!
    Ну и потом, отличный повод посидеть у камина, когда ещё так повезёт :)]
  4. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    @Ffffont, а можно еще несколько вопросов по вашей кухне :) Нравится идея с широкой столешницей, но как она реализована ? Стандартные столы 60 см просто отодвинуты от стены на 15 см ? Такую широкую столешницу можно заказать в Икее или вы брали где то отдельно ? И еще, не помните, на какой высоте (по каркасу) у вас начинался оконный проем, что бы рама встала вровень со столешницей ? Может чертежи сохранились ...
  5. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Как поживает Ваш замечательный фасад без покрытия (если можно с фото :|:)? Не маловат зазор 2мм, что время показало?
  6. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Да, так и есть)
    В Икее таких широких не делают, мы заказывали в Мире дерева, вышло дешевле икеевской, но 1) толщина или 2,5, или 5 см, 2) делают 2–3 недели и 3) она у нас на 2,8 метрах усохла в длину на сантиметр, так что лучше брать с небольшим запасом на «мало ли что».
    Чертежи сохранились, вот, пожалуйста,
    но с высотой мы не угадали. Т. е. мы на этапе проекта высчитывали высоту окна, исходя из старой икеевской серии кухонь, а поставили в итоге новую, которая сама по себе выше, и плюс ещё столешница толстая. Так что у нас кухня без ножек, и стоит она на специально подобранных по высоте фанерках :) а кусок того же дерева, что столешница, но меньшей толщины лежит на подоконнике.
    Высота от пола до верха столешницы сейчас 88 см, толщина деревяшки, на которой стоят модули около 3 см, толщина столешницы 5 см. Относительно плиты — там половая доска 2,8 см и фанера, толщину не помню, может, вспомнит @silent :)
  7. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Зазор вроде не маловат (есть ощущение, что он сейчас побольше 2 мм, может, доска ещё усохла), а фасад выцветает понемногу, если завтра не будет дождя — сфотографирую)
  8. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    @Ffffont, огромное спасибо за помощь, что бы я без вас делал :) Ваша тема - просто кладезь всевозможных дизайнерских решений.
    А из чего (какого дерева) изготовлена ваша столешница и чем обработана ?
    Я сам пока что не определился, принципиально ли для меня выводить подоконник в столешницу (для этого придется переделывать оконный проем), или нет и можно оставить между ними некий зазор, выложенный плиткой... На многочисленных картинках по теме видел и так, и так...
  9. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Из бука (у них на выбор дуб, бук и ясень, наверное, дуб лучше всё-таки был бы), обработана одним слоем цветного масла и одним слоем масла для рабочих поверхностей, оба Biofa. Сейчас больше года прошло, надо ещё маслом покрывать, видно, что слегка вытерлось.
    Мне кажется, в таком случае лучше не переделывать — силы-время-нервы-деньги потратить гораздо легче, чем точно угадать с высотой :) И с зазором больше шансов, что окно будет нормально открываться)
  10. madtroc
    madtroc
    madtroc
    Александра, добрый день. Да отличный дом! Мы тоже начали стройку интересного проекта, я скоро заведу тему на форуме. У меня вопрос по лестнице из лиственницы, какова ее цена до покраски и где делали?
  11. silent
    silent
    silent
    Мы сделали вместе с домом, по стоимости получилось около 100 с работой и материалами.
  12. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @Ffffont, Интересно посмотреть фотографии мокрой от дождя стены и узла примыкания "стена/кровля".
    Как оно после двух сезонов.
    Если будете фотографировать - выложите пожалуйста как было и как стало.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Ffffont, подскажите плиз, при чистовой отделке какой использовали стеклохолст, клей, шпаклевку
  14. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Насколько я помню: мы к тому моменту уже не заморачивались :) стеклохолст самый плотный из того, что нашли в Л-мерлене, клей вроде Oskar для стеклообоев, шпаклёвку не вспомню, но тоже какую-то самую обычную.
    Нам шпаклевали только швы между листами гипсокартона, поэтому пришлось паутинку промазывать клеем в очень много слоёв, чтобы краска не уходила вся в бумагу, а лежала как надо. Вроде бы, если прошпаклевать весь гипсокартон, проблемы в таких масштабах не возникает, но мы не успели попробовать.
  15. silent
    silent
    silent
    Шпаклевка была по всей поверхности, но стеклохолст был, действительно, сверху. По швам гипса сначала был унифлот, потом бумага по швам, потом провели всю площадь ветонитом лр и потом холст.
