Что за фундамент такой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nering, 01.09.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Фундамент как фундамент. Не лучше и не хуже других, рекомендован в определенных условиях (впрочем как и любой другой) .
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. получается, что нельзя оставлять на зиму фундамент не нагруженным, если все следующие условия будут одновременно соблюдаться:
    1) фундамент мелкозаглубленный (не ниже глубины промерзания)
    2) грунт пучинистый
    3) фундамент не утеплен
    Если одно из этих условий исключить, то проблем не должно быть?
    Я вас понял - геология, расчет... :um:
  3. al185
    al185
    al185
    В ИЖС не существует нагрузок, превышающих пучение. Только многоэтажки.
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Отчего же тогда эта рекомендация?:
    6.6. Не допускается оставлять мелкозаглубленные (незаглубленные) фундаменты незагруженными на зимний период. Если это условие по каким-либо обстоятельствам оказывается невыполнимым, вокруг фундаментов следует устраивать временно теплоизоляционные покрытия из опилок, шлака, керамзита, шлаковаты, соломы и других материалов, предохраняющих грунт от промерзания.
    Она же именно для малоэтажных сельских зданий...
    Т. е. получается, что дело не в том, что фундамент останется не нагружен, а в том, что не утеплен? Если бы я сразу сруб на него поставил осенью, то все-равно был бы риск, т. к. ни фундамент, ни сруб не были бы утеплены?
  5. al185
    al185
    al185
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. если я сделаю в сентябре МЗЛФ, подготовлю его для полов по грунту (отсыпка с утеплением внутри, утепление снаружи цоколя и отмостки), то зиму он должен пережить нормально даже при пучинистых грунтах и без дома?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если грунты идеально однородны и утепление не позволит замерзнуть воде в этих грунтах - то конечно переживет.
    Другое дело, что на такой длине уже могут попадаться неоднородности (состава грунтов, его обводненности - а насколько будет суровой зима и хватит ли Вашего утепления неизвестно.
    Но есть средние какие то (нередко эмпирические) мероприятия, которые с высокой долей вероятности позволят получить хороший результат.
    Чем больше данных - тем выше вероятность приблизиться к заветным 100%.
    Вы, к примеру можете полностью заменить под домом грунты на непучинистые на глубину два метра - но рельеф таков (предположение) что все это окажется в воде в морозный период... да еще ветры ураганные посдувают весь снег и все утепление - под плитой вырастет купол льда, который плиту сломает... или края поднимет и сломает.
    Пишу это для того, чтобы Вы понимали механизм получения неприятностей - и смогли учесть как можно больше знАчимых деталей.
  8. al185
    al185
    al185
    Из плитной практики достаточно 5см пенопласта +снежный покров. Или 10см опила.
    и верхнюю грань.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    То же самое что "пережить" лето. Пучение это процесс - следствие замерзания воды. Нет замерзания, нет последствий .
