1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Плита с утеплением пеностекольным щебнем
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ICMGlass, 01.09.14.
  1. Ansha
    Ansha
    Ansha
    Ухта
    Есть пеностеко щебень, а есть гравий, что лучше под плиту, и чем трамбовать?
    Хватит 30см для региона Республика Коми г Сыктывкар?
  2. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Ansha,
    Выбор грунта на 1м больше на сторону, то есть 13Х12,5
    Почему толщина плиты 40 см, какие грунты под пятном застройки?
  3. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
  4. Ansha
    Ansha
    Ansha
    Ухта
    @Покабездомный,
    Суглинок, вода глубоко, участок на возвышенности
    40 см потому что стены кирпичные, стены тяжелые,
    А сколько нужно?
  5. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    У Вас что, весь дом из стен состоит, наверное, комнаты, все же есть? Под ними-то зачем такой безумный слой бетона?
    Или Вы просто прикалываетесь над нами?)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня под стенами 20 см ребра...плита - 10 см...на ЭППС, е...
  7. Ansha
    Ansha
    Ansha
    Ухта
    @Владимир031976,
    Под стенами 40см на толщену кирпичной стены, плита 20см?
  8. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    @Ansha, не не не - это не ко мне! Я для себя принимаю все "по типу". Т. е. проект подгоняю под известные решения, а не наоборот!)
  9. Ansha
    Ansha
    Ansha
    Ухта
    Ребра 40смх65, плита 20см, как туда гравий пеностекло засыпать между ребрами под плиту 20 см?
  10. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    @Ansha, сейчас посмотрим температуры Вашего региона
  11. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    @Ansha, для вашего региона достаточно 30 см уплотнённого, т. е почти 40 см насыпного.
    Вам надо делать несъемную опалубку. А Вы рассчитывали плиту и ребра или приняли на основании чего? Немного странные размеры, если УШП, то зачем плита 200 мм, на нее же нагрузки минимальные.
  12. Ansha
    Ansha
    Ansha
    Ухта
    @ICMGlass,
    Чем трамбовать пеностекло щебень, что лучше гравий или щебень?
    Пока все в теории подбираем фундамент под дом, строится будем в следующем году,
    Хочется дешевле и надежней, вот и рассматриваем плитный фундамент
  13. Ansha
    Ansha
    Ansha
    Ухта
    Глубина промерзания у нас 2 метра, если ленту на глубину промерзания дорого,
  14. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    @Ansha,
    Смотря для чего. Для плиты однозначно - щебень. Трамбуется обычной виброплитой 80кг или 100 кг. Тяжелее не рекомендую, будет закапываться.
    Вам надо определиться с домом, тогда будите знать примерную нагрузку на плиту. Дальше можно будет просчитать, какая арматура в ребрах и их размеры. (это если УШП). На саму плиту нагрузки только эксплуатационные, и ее толще 100 мм не делают. А толщина утепления зависит от региона.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    теплопроводность к уплотнению отношение не имеет. если правила требуют уплотнять - будем уплотнять, потом по теплопроводности выбираем толщину слоя для данной климатической зоны.
    про зависимость теплопроводности от уплотнения в курсе. никак не наоборот.
