Про расширительный мембранный бак...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Olan77, 01.09.14.
  1. l1s9v88
    l1s9v88
    l1s9v88
    Это в смысле для подкачки воздуха через ниппель?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И для просторного пользования манометром.
  3. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Подскажите - можно ли подкачать в расширительный бак воздух когда в нем есть теплоноситель, то есть на работающей системе отопления? Или надо его отсечь от системе отопления вентилем? В паспорте ничего не написано про эту процедуру. Тему тоже найти не могу...
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @borkonar,
    Лучше, конечно, отсечь шаровым краном и скинуть давление (стравить воду) из РБ. Потом накачивайте сколько требуется, но подпитывать СО все равно придётся.
    Можно и без отдельного крана на РБ обойтись, но с краном проще, особенно в случае с ремонтом/заменой РБ.
    P. S. Кранов придётся ставить два - отсечной и через тройник сливной
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отключить пациента от всего.
    Сбрасывайте давление через любую батарею. Не закрывайте ее, проверяйте давление в РБ. Если нужно подкачать, подкачивайте. При наполненой груше, теплоноситель начнет выливаться через открытую батарею. Когда перестанет, значит груша сжата и остается накачать нужное давление. Потом закрыть пробку в батарее и поднять давление в системе.
  6. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Подкачать можно, но непонятно, до какой величины подкачивать: неизвестно положение мембраны.
  7. Armastat
    Armastat
    Armastat
    Челябинск
    Сколько живут расширительные бачки? Нужно иметь запасной или менять раз в сколько то лет?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зависит от качества мембраны и фланца. Год работают все практически.
    В котлах обычно меняют, или ставят дополнительный дублер.
    Он стоит как половина котла. Отдельный, уже гуманнее.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С точки зрения удобства и цены внешний предпочтительный
    Некоторые придурочные фирмы аж по два внешних ставят.
  10. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Добрый день.
    Как точно определить, что РБ не держит и его надо менять (баку уже лет 10)?
    Давление в системе падает постепенно, хотя всё герметично, стучишь по баку - слышно, что он полный (для примера на бойлер с горячей водой - там звонко, слышно что полупустой), но правда на нипель наживаешь, вода не идёт ...пару раз подкачивал зимой давление через него.
    Проблема в том, что перед баком не стоит никакого крана, для перекрытия. Для его замены тогда придётся сливать всю систему? \
    Какие варианты проверки и замены?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если давление в СО растет при нагреве - то воздух из РБ выходит. надо сливать и накачивать. нажмите на золотник - если не идет воздух, значит, его там нет. есчли идет вода - мембрана порвана.
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Как правильно установить РБ ?
    "поставить" - подвод снизу, или "подвесить" - подвод сверху.
    Мембрана не проходная, значит в первом варианте в бачке может накапливаться воздух. Во втором варианте воздух будет уходить в магистраль до воздухоотводчика.
    В схемах рисуют по разному. На фото котельных в основном "ставят".
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Производитель обычно рекомендует штуцером вниз
    Но на ГБ есть подключение штуцером вверх, да и считается, что висячая груша меньше трется о стенки бака.
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Дилемма. Повесить наверху у группы безопасности (+воздухоотводчик рядом + выход из корпуса группы специально для РБ, минус температура и давление выше) или поставить как советуют например инженеры Valtec перед насосом подачи.
    Думаю что в груше нет циркуляции, значит температура не должна быть сильно выше температуры в котельной, давление не страшно, там аварийный клапан по соседству. Единственно выход из моей ГБ для РБ 3/4, у бака 1" и в инструкции требование подвода 1" (зачем-то).
    Опыта нет, склоняюсь к подвесу, но сомневаюсь пока. Посоветуйте.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сколько в нем литров ? Кронштейн должен выдерживать его полный объем с водой.
    Что вообще за бак - фланец есть ?
