1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 197
Barn house в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ffffont, 31.08.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы так в творческом угаре весь участок доской зашьете. :) "Что вы делаете? Астанавитесь!" :)
  2. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Есть плюсы, косить ни чего не надо:)].
  3. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Нет, нет, не весь, там ещё осталось! :)
    Если серьёзно, то у нас с водоотведением всё довольно плохо, единственный (да и тот сомнительный) способ сброса воды — край болота в 50 метрах, но там уже не территория СНТ и болото могут вообще застроить. Из-за этого веселье с каналом, высокой дорожкой и подъёмом центральной части участка...
    Но у нас ещё остаётся 300 с небольшим квадратных метров газона, 160 метров гравия и почти 300 метров злаков (если денег хватит), так что не всё потеряно :) Вот только ещё один соседский забор хотя бы сверху рейкой прикроем... и светильники из лиственничных столбиков сделаем типа вот таких
  4. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Ffffont, а подробней про светильники можно?
  5. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    В землю вкопали метровые металлические профили 10х10 см, между ними провода в ПНД-трубе (в профиле просверлены дырки), профили торчат из земли на высоте столбиков от дорожки, концы провода торчат из профиля.
    Собираемся купить лиственничный цельный брус 100х100, на столярном производстве снизу снять часть толщины, чтобы он входил в профиль, выфрезеровать канавку метровой длины, внизу просверлить дыру миллиметров 20 в диаметре и соединить её с канавкой дырой поуже. В канавку вставим профиль с метровым куском светодиодной ленты на 220 В и с IP 68 или около того, провода в просверленную дырку, подсоединить к проводу в профиле, закрыть какой-нибудь термоусадкой и вставить деревяшку в профиль.
    Пытались около месяца назад сделать прототип из условного тонкого бруска, вышло как-то так:
    Поняли, что брусок точно надо толще...
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Аналогично можно столбы перил превратить в светильники, так?
    Благодарю за идею!
  7. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    С толстым вылезут другие тонкости... Его начнет крутить и он обязательно треснет где-то, т. е. как на фото не получится.
    Попробуйте так: Напилите бруски 100х100 мм с запасом по длине, сделайте ровные пропилы тонким полотном на половину толщины дерева, т. е. 50 мм и сложите до весны через прокладки на улице пропилами вниз, чтобы в них не стояла вода. Пропил компенсационный, чтобы брусок не трескался в ненужных местах. Весной, как подсохнут (пропил немного разойдется, а бруски поведет), отстрогаете, придав правильную форму, пропил расширите фрезером по боковому упору до нужного размера и если необходимо вклеете шпонку в верхнюю часть пропила. Ну а дальше
  8. 5797119
    5797119
    Вам бы запатентовать и продать китайцам в массовое производство.
    В очередной раз восхищаюсь Вашей целеустремленностью, креативом и энергией!
    Выкладывайте фотки почаще и побольше. Что происходит с огородом? Неужели не будет клубничных грядок?
  9. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Так нечего патентовать — сами у итальянцев содрали :)
    Клубничные грядки будут обязательно, место под них известно (прямо под окном кухни), доски закуплены, пропитаны антисептиком и ждут своего часа :)
  10. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Спасибо!
    На самом деле трещины не очень пугают, но посмотрим, какие на базе будут бруски и удастся ли что-нибудь выбрать потенциально не очень кривое) а там будем решать — пытаемся сделать сразу и ждём трещин или делаем пропилы и откладываем до весны.
    У нас от перголы остался кусок такого бруса примерно полутораметровой длины, пролежал зиму в сарае и вроде не треснул.
  11. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Не очень понимаю, куда там провода девать, но если получится — то, видимо, можно :)
    Единственное — ленту на 220 В можно резать только кратно метру, иначе некратная часть работать не будет.
  12. creaband
    creaband
    creaband
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    лента на 220 вольт для улицы - это для совсем больших оптимистов по жизни. дело вкуса конечно, но я бы не использовал.
  14. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Да она гидроизолирована по самое некуда, ещё и стоять будет в коробе. А альтернатива — трансформатор для каждого светильника...
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    вот эта альтернатива для меня как раз выглядит более контролируемой и безопасной - трансформатор в коробку со степенью защиты IP68, а из нее 12 вольт и делайте с ними что угодно :)
