1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 197
Barn house в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ffffont, 31.08.14.
  1. DSA76
    DSA76
    DSA76
    @Ffffont, перечитал всю тему на одном дыхании, присоединяюсь ко всем комплиментам!
    Фасад мне напомнил гараж, построенный поим дедом, руки которого были расположены к работе с плотницким инструментом. Все один в один (только стыки досок по вертикали зарезаны под углом, чтоб вода в торец не попадала.), а "плачущие" гвозди - самое то (может это приступ ностальгии, но мне очень понравилось и со временем станет еще краше). В общем, дом Ваш - теплый, "ламповый", поздравляю и по-белому завидую!
    Хотел расспросить Вас о деревянной столешнице в кухне, хочу себе такую организовать.
    Как долго эксплуатируете насколько интенсивно? Не пожалели о выборе материала? Какие нюансы эксплуатации? Ставили на поверхность горячее? Как она дружит/не дружит с современными моющими средствами для мытья посуды? Посоветуете ли для кухни с режимом повседневной эксплуатации? В общем, выкладывайте все, как на духу ;-)
  2. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    К началу сезона сухого воздуха в помещениях :)
    Мы в прошлом году озадачились покупкой увлажнителя воздуха: хотя в доме микроклимат был получше, чем в квартирах с центральным отоплением, но у меня, например, при приближении относительной влажности к 30% начинает сохнуть кожа на руках (да, измеритель влажности мы тоже завели).
    Перечитали уйму всего, просмотрели весь Яндекс-маркет и сделали некоторые выводы (в духе капитана Очевидность, но вдруг кому помогут):
    1) Зимой воздух в принципе суше, чем летом, независимо от типа отопления. Потому что воздух в дом попадает с улицы, на улице он холодный, а чем холоднее воздух, тем меньше в нём в принципе может удержаться воды. Т. е. на улице при –10 относительная влажность процентов 95, а абсолютная (т.е. количество воды) — маленькая, больше не удержится, выпадет снегом. Воздух попадает в дом, в тепло, абсолютное количество воды в нём не меняется — откуда бы? А удержаться воды в тёплом воздухе может гораздо больше, поэтому гигрометр показывает низкую относительную влажность.
    2) Нормальная для человека относительная влажность при комнатной температуре, согласно разным источникам, варьируется от 30 до 60%. Но если он нормально себя чувствует при других показателях — то всё в порядке и делать ничего не надо (и увлажнителя никакого не надо).
    3) Паровые и ультразвуковые увлажнители распыляют в воздухе очень мелкие капли воды. Поэтому если вода не дистиллированная и в ней есть, например, известь — всё в доме будет потихоньку покрываться налётом.
    4) Поэтому мы искали среди тех увлажнителей, которые называются «традиционными» — они, конечно, работают гораздо более медленно и печально, но хотя бы без налёта (т.е. весь осадок остаётся внутри увлажнителя, и рано или поздно его придётся отмывать).
    5) Традиционные увлажнители, если с прошлого года не изобрели ничего нового, делятся на три типа:
    а) Ведро с вентилятором. Т. е. внутри корпуса вода, над ней крутится вентилятор. Эффект близок к нулю, с тем же успехом можно поставить просто ведро с водой или аквариум :)
    б) Ведро с вентилятором и бумажными картриджами. Вода увлажняет бумагу, воздух прогоняется через картридж и тоже увлажняется. Действительно увлажняется, но картриджи живут месяца по три и стоят денег.
    Мы такой чуть не купили, потому что он был красииииивыый! Прямо Apple среди увлажнителей) Но картриджи довольно дорогие, и если их в магазин не завезли — сиди опять в сухом воздухе)
    в) Ведро с вентилятором и вращающимися дисками внутри. Т. е. в корпусе крутится что-то вроде барабана из пластиковых дисков — нижняя часть в воде, верхняя в воздухе. Воздух увлажняется и выгоняется вентилятором наружу, примерно так:
    Мы подумали, почитали и решили, что нам нужен увлажнитель такого типа (в интернет-магазинах он часто называется мойкой воздуха).
    Посмотрели на них в магазине, самый красивый стоил довольно страшных денег, а по внешности всё равно не дотягивал до белого кубика картинкой выше. В общем, в итоге я нашла в интернете увлажнитель неизвестной марки (т.е. находила такой под несколькими неизвестными марками, видимо, это некое типовое устройство, которое производится в Китае, а дальше на него лепит логотипы кто хочет), и мы его купили.
    Налили воды, положили сверху гигрометр и стали ждать результата...
    С результатом было как-то плоховато.
    Оказалось, что барабан сделан из такого пластика, что вода с него скатывается, как с гуся, и до воздуха не доходит :)
    В итоге Вася выступил как конструктор-рационализатор: разобрал барабан на отдельные диски, вырезал из бумаги (обычной, из пачки для принтера) круги соответствующего диаметра с дыркой посередине и нанизал их на ось между пластиковыми.
    После этого устройство заработало как задумано и действительно стало увлажнять.
