Нужен совет по уклону канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Юрий3110, 01.09.14.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А у меня вся канализация безрасчетная! :)]
    Моя система может существовать с уклоном, который был до переделки (5см/м) или после переделки (2.5см/м)?
  2. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Хозяйственно - бытовая канализация может без особых проблем работать с уклоном 50мм на метр.
    У меня канализация протяженностью 21м, уклон 42мм на метр (такой рельеф участка). В эксплуатации уже 5 лет. В прошлом году заглядывал через чистку во внутрь...труба чистая.
    Многие путают хозяйственно-бытовую канализацию с ливневой и дренажной. Для ливневки и дренажа уклон имеет значение. Специально ставят песколовки, дабы не заиливались.
  3. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Доброго времени друзья.
    Если ТС позволит то влезу в его тему со своим вопросом.
    Как мне сделать септик и проложить трубу если у меня уклон участка 3 на 10 метров? С дороги у меня дом в два этажа, а с участка 3 этажа :) Глубина на которую можно выкопать септик около 1.5-2ух метров...дальше скала. Как организовать канализацию на таком рельефе?
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Летели 2 крокодила: один зеленый, другой на Юг. Сколько лет молодому ежику, если у паровоза открутилась гайка? :aga:
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Это прекрасно, что у Вас всё работает без проблем. Но это не значит, что при таком уклоне и в других случаях всё может быть также хорошо.
    Хозяйственно-бытовая канализация может и при большем уклоне работать нормально. А могут быть и проблемы. что бывает значительно чаще. Это зависит от нескольких факторов. Вот для того. чтобы проблем не возникало и даются рекомендуемые уклоны. Есть ещё минимально допустимые уклоны и максимальные. И нормативы этих уклонов взяты не с потолка, а определены на основании многолетнего опыта и расчётов, и указаны в СНиП-ах и СП.
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Уклон имеет важное значение для всех. без исключения. трубопроводов.
  7. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Каких данных вам не хватает? Перепад высот на участке 20 метров, участок длинной 73 метра, дом на вершине участка, грунт не копается глубже полутора-двух метров. Вопрос - как соблюсти нужный уклон и как организовать септик при том что глубину его свыше 2ух метров можно нарастить только отсыпанием грунта ?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Уважаемый @Вармер, у нас всех индивидуальных застройщиков канализация безрасчетная. Это термин из СП 32.13330.2012 говорит о том, что рассчитать участок не представляется возможным из-за невозможности представить ряд данных. Поэтому уклон 2см/м для 110 трубы носит рекомендательный характер.
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Для прокладки самотечной канализации на таком крутом склоне нужен целый каскад перепадных колодцев. Вот примерно как на этом фото:
  10. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    А сам септик? Думаю в месте его расположения отсыпать участок...порогом сделать...Вот только какое минимальное расстояние от подпорной стенки до края септика должно быть? Нигде почему-то не нашёл как реализуют канализацию на участках с большим уклоном и скальным грунтом.
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Извините, но по септикам я ничего не могу сказать, это не моя стихия.
    Рекомендую спросить об этом у @Павел 1954,
    Потому что большая редкость участки с таким рельефом, да ещё и на скальном грунте.
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Прошу прощения за шутку, настроение было хорошее. Есть ли у вас возможность, поставить септик возле дома, те. будет ли к нему подъезд или возможность организовать периодическую откачку (удаление) осадка? Если да, тогда септик на горе, трубопровод вниз к гасителю напора, плюс поле поглощения. Я к тому, что если стоки будут серыми, то уклон можно сделать каким хотите (почти), а это значительная экономия на устройстве перепадных колодцев. И поле поглощения не нужно заглублять.
  13. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Подъезд есть, откачку можно организовать.
    На фото видно с лева проезд и площадку отсыпанную перед домом... Думаю эту площадку ещё досыпать в длину метра на 4, поставить стенку подпорную и там сделать септик. Как такой вариант? Получится метра 4 от дома и метра 2 от подпорной стенки отсыпанного порога. Тогда можно будет сделать глубину септика более 2ух метров. Грунт воду хорошо проводит, там 5 см плодородного слоя, а дальше до скального основания камни разного размера... УГВ где-то на 50ти - 70ти метрах...
    Иещё дополнительный вопрос - по скважине. Если она расположена в 10ти метрах в верх по склону...?По норме больше должно быть, но нет возможности септик так далеко ставить. Да и уклон не даст наверное смешаться стокам с водой...ну и глубина скважины 150м... до туда не просочится наверное...Как думаете?
  14. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вот и отлично! У вас 10 метров от скважины до септика, который должен быть герметичным, а поле поглощения у будет внизу, в конце участка. Это намного дальше, так что все в порядке.
  15. Lunane4ka
    Lunane4ka
    Lunane4ka
    Иркутск
    Уважаемые участники, очень нужна помощь!
    Строим дом, участок с серьезным перепадом высот.
    Тут как раз обсуждается такой вопрос.
    Суть нашего вопроса: Дом стоит в верхней точке участка.
    Септик решили устроить в дальнем, нижнем углу участка (можно было у самого дома, вывести к дороге, но у соседей рядом скважина, мы не стали пакостить).
    Но в результате у нас аж 40 с лишним метров трасса...(
    Прочитали в интернете, что не стоит делать очень длинные участки, не больше 15 метров, для возможности прочистки. Поэтому решили заморочиться, не переть трассу напрямую, а устроить несколько колодцев, тем более что так появилась возможность выположить трассу, правда вместо уклона появились повороты. Также, прочитали что максимальны уклон для 110 трубы 15 см на метр.
    Та ки думали сделать, врыли колодцы и септик.
    Из дома в первый колодец выходят две трубы, одна из кухни, вторая из санузла.
    Дальше планируем идти одной трубой.
    Во второй колодец, в перспективе, придет труба от бани, поэтому там будет тройник.
    А позже наткнулись на дискуссии что 15 см на м это неправильный ориентир и уклон должен быть ни больше ни меньше а 2 см на м.
    Но у нас так просто не получается(
    Вот сейчас стоим перед дилеммой:
    1 вариант - устроить безразрывную трассу (с установкой ревизий, но полностью собранную) тогда получаем уклон 10 см на м. Правильно ли это?
    2 вариант - сделать трассу с разрывом, тогда получаем уклоны меньше ~6-8 см на метр, но, в каждом колодце поток обрывается, что ведет к потере инерции, но вроде как так и устраиваются коллекторы. Смущает что в коллекторах слива больше, и чаще.
    Пытались советоваться с людьми близкими к строительству, но они как назло разделились на равные лагеря(
    А первая реакция - ничего вы так заморочились...
    Прикладываю план участка, вертикальные отметки и отрисовку наших вариантов.
    Помогите, эксперты!
