От самолета отделяется парашютист-перворазник. Через 3 секунды дергает кольцо основного парашюта - отказ... дергает кольцо запасного - отказ... Летит к земле и смотрит вниз. Видит, с земли к нему летит человек, руками-ногами машет. Парашютист спрашивает: мужик! не подскажешь, за что тут еще можно дернуть? Тот ему кричит: не надо больше ни за что дергать! Так и вы - не дергайтесь. У вас все нормально.
На свету картофель яровизируется, прозеленяется, а проращивается он в темноте. Ростки белыми только в темноте становятся. В земле ведь нет света?
Зеленые ростки появляются на свету, это что типа саженеца, который при посадке в землю дает рост стебля. на свету они отрастают до 1 -2 см и дальше не растут, ждут посадки в землю. Т. е фактически картофель готов к посадке, но нам ведь надо быстрее. А быстрее, это мы накрываем картофель и темноте выгоняем из саженцев белый росток см 5-7, т. е. картофель думает, что его уже посадили в землю. Данная процедура финальная, за 7-10 дней до посадки проводится. Можно конечно сразу, без прозеленения выращивать былый росток, но скорость роста будет минимальной. Поэтому идеальный вариант, прогрев, прозеленение на свету, проращивание в темноте.
Конечно, не надо для посадки предназначенный картофель ничем накрывать. Шери, есть разные способы яровизации. Никто не скажет, как лучше или надо только так-то и так-то. Надо попробовать самой. Некоторые проращивают в темноте вообще. Я выбрала на свой взгляд самый обоснованный - на свету, с понижением ночной температуры. У меня клубни стоят на балконе (перенесла туда, до этого были в квартире - чтобы проснулись после холодного подвала), чуть прикрытые пакетом. На ночь оставляю там же - там прохладно. Ростки жирненькие, зелененькие, 5 мм. В конце недели замочу на пару часов в гуматах. Антисептическую обработку уже сделала.
Наоборот на свету и только на свету. Можно держать в квартирах без проблем и ничего опрыскивать не нужно.
Ну тогда вопрос, у кого вырастал при проращивании на свету росток см 5-10 см? Зеленый, он так останется зеленым 2 см и будет ждать, т. к. без корней он листьев не развернет (хоть уже и зеленый), а корни на воздухе не появятся. В то время как закрыв его начинает отрастать белая часть, та что под землей, та, что "родит" столоны, а не листья. Корни появляются только на белой части. Да, если долго прозеленять картофель, он потом быстрее даст белые ростки, но все равно это время. Если кому-то не актуально 8-10 дней, то можно и зелеными. А белые пророщенные в темноте уже всходят на 5-тый день. При этом без прозеленения, белая часть замедляет свой рост. Вот поэтому я думаю идеально, 2 недели на свету, 1 неделю перед посадкой в темноте с небольшим понижением температуры и все готово.
Выше можно и разночтения прочесть. Но обратите внимание на слова одной тетьки, что делать это нужно именно за 7-10 дней в темноте. Можно ящики в темноту поставить, можно чем-то плотным укрыть, можно землей засыпать. Это сильно стимулирует рост и корнеобразование. Несколько раз я сам это делал, поэтому результат могу подтвердить. Потом нашел этому теоретическое подтверждение в нескольких источниках. А прогревать семена нужно действительно на рассеяном свету при невысоких температурах, примерно, как у вас. Не всегда я мог проращивать картофель в оптимальных условиях и по полной программе (самое плохое было - жара и сухость), но когда это удавалось (в т. ч. и с затемнением), то результат был классным. При затенении (в опилках, в земле и тканью) картофелины в течении 10 дней (на столько я делал) покрывались или корнями (земля, старые, мокрые опилки) или щетиной корешков, т. е. практически превращались в рассаду.
