Про расширительный мембранный бак...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Olan77, 01.09.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Новый обычно пустой.
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Может того, наймете специалиста?
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Конечно пустой Вы что издеваитесь
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем тогда спрашиваете? Вопрос Ваш можно рассматривать с разных позиций... что на деле? Новый ставите? Старый проверяете? Неисправный пытаетесь починить? А если он уже подсоединен к системе, то хоть мизер информации по СО дайте. Что с ним сталось? как проверяли? Как подсоединен...Делов то...
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Строю новый дом, распаял в котельной разводку магистрального коллектора заполнил систему водой. Меня интересует расширительный бак должен быть наполнен водой и какое давление должно быть в баке если в ситеме 1,8 бар если должен быть наполнен то как туда ее закачать. Немного туда вода наполнилась при закачки системы. Котел напольный протерм медведь, магистральный коллектор на три контура 1) радиаторное отопление второго эт
    2) втп первого
    3) бкн дражицу 160 л
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В нем штатно 1,5 атмосферы. В пустом, отсоединенном от СО. Это нормально для Вас.
    Она поступает туда при нагреве (расширении) теплоносителя. Сама. info_voda_transport6.gif
  7. Ale77
    Ale77
    Ale77
    Липецк
    Возможно в системе отопления использовать гидроаккомулятор от системы водоснабжения, вместо расширительного бака?
    Температура жидкости выдерживает до 100 градусов, давление до 10 бар.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    в качестве временной меры, до утра \ до получки.
  9. Ale77
    Ale77
    Ale77
    Липецк
    Если возможно то хдесь поподробней. Так имеем два бака на цвет не смотрим. Конструктивно выподнены одинаково. Температура носителя одинакова, расчетное давление разное у одного 5 бар, у другого 10 бар. Какой прослужит дольше в системе отопления? Неужели долговечный будет на 5 бар? Или цвет бака имеет значение
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ale77, Груша ГА (гидроаккума) создана для содержания в себе большого количества воды. Груши и мембраны РБ работают для компенсации при нагреве и остывании СО. Там не много набегает... Кто-то выкладывал инфу о материале резины для баков СО и для ГА водопровода...Яндекс должен знать.
  11. Брунет
    Брунет
    Брунет
    Проконсультируйте пожалуйста, расширительный мембранный бак в контур где подключается, на входе остывшего теплоносителя в котел или на выходе горячего теплоносителя из котла? Или не принципиально?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Брунет, обычно стараются на входе, там где Т меньше
    но часто ГБ идет с РБ
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На обратке, перед насосом.(если лепите с нуля).
  14. l1s9v88
    l1s9v88
    l1s9v88
    Всем привет. Не подскажет кто как все-таки лучше ориентировать мембранный расширительный бак в пространстве: воздушной камерой вверх или вниз? По идее если воздушная камеру снизу, то из полости с водой воздух который там есть выдавится при заполнении системы. А если полость с водой расположить снизу, то там будет воздух который не понятно как стравить.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Изначально там нет воздуха, груша сжата давлением в воздушной части бака. А вот в последствии, еслс существует проскакивание образующегося воздуха под РБ, то может и попасть в бак. Ставьте так, чтобы было удобно подлезть для ревизии золотника.
