РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Надежда, вчера задал Ваш вопрос профессионалу. Прослушал десятиминутную лекцию Вам коротенький ответ - образование мини-клубней провоцируют болезни или механические повреждения сосудистой системы стебля. Верхняя часть куста несет всю свою энергию клубню, а добраться до него не может вот и выкидывает клубеньки где попало. И здоровье в этих клубеньках ничем не отличается от тех что сидят в земле.
Положите клубни на светлое место, но не под прямые солнечные лучи, если место будет прохладное, типа балкон, будет лучше, но аккуратней с балконом, в Москве может и мороз долбанут). Обрывать, замачивать не нужно. При посадке, вторые майские праздники, в лунку добавьте золы, пару окучиваний, полив в период цветения, если нет дождей. Химию не сыпьте, химический картофель в любом магазине в свободной продаже. Если хотите подкормить, сделайте "зеленую бодягу" траву заливают водой и ставят емкость в теплое место где она бродит,. как перебродит, а это вы поймете по запаху, разбавляйте 1к10 и раз в две недели поливайте картофель и другие овощи. Думаю для начинающего картофелевода информации достаточно. Удачного урожая.
Значит купил картофель Романо, а как его прорастить, все уже во всю "колосятся", а этот пока ни одного росточка. В описании сорта, типа при хранении не прорастает. Может его в 25-30 градусов поставить на 3-5 дней, чтобы ожил? Пока лежит на балконе в +10+15.
Если бы удаление цветков давало заметный прирост клубней, этим бы уже занимались все. На практике хороший уход за землей, подкормка, и здоровый посадочный материал даст отменный урожай. А цветочки оставьте, они красивые)
Этот картофель можно заставить "проснуться", если 10-15 дней дать ему "позагорать" непосредственно под солнцем, "прикрывшись" п/эт.пленкой при t +10..+15. Еще можно за 2-3 дня до посадки устроить "сауну", прогревая картофель по 2-3 часа в течении 2-3 суток или 6-10 часов однократно при t +35...+40. "Сауна" должна быть сухой и не забудьте после нее картофель хорошенько проветрить.
@Unskilful,Я ввела ВАС в заблужденте: не оздоровить (он и так у меня здоровый), а омолодить семенной фонд. В отличии от Ваших профи, другой сказал что в пазухах вырастает оздоровленный т. к. нет соприкосновения с почвой (кроме фитофторы).
Сегодня наконец-то посадила ранний картофель (погода не позволяла). Померила температуру: на глубине 2см 15град, на глубине 15 см-10град. Сняла укрытие, рассыпала по поверхности нитроаммофоску (2 ст. л/м2) ф 1, плоскорезом перемешивая почву нарезала траншею ф 2. На время обеда пришлось укрыть плёнкой-холодный ветер выдувает тепло несмотря на солнечную погоду. На фото 3 и 4 каротошка перед посадкой на сегодня. Через пару часов на дно траншеи положила слой соломы (пршлогодняя мульча) с добавлением порубленных стеблей бархатцев (говорят,от проволочника и колорада помогает, попробую-хуже не будет надеюсь) и слегка пролила горячей водой, в основном что бы смочить сухую солому (земля под ветром высохла), сверху солому "придавила" смесью компоста+луковая шелуха+яичная скорлупа+перлит ф5. Компост был холдный, поэтому смесь полила кипятком до тёплого состояния ф6.и положила на солому. Под каждую картофелину положила по ст. л БГ, засыпала почвой на 5-8 см (укрыла ростки и ещё 2-3см почвы) и укрыла плёнкой.Надо было и дуги с нетканкой поставить, но порывы ветра у соседа металическую крышу унесли. Дней через 5-7 по такой погоде придётся полить "байкалом"-сухо .
Сегодня перебирала картоху Стелла, которую муж в оби купил- много больной, такого же качества как и Удача, а главное, фирма -производитель одна и таже.
Вирусы сидят не только в почве, они и в растении, а далее дело за насекомыми, поэтому важно удалять на вид нездоровый куст, чем раньше тем лучше.