    В день в него надо наливать по кастрюле воды, она вся выпаривается. Если верить гигрометру — процентов на 10 относительную влажность поднимает. Мощность, конечно, меньше, чем надо бы на наши 160 метров, но в принципе терпимо :)
    Т. е. исходя из нашего опыта — марка не важна:
    1) Важно, какой пластик в барабане или хотя бы возможность его разобрать и вот таким образом усовершенствовать;
    2) Важно, сколько максимум воды в сутки может испарить устройство. Если речь о доме — то хорошо бы не меньше 5 литров.
  3. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Сфотографировала :)
  4. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Эксплуатируем почти полтора года каждый день (кроме тех, когда уезжаем куда-то). О материале не пожалели, но, наверное, надо было брать дубовую, а не буковую. Масло подвытерлось, пора обновлять, руки пока не доходят :) Горячее непосредственно на поверхность не ставили, используем для этого разделочную доску (самопальную, дубовую, не бережём вообще, выглядит после полутора лет вот так)
    (это не столешница, это разделочная доска!)
    и для того, чтобы класть крышку в момент открывания кастрюли/сковороды салфетку-подставку из водорослей типа такой
    На средства для мытья посуды не реагирует, а вот лужи надо вытирать: в одном месте за раковиной не уследили, там регулярно скапливалась вода и появилось чёрное пятно. Соберёмся обновлять масло — надо будет сошлифовать. И в нескольких местах возле раковины появились микрощели между ламелями, тоже, видимо, надо было лучше следить и раньше обновлять масло.
    В общем, столешница как столешница, неубиваемой её не назовёшь, но если нарочно не издеваться — то несколько лет проживёт, а после этого (учитывая цену) поменяем на дубовую :)
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Странно по текстуре очень напоминает дуб а не бук.
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Если интересно, то мои 5 копеек
    Березовая столешница. Покрытие в 1 слой - льняная олифа с пчелиным воском. Эксплуатация - полгода.
    Горячее ставлю на подставку (на любых столешницах).
    Для губки/тряпочки для мытья посуды у раковины стеклянный лоток. На столешницу не кладу. Моющие средства храню в подвесной корзине на рейлинге.
    Воду вытираем сразу. Кувшин и стаканы для воды на подносе.
    Интересно, что дети на ламинированной столешнице оставляют лужи воды, а деревянную протирают сразу. Хотя прошу вытирать воду после мытья посуды всегда :flag:
    Ребенок не вытер смородиновый компот со столешницы. От ламинированных столешниц такие ягодные пятна оттираю только Кометами. От деревянной оттерла Фейри, но осталось светлое пятно. Полагаю, при обновлении масла исчезнет.
    Пора обновить слой масла, так как на ощупь столешница стала менее гладкой. Но - лень. Но надо...:aga:
  7. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Голосую за ясень
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по такому маленькому кусочку однозначно сказать сложно, но ближе к ясеню. Хотя как раз у бука есть разнообразные разводы, а с учетом тонировки и искажения оттенков на фото естественный цвет не увидишь.
  9. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    У дуба текстура более мелкая и равномерная (сравниваю с нашим обеденным столом и тумбочкой в санузле), на мелкие штрихи похожа)
    У ясеня да, выраженные разводы, но нам сказали, что воду ясень переносит хуже дуба и бука.
    Наш бук, кажется, назывался тигровым или что-то в этом роде, и тут он действительно тонирован в рыжий цвет.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    бук вообще-то тоже, но у меня на балконе столик из массива бука, большая икеевская доска для резки. Уже практически десять лет - полет нормальный, правда вскрыт 3 слоями тогнированного лака.
    Шпон на иекквских барных стульях местами вздулся отслоился, хотя на зиму забираем в квартиру.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    На кухне столешница из бука. На 12 или даже 13 год перед мойкой надо подновить покрытие.
    Тиккурила Petsilakka
    p. s. С водой и моментальным вытиранием на заморачивалась)
  12. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    @Ffffont, Ваш забор улицу явно украшает)
  13. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    @troll_on_wheels, и забор напротив тоже украшает (я серьёзно), только там традиционный донельзя (аккуратные салатовые доски между кирпичными столбиками), а у нас модернистский :)
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Забор у вас действительно замечательный, только вот смущает, что он фактически из себя представляет лесенку, ни какого затруднения перемахнуть его не составит.
  15. George1969
    George1969
    George1969
    @Ffffont, у меня как раз такой - i.jpeg , брал года два назад из-за дизайна. Внутри-простейшая система, два фильтра, вентилятор и вода. Но красивый). Сейчас не пользуемся почти, лениво.
    Расскажите лучше как Вы без снегозадержателей на кровле живете ? Есть проблемы ? Водосточку не срывает сугробами ?
    У меня такая-же кровля, без свесов, желоба еще не монтировали. Снег весит вот так - 2016-11-24 15-38-09 F.jpg Стоит вопрос - ставить снегозадержатели или нет. Знаю, что надо по всем правилам, но интересует Ваш личный опыт.
