Нужен совет по уклону канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Юрий3110, 01.09.14.
  1. Lunane4ka
    Lunane4ka
    Lunane4ka
    Иркутск
    Прошу прощения, не знаю как заменить вертикалку, там во втором варианте подпись неправильная была.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет
    2 см правильно
    нет
    Делаете на трассе два перепадных вертикальных участка или три.
  3. Lunane4ka
    Lunane4ka
    Lunane4ka
    Иркутск
    Т. е. выполняем трассу по второму варианту? но добавляем еще по колодцу в каждом промежутке?
    7 колодцев на 45 метров?
    Вадим, а подскажите, устройство дополнительных колодцев насколько целесообразно, если у нас на первом же колодце поток у нас обрывается, и сила инерции теряется?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы перепады трубой выполнял, тогда не будет водопада и потери скорости. Т. е. идет труба с уклоном 2 см на метр, потом 2 по 45 вертикаль 2 по 45 и опять с уклоном 2 см на метр
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Подскажите а как же тогда вертикальные участки в многоэтажках работают, то же промежуточные колодцы на этажах устанавливают? Еще 20 лет назад монтировали канализацию местность с уклоном порядка 30 -35 градусов расстояние 800 м до врезки, колодцы ставили поворотные и промежуточные очистные, ни каких вопросов по засорам у клиента за все это время не возникало, это факт. :)]
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы уже определитесь - вертикальные участки или с уклоном?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да не дурите уже голову человеку, сколько там у нее метров 45, пускай поставит один промежуточный колодец, прочистной посередине трассы и копает траншею с постоянной глубиной по естественному рельефу, сколько там градусов 20-30 или более.
    Нет надо 7 колодцев на 45 метров ставить:aga: зря не 45 шт! Что там в пластиковой трубе застрянет когда? Тем более, что диаметр будет не менее 150 мм.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Оно самое и застрянет. Жидкая часть улетит, а твердая останется.
    А это еще зачем? Там что, многоквартирный дом?
    Даже 110 труба ставится только потому, что промышленность не выпускает более узкие трубы для наружной канализации.
    Если взять СП 30.13330.2012, то
    по п. 8.3.2 Расчет безнапорных канализационных трубопроводов
    наполнение трубопроводов – не менее 0,3.
    А в системах индивидуальной канализации такое наполнение не обеспечить, вот и выкручиваемся:
    В тех случаях, когда выполнить условие (3) не представляется возможным из-за
    недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных
    трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D – наружный
    диаметр трубопровода в мм.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какие 7 колодцев, вы о чём?
  10. Lunane4ka
    Lunane4ka
    Lunane4ka
    Иркутск
    Доброго дня,
    про семь колодцев это от меня.
    Просто если заглянете в схему, то увидите, у нас уже врыто три промежуточных колодца и в конце септик. Получается три участка примерно по 12-14 метров.
    И Вадим предлагает, мы так поняли, между существующими колодцами вкопать еще по промежуточному, чтобы максимально приблизиться к желаемым 2 см на м. Тогда колодцев у нас по трассе будет уже 7.
    О том и был вопрос, можно ли оставить уклоны что получаются, или вот теперь весь участок колодцами заставить?
    Трубу вообще планировали 110 брать.
  11. Lunane4ka
    Lunane4ka
    Lunane4ka
    Иркутск
    Павел, правильно понимаю что 1/D это 1/110=0,009, следовательно, округляя, не менее сантиметра на метр (грубо) а что там же говорится про "не более"?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ничего не говорится.
    В старом СНиП 2.04.01.85 было:
    В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за
    недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов
    диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном
    0,02.
    и
    18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением
    ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
    СНиП актуализировали и теперь имеем то, что имеем.
    ИМХО я бы пользовался старыми данными, как наиболее проверенными годами эксплуатации.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, посмотрел. Плохо вы сделали... Надо было либо септик ставить выше (после него сток можно было уже и по большим уклонам гнать), либо перепадные колодцы глубже делать (чтобы на горизонтальных участках уклон получался порядка 2 см/м)
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Проглядел ответ Вадима. Он всё правильно вам говорит. Промежутки сделайте не колодцами, а просто вертикальными участками трубы 110-й.
  15. Lunane4ka
    Lunane4ka
    Lunane4ka
    Иркутск
    Павел, ну вот п. 18.3 он разве не допускает уклон до 15 см на 1 м?
