1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 197
Barn house в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ffffont, 31.08.14.
  1. Mikamoscow1978
    Mikamoscow1978
    Mikamoscow1978
    Шикарная тема, шикарный дом. Что меня радует в таких домах, так это полное отсутствие намёка на псевдобуржуазность. Радует глаз.
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    :hndshk:Дом "в своё удовольствие", в смысле - в удовольствие хозяев. Так и должно быть. :)
  3. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Потрясающие изменения на участке! Всё стильно и по делу! Беседка-Парфенон впечатляет особенно!
  4. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Подскажите, как вы крепили в земле брус для подсветки? И проводку как проводили? В земле?
  5. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Да, и ничего хорошего из этого не вышло — надо провод менять на такой, которому в воде ничего не будет...
    Брус вставлен в металлический профиль, закопанный в землю.
  6. anilyin
    anilyin
    anilyin
    А я сделал немного по-другому: я брус 100х100 обработал битумной мастикой 3 слоями, буром на 100 мм пробурил отверстие в земле, брус вставил в скважину и засыпал песком/отсевом. Получилось вот так:
    2018-10-18 15-52-46.JPG 2018-10-18 15-52-41.JPG 2018-10-18 15-52-31.JPG 2018-10-15 16-59-52.JPG 2018-10-15 16-59-47.JPG 2018-10-15 16-59-42.JPG 2018-10-15 16-59-36.JPG
  7. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Насколько глубоко вкапывали?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Причем здесь брус? Хотя он все равно сгниет (или лиственницу).
    Кабели в земле живут недолго и несчастливо.
    Надо не кулибинничать, а брать бронированный кабель. Никаких гофр, труб и прочего.
    Можно даже здорово сэкономить, если взять с алюминиевыми жилами (АВБШВ). Стоит дешевле ВВГ, НЮМа аналогичной "мощности" (алюминий при том же токе на ступень толще надо).
  9. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Ffffont, подскажите плиз, что за ленту использовали на столбики и выбирался ли под нее паз на всю высоту?
  10. Эльчонок
    Эльчонок
    Эльчонок
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, фальцевую кровлю какой фирмы Вы использовали? По прошествию времени, Вы довольны результатом? Очень буду благодарна за ответ, строим дом в стиле Barn House в Смоленске. Строители отговаривают от фальца, а мне больше не нравится ничего (Скоро будут ставить домокомплект, я просто в отчаянии)
  11. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Раз уж увидел сообщение, тоже отвечу :)
    Так же не хотел ничего кроме фальца. В итоге Грандлайновский фалц сделали (кликфальц). Много конечно на форуме по нему отзывов: мол криво, плохо ложится, волнами получается.
    Хз, крышу крыли с тестем вдвоем, 84кв.м., справились за два дня не напрягаясь. Получилось отлично. Ровномерная затяжка саморезов и никаких искажений и волн не будет. Обрешетка должна соответствовать инструкции. Весь материал пришел без брака. Пока всем довольны, прошло правда пока всего 5 месяцев, позавчера был на крыше, устанавливал трубу, там все в первозданном виде.
  12. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    @Эльчонок
    Компания, по-моему, у нас одна везде)
    А почему отговаривают?
  13. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Скорей всего они с ним не сталкивались, вот и отговаривают. С ним реально проще, чем с той же металлочерепицей, и никаких лишних отверстий в кровле.
  14. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Не знаю на счет проще, так как сам не решился монтировать и нанял монтажников, но эстетические преимущества бесспорные!)
  15. Эльчонок
    Эльчонок
    Эльчонок
    Отговаривают, так как, сказали, что качественной в РФ не делают., типа кривая, косая, трещать будет. Съездили самостоятельно на пару объектов посмотреть, действительно какая-то неудачная (Можете мне в личку фирму написать?
